Numero id discussione: 576
Consumo Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda scottex86 » 02/08/2012, 10:19
se volevo coppia mi prendevo l opc.
poi non vi lamentate dei consumi...
cm dice gianlu.pa,lo faccio x non vedere spesso il benzinaio..
magari se lavoravo vicino casa mi divertivo con la coppia..ma siccome faccio 60km a/r x lavoro non posso permettermi spreco di carburante
scottex86
Messaggioda sik_a » 03/08/2012, 9:40
scottex86 » 02/08/2012, 8:51 ha scritto:Anche io all inizio non ero soddisfatto..
ma ora lo sono...
28.70 km/l é un ottimo consumo(parlo di 90%extraurbano)
con cambi a 2000 giri
da che chilometraggio sei stato soddisfatto?? :eheh:
sik_a
Messaggioda scottex86 » 03/08/2012, 10:55
Mi basta anche 23 24lm/l
scottex86
Messaggioda SimoCorsa » 03/08/2012, 11:00
scottex86 » 02/08/2012, 11:19 ha scritto:se volevo coppia mi prendevo l opc.
Ma non è una questione di benzina o diesel: si tratta del consumo eccessivo di un motore 1248 arrivato alla 3ª generazione di Common Rail che consuma come un 1753 FORD di primissima generazione ma che aveva più brio e scatto!
Sulla mia moto non ho trovato grosse differenze di consumi dal rodaggio al motore con 10000 Km quindi perché dovrei trovarle su un motore come questo. Certo ho il piede pesante ma pensavo che la tecnologia fosse migliorata in fatto di consumi invece non è così!
SimoCorsa
modello opel: Opel Corsa D b-color 1.3 CDTI 95 cv
Messaggioda sik_a » 03/08/2012, 11:13
scottex86 » 03/08/2012, 11:55 ha scritto:Mi basta anche 23 24lm/l
no...intendo....dopo quanti km fatti?
sik_a
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 03/08/2012, 11:38
Bè i 23-24 km a litro escono dopo il test di un pieno che vuoi dire dopo quanti km fatti..23-24 km con 1 litro..
X simocorsa: mi sembra strano che hai consumi diversi dai nostri..scusa quanti km hai nella tua auto e quanto riesci a fare con 1 litro ad andatura normale
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 03/08/2012, 11:40, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda sik_a » 03/08/2012, 11:43
Corsa-95cv-Sport- » 03/08/2012, 12:38 ha scritto:Bè i 23-24 km a litro escono dopo il test di un pieno che vuoi dire dopo quanti km fatti..23-24 km con 1 litro..
intendo...dato che un motore dopo il periodo di rodaggio dà il meglio di se in termini di coppia e di consumi....la mia domanda "dopo quanti km fatti?" viene da se :eheh:
sik_a
Messaggioda SimoCorsa » 03/08/2012, 11:48
Corsa-95cv-Sport- » 03/08/2012, 12:38 ha scritto:X simocorsa: mi sembra strano che hai consumi diversi dai nostri..scusa quanti km hai nella tua auto e quanto riesci a fare con 1 litro ad andatura normale
Ad oggi sono a poco più di 1000 Km e i consumi medi rilevati dal trip computer su 3 pieni sono di 7,6 lt/100 Km oppure 13,157 Km/lt
Consuma esattamente comela mia Focus solo che originale aveva 115Cv ed era Euro 3 ma da quando l'ho mappata i Cv erano gli stessi ma la coppia era disponibile giò a 1000 g/m e non mollava mai fino a 4500 g/m inoltre il limitatore era stato spostato a 5000 g/m perciò ti dava la possibilità, in casi limite, di tirare la 5 a arrivare a 220 km/h segnati che effettivi erano 208 km/h di navigatore a fronte dei 197 Km/h dichiarati in origine.
Se ci pensi tali prestazioni giustificavano i 13km/l sempre: in citta come in autostrada (a 150 km/h :cool: ).
-- 03/08/2012, 12:50 --
La domanda di Corsa-95cv-Sport è lecita visto che sul manuale di uso e manutenzione non parla di rodaggio e di chilometri da percorrere. Poi uno come rodaggio può fare 1000 o 5000 km!
Ultima modifica di SimoCorsa il 03/08/2012, 11:50, modificato 1 volta in totale.
SimoCorsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 03/08/2012, 12:00
Rispondo a tutti e due in un'unica risposta..
Guarda "Simo" i tuoi consumi sono eccessivi io quando l'ho presa massimo che mi segnava è 5.6 mai superato oltre poi iniziava a scendere stando dui 5.0 a circa 6mila km..ora che ho 36mila km e 1 anno e mezzo di vita si è stabilito a 4.4 di media con ciclo misto..
E' vero che sul manuale d'istruzione non cè scritto che si deve fare il rodaggio perchè sono motori già rodati però all'inizio quando un'auto è nuova almeno fino a 5mila km bisogna andarci tranquillo sui 2mila giri cambiare marcia ogni tanto arrivare anche a 2.5 giri ma senza tirarla troppo..poi consiglio di cambiare l'olio solo per la prima volta a 4-5 mila km perchè quando è nuova ci possono essere dei residui che il motore lavorando leva poi..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 03/08/2012, 12:02, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda scottex86 » 03/08/2012, 14:25
a giorni posterò le nuove immagini o dati..
SUL BC1 (schermata che azzero dopo pieno)
sto a 36 litri consumati è 1000 e piu km fatti = 3.5l/100km
Sul BC2 (totali)
ricordo che dopo un 300 e passa litri e passa km sto al 3.9l/100km
scottex86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 03/08/2012, 23:07
Corsa-95cv-Sport- » 30/07/2012, 12:07 ha scritto:Sabato sono andato fuori e ho preso l'autostrada per 70km andando tranquillo e 110 km misto città e fuori ma non col piede leggero alla fine della giornata ho percorso 180km,ecco i risultati..
