Numero id discussione: 6006
la mia corsa
Messaggioda darkgrey » 12/05/2013, 10:38
Pofy monto un lowtec ghiera fino a -70 mm all 'anteriore e -60 mm al posteriore come possibilità... solo che durante il montaggio una delle due ghierine rosse anteriore si è tipo incastrata sui - 35 mm circa e nn scendeva piu neanche a martellate...
darkgrey
Messaggioda danile 90 » 12/05/2013, 10:39
Nelle nostre non si può togliere,pure io avevo tolto la ghiera al posteriore ma risultava troppo bassa rispetto al davanti quindi lo rimessa e tagliato un girò di molla
Messaggioda porfycorsa » 12/05/2013, 10:45
@dark, mi dispiace dark :sad: :sad:
@danile, dicevo davanti io danile, ho letto che togliendo l'helper poi la molla grande rischia di uscire dalla sede quando l'ammova in estensione, per quello pensavo di far accorciare lo stelo e toglierla :)
porfycorsa
Messaggioda darkgrey » 12/05/2013, 10:49
Tranquillo pofy adesso rettifica e mi faccio sostituire la ghiera a detta loro difettosa.. comunque la tua corsa mi piace cosi bella stesa rispetto anche ad una normale sport!!
darkgrey
Messaggioda danile 90 » 12/05/2013, 10:50
Anche io intendevo davanti,non si può togliere in quanto la molla poi è più piccola del cuscinetto superiore e non ci entra
Messaggioda porfycorsa » 12/05/2013, 10:53
@dark, meno male allora....grazie :)
@danile, cavolo dani se mi dici così mi prende male, e se facessi filettare un altro po l'ammo in modo da sghierare ancora un po??
porfycorsa
Messaggioda danile 90 » 12/05/2013, 10:58
Massimo potresti filettare qualche millimetro perché poi ce la linguetta della bielletta,quindi non ne vale la pena.nella punto di un mio amico che monta il nostro stesso assetto,a voluto fare un abbassamento estremo e abbiamo tagliato un girò di molla davanti e a tolto la ghiera dietro più tagliato 2 giri.però secondo me davanti è un lavoracciò anche se fin ora non a mai avuto problemi
Messaggioda porfycorsa » 12/05/2013, 10:59
tagliare la molla non è il massimo però se è l'unica soluzione.....se mi decido a farlo ti contatto dani così mi spieghi come fare ok? :D
porfycorsa
Messaggioda danile 90 » 12/05/2013, 11:02
Ok,non ce problema,tanto glielo fatto io il lavoro al mio amico.comunque per rimanere bello basso e in linea potresti fare come o fatto nella mia,ghiera montata ma o tolto un girò di molla dietro e davanti a battuta
Messaggioda porfycorsa » 12/05/2013, 11:27
dietro sono abbastanza contento di come rimane senza ghiera, quindi penso che nn la toccherò, il mio problema è il davanti :)
porfycorsa
Messaggioda danile 90 » 12/05/2013, 11:29
Allora ci becchiamo una domenica?
Messaggioda porfycorsa » 12/05/2013, 11:33
spero di si magari a metà strada.....ma tu vieni al nazionale??
porfycorsa
Messaggioda danile 90 » 12/05/2013, 11:35
Purtroppo no,o almeno non credo
Messaggioda porfycorsa » 17/05/2013, 18:21
ecco la mia barra regolabile artigianale :D
porfycorsa
Messaggioda maverix » 17/05/2013, 18:55
A me sembra un tubo zincato da 1/2 con un manicotto!!!! :D
Inviato dal mio Galaxy s4
