Numero id discussione: 576
Consumo Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda Joe T Varnelli » 23/03/2012, 11:15
Corsa-95cv-Sport- » 19/03/2012, 8:16 ha scritto:Penso anche io che una parte dei consumi sia riferito al fatto che monti i 17...per una 1.3 sono a mio giudizio esagerati su un 1.7 andrebbero benissimo e per i consumi non era un problema..se si parla di sicurezza come del resto penso che è la prima cosa i 16 sono molto sicuri per tenuta di strada i 17 li trovo esagerati per un 1.3..poi cè il discorso estetica che non si discute ovvio...
Io sto facendo 21-22 ogni tanto la tiro è giusto cosi,se consuma di piu chi se ne frega tanto i soldi ce li sfilano lo stesso in un altro modo...comunque per ora i miei consumi sono regolari...
finalmente qualcuno che lo dice....anche io sono daccorso che comunque su un 1.3 dei cerki da 17 e delle gomme cosi larghe siano...nn dico eccessivi...ma grandini....c'è ki dice (sulla discussione "TECNICA - CERCHI E PNEUMATICI - CERCHI - PASSARE DA 16' A 18') montare dei cerki da 18 su un 1.2 va bene e la macchina non ne risente nei consumi....SCUSATE L'OT..... :ave:
Joe T Varnelli
modello opel: Oper Corsa Bi-color 1.3 cdti 95cv
Messaggioda scottex86 » 23/03/2012, 13:50
cmq andando a spulciare nei nostri amici del 75/90cv..
ci possiamo ritenere fortunatissimi dei consumi delle nostre corsa..
pensando che la mia auto l'ho trovata 95cv mentre andavo x una 75..(x mezzo di spese come tasse,assicurazione,ecc)
mi ritengo davvero fortunato..calcolando che è un motore abbastanza potente da sopportare la massa dell'auto..aihme i 75 cv :ouch:
scottex86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/03/2012, 15:31
Dei cerchi da 17/18 su delle auto del genere influiscono sui consumi e basta...possono andare bene su una GSI-OPC su un 1.7 cdti (125-130cv) ma su un 1.3 o 1.2 a benzina sono molto penalizzate solo per l'estetica sono ok ma non so fino a che punto conviene a questo punto...
X scottex86: Per fare i 28 a litro come hai detto facendo i calcoli..con un pieno di 45 litri dovresti fare 1260 km per fare 28 a litro...lasciando 5 litri di riserva sono 1120 km...se riesci a fare sui 1100-1200 km con un pieno vuol dire che stai facendo 27-28 a litro..se invece ne fai sui 900-950 vuol dire che stai facendo 22 a litro..io sto sui 900 circa con un pieno e rimango con i 22 a litro...
Cè anche il problema del dpf (fap) che incide perchè se stai facendo il test e attacca a rigenerare ti sballa tutto...e se il filtro e quasi pieno la macchina consuna un po di piu essendo un po frenata perchè a momenti rigenera e si libera..da quallo che sto notando io la macchina consuma sempre diversamente stai in città e ti consuma in un modo stai in extraurbano e ti consuma in un altro poi non parliamo quando rigenera o come ho detto ha il filtro quasi pieno... :surprice: ...
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 23/03/2012, 15:34, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda scottex86 » 23/03/2012, 15:50
X corsa 95: tu hai fatto 900km con un pieno(45litri)
Io 870(32 litri) pari al 27..se consumo tutti i 45 litri arrivo ai 1000 1100 tranquillamente
scottex86
Messaggioda danymt03 » 23/03/2012, 20:16
scottex86 » 23/03/2012, 15:50 ha scritto:X corsa 95: tu hai fatto 900km con un pieno(45litri)
Beato te!! :) io sto sempre sui 17 qui attorno.. premetto ke faccio pochi km per andare a lavoro.. sui 16km totali al dì 4 all'andata 4 al ritorno a pranzo e 4 al ritorno a lavoro e 4 al ritorno a casa.. questo forse penso ke incita parecchio sui consumi.. ma poi il sabato e la domenica ne faccio molti di più..
Ma vabbè.. se magari abbassasero il costo del diesel mi accontenterei dei 17km/l ma ora ho montati su ancora i 15 invernali..
Vedremo..
danymt03
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/03/2012, 21:54
Si ne ho fatti 950-980 con 45litri...