Ho fatto il pieno pieno di blu-diesel e ho percorso 70km con il cruise control interrompendolo solamente 2 volte per dei sorpassi che dovevo effettuare..
Velocità costante 90-100 km/h per 70 km ecco i risultati posto un po di foto in seguenza e piu passavano i km e piu diminuiva il consumo e aumentavani i km.. :l0l: ..
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/1555_1343641087_1.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/15541_1343641312_2.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/17691_1343641416_3.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/9846_1343641473_4.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/15711_1343641742_5.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/21494_1343641785_6.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/27179_1343641828_7.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/30813_1343641937_10.jpg ]
Questi sono foto fatte a velocità quasi constante con il cruise controll sui 100 Km/h questo vuol dire che se facendo questo andamento con un pieno potevo fare 1200km e calcolando il consumo medio andando regolare cosi con 3.4 litri x100 km con 42 litri di carburante farei 1200km 29-30 km a litro..
Dopo questi 70 km invece gli altri 110 km li ho fatti in strade urbane e con il piede poco leggero e i consumi sono cambiati..ecco i risultati..
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC01220.JPG ]
Al rientro del piccolo viaggetto ecco i risultato nella foto qui sotto...km fatti 180km consumo medio 4.4 facendo il calcolo 180 diviso 7.8 (i litri consumati) fa 23km a litro niente male per aver fatto misto, metà autostrada 70km e il resto piu della metà urbano..
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC01223.JPG ]
Come me alla fine..stessi miei dati come si vedono sopra in foto che ho citato..
Chissà quale è il motivo che stessi motori 1.3 cdti 95cv ma il consumo varia di molto tra un'auto e un altra..noi facciamo dai 22 km a litro ai 28..altri sbalzi assurdi sotto i 20..da cosa puo dipendere.. :mha: ..
Messaggioda scottex86 » 04/08/2012, 13:13
dati ultimo pieno
km percorsi: 1018.8
litri consumati: 36.5
km/l = 27.89
Uploaded with ImageShack.us
km totali = 9614.5
litri consumati = 365.5
km/l = 26.33
(i km non sono quelli originali visto che ebbi un problema alla batteria e si azzerò tutto)
i km dell'auto sono 13000km
scottex86
Messaggioda enzov8 » 05/08/2012, 14:29
ho quasi finito il primo pieno di blu diesel e sono a 720km percorsi con circa 20-21 km/l ma dove sono adesso in Sicilia a Sciacca(AG) ci sono 39°C e la macchina soffre tantissimo perchè è pieno di salite, curve, trattori per le strade e buche che sembrano fondamenta per le case. Con il caldo anche il consumo medio si è alzato da 4.6 a 4.9 :na:
Qua il blu diesel costa 1,84L e non fanno sconti.
Ultima modifica di enzov8 il 05/08/2012, 14:30, modificato 2 volte in totale.
enzov8
Messaggioda paolonegt86 » 05/08/2012, 18:49
ultimo pieno neanche 600km con 44l di gasolio ho circa 23000km andiam bene consumava meno il mio caro 1900jtd da 300000km.
e massimo sono arrivato a vedere 750km con un pieno.
o son io che pesto così tanto o siete voi iper perfezionisti della guida economa.
ps salvo prima e seconda cambiate che cambio a 3000giri visto che la prima e uber corta e per cambiare a 2000 giri bisogna partire da nonno le altre a max sono fra i 2000 e i 2500giri.
percorso per la maggioranza pseudo urbano ed extraurbano in questo pieno ci saranno una cinquantina di km in urbano vero e proprio
Ultima modifica di paolonegt86 il 05/08/2012, 18:56, modificato 1 volta in totale.
paolonegt86
Messaggioda SimoCorsa » 06/08/2012, 9:12
paolonegt86 » 05/08/2012, 19:49 ha scritto:ultimo pieno neanche 600km con 44l di gasolio ho circa 23000km andiam bene consumava meno il mio caro 1900jtd da 300000km.
Ti appoggio in pieno. O tutti quelli che fanno persorrenze oltre i 20 km/l viaggiano stile nonnetto rincoglionito oppure hanno altre auto! Nel we ho percorso quasi 400 km di autostrada con tanto di cruise control attivo a 140 km/h indicati (quindi circa 135 km/h effettivi misurati con GPS) e il consumo si è attestato a 6 lt/100 km ke mi sembra veramente pochino visto che, cmq, il motore era nel range di coppia massima! Ripeto: è verso che l'auto ha poco pià di 1500 km ma non mi aspetto cmq un cambiamento drastico nei consumi ma solo un lieve miglioramento.
A questo punto rimango della mia idea: delusione totale sui consumi. Vedremo quando i FAP andrà a farsi f*****e e la centralina verrà rimappata ma x ora il mio voto, in fatto di consumi è 1 in una scala da 1 a 5!
-- 06/08/2012, 10:16 --
Aggiungo ancora questo: la teoria dei motori ha sempre sostenuto cilindra grandi per ridurre i consumi. Ora c'è una corsa sfrenata alle piccole cilindrate ma a quanto pare non servono a migliorare i consumi. La mia Focus del 2001 con il suo bel 1753 turbo diesel common rail di prima generazione a geometria varianbile da 115CV originali consumava quanto questo piccol 1248 TDCR a GV da 95CV. Spiegatemi dove sta il miglioramento!!!
Ultima modifica di SimoCorsa il 06/08/2012, 9:16, modificato 1 volta in totale.
SimoCorsa