Il metodo che usi per quantificare i 32 litri con il conseguente consumo quale è...27 a litro mi sembra troppo nessuno li riesce a fare penso che sbagli qualcosa con la prova che fai è impossibile che riesci a fare i km che faccio io con 11-12 litri in meno veramente impossibile..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 23/03/2012, 22:13, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda scottex86 » 23/03/2012, 23:09
Che dirti se riesco a ripetermi piu o meno ti posterò una foto del mio cdb a 32 litri consumati qnt km avrò fatto..
Non penso che ho acquistato la corsa della pubblicità :)
Ricorda il mio 90-95 di extraurbano
Ultima modifica di scottex86 il 23/03/2012, 23:11, modificato 1 volta in totale.
scottex86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/03/2012, 12:18
Il test non farlo basandoti solamente sul computer di bordo ma anche facendo calcoli a mano cosi vedi se le cose corrispondono...
Comunque il fatto della pubblicità che dice 32km a litro se è fatta come dici tu in extraurbano e in sesta non ha molto senso come pubblicità...anche perchè chi compra un auto vuole sapere il consumo misto e quando senti una pubblicità che dice che fa 32 km a litro sensa precisare come si fanno è veramente un inganno...ora mi sono comprato la macchina per mettermi in autostrada cosi faccio i 32 a litro...devo chiamare i direttori delle piste di formula1 e gli consiglio di prendere la opel corsa come safety car cosi non si ferma mai a rifornire...(scottex86 non cè l'ho con te ma è uno sfogo contro queste pubblicità ingannevoli)
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 24/03/2012, 12:19, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda scottex86 » 24/03/2012, 14:44
Cmq il 32 sono i litri che comsumo.. No 32km/l
Io faccio il 26 27 km/l e la mia auto a 5 marce..
Io faccio il calcolo in base a 4/4 fino a quando mi si accende la spia gialla del carburante..(dopo i 32 litri si accende)
La pubblicita é sinonimo di ingannare.
Ultima modifica di scottex86 il 24/03/2012, 14:45, modificato 1 volta in totale.
scottex86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 25/03/2012, 1:38
Si si lo so che non fai i 32 km a litro ma 32 sono i litri che ti basi...Ma se a 32 litri ti si accende la spia vuol dire che hai 13 litri di riserva...vedi che cè qualcosa che non va... :what: ...
Messaggioda scottex86 » 25/03/2012, 22:25
Se nn erro ci sn 2 spie..
La gialla che si accende dopo 32 litri e la rossa che si accende quando si sta consumando la riserva
scottex86
Messaggioda nitro1990ge » 25/03/2012, 23:03
errato :)
gasolio < 5litri ---> spia gialla fissa
gasolio < 2,5l ---> spia gialla lampeggiante
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda scottex86 » 26/03/2012, 7:03
Bah...vedrò meglio...
Mica la mia c'ha 40 litri?
scottex86
Messaggioda paolonegt86 » 26/03/2012, 7:36
se con 32 litri fai il pieno dalla riserva si hai il serbatoio da 40 litri anzi dovrebbero essere 37 per la precisione.
comunque 16-17 incidono poco e niente sui consumi così come i 18 al 80% incide lo stile di guida e un 20% altri fattori.
io ripeto guidando senza tartassarmi la m*****a faccio una media di 17 e rotti km/l composti cosi 30% urbano 69%extraurbano 1% autostrada.
tutta la pubblicità sul consumo ingannano però se esiste chi fa i 27 molto probabilmente esisterà chi ci fa i 30 come esiste chi con questo motore suda a scollarsi dai 17-18 come il sottoscritto e tanti altri.
paolonegt86
Messaggioda Rockarollas » 26/03/2012, 8:09
Corsa-95cv-Sport- » 23/03/2012, 22:54 ha scritto:Si ne ho fatti 950-980 con 45litri...
E' possibile, è possibile...
-- 26/03/2012, 9:11 --
Corsa-95cv-Sport- » 25/03/2012, 2:38 ha scritto:Si si lo so che non fai i 32 km a litro ma 32 sono i litri che ti basi...Ma se a 32 litri ti si accende la spia vuol dire che hai 13 litri di riserva...vedi che cè qualcosa che non va... :what: ...
In realtà la spia si accende sui 37-38 litri consumati. Alla fine il controllo del carburante è fatto con un galleggiante.
Ultima modifica di Rockarollas il 26/03/2012, 8:11, modificato 2 volte in totale.
Rockarollas
