Numero id discussione: 13129
Problema ventola abitacolo....
Messaggioda AbRR » 09/02/2013, 10:10
Quando accendo la ventola dell'abitacolo a qualsisi velocità rimane accesa per qualche minuto,poi si spegne e si riaccende da sola....COsa può essere?
Il meccanico mi ha ingrassato il motorino e mi ha detto di provare"ha funzionato tutto 3 giorni" se no mi ha detto di andare dall'elettrauto.....
Ma cosa potrebbe essere??? :)
AbRR
Messaggioda thedisch » 10/02/2013, 18:29
bisognerebbe capire se è un problema di corrente principale che salta oppure se è internamente(motorino e/o resistenza) che si interrompe qualcosa per il calore e poi appena si raffredda si riunisce...è un problema molto strano...ma senza attente misurazione penso sia difficile capire cos'è...
thedisch
modello opel: Opel Corsa B 1.4 SE
Messaggioda DavidCorsa » 11/02/2013, 20:08
è capitato anche a me stasera, ho il clima automatico e se accedo la ventola a tutta velocità, da fermo se giro lo sterzo in qualsiasi direzione si spegne, per poi riaccendersi quando fermo lo sterzo. Alcune volte però non riparte, tipo oggi. Mi è stata 5 min spenta, nonostante abbia provato anche a spegnere l'auto e riaccenderla! se risolvete il problema tenetemi aggiornato Grazie :)
DavidCorsa
Messaggioda thedisch » 12/02/2013, 8:04
DavidCorsa » 11/02/2013, 21:08 ha scritto:è capitato anche a me stasera, ho il clima automatico e se accedo la ventola a tutta velocità, da fermo se giro lo sterzo in qualsiasi direzione si spegne, per poi riaccendersi quando fermo lo sterzo. Alcune volte però non riparte, tipo oggi. Mi è stata 5 min spenta, nonostante abbia provato anche a spegnere l'auto e riaccenderla! se risolvete il problema tenetemi aggiornato Grazie :)
da come lo descrivi tu potrebbe essere un problema di batteria o alternatore o qualche massa allentata/ossidata.
dato che il servo è elettrico e non ciuccia poco di corrente se c'è un problema di carica o di batteria chiaramente va a prenderla dai piu deboli...sicuramente quando sterzi non ti si spegni solo la ventola....ma ti andranno giu anche le luci...prova a controllare.
marzocorsa » 11/02/2013, 21:01 ha scritto:è un problema che ho gia sentito da altri sulla corsa, un mio amico con la 1.4 benzina l ha appena fatta sistemare. non so se non andava proprio piu o faceva lo scherzo che fa a te pero da fastidio! spero si possa risolvere con poco non so!
ok il tuo amico a risolto....come ha risolto?!?!?!con questa frase non hai detto nulla...
Ultima modifica di thedisch il 12/02/2013, 8:06, modificato 1 volta in totale.
thedisch
Messaggioda AbRR » 12/02/2013, 9:47
mA COme ha risolto???Potresti dare maggiori info??? :D
AbRR
Messaggioda DavidCorsa » 13/02/2013, 20:55
Ragazzi me l'ha rifatto anche oggi, allora la ventola fa così:
Premetto che ho il clima automatico, lasciando stare l'impostazione AUTO, se imposto la ventola fissa a qualunque velocità, o non parte proprio o se parte dopo poco si spegne, per poi ripartire quando gli pare, per poi rispegnersi.. alla fine credo sia un falso contatto sul motore della ventola. Qualcuno sa dove si trova?
Dietro il cassettino porta oggetti c'è quello dell'aria condizionata, è li anche l'altro?
-- 13/02/2013, 20:58 --
AbRR hai il clima automatico? :what:
Ultima modifica di DavidCorsa il 13/02/2013, 20:58, modificato 1 volta in totale.
DavidCorsa
Messaggioda marzocorsa » 13/02/2013, 21:06
no no capisco, anche io sono nuovo. pero davvero non mi ricordo cosa mi aveva detto! sarei contento di dirvelo, in un forum ci si aiuta! vi farò sapere quando lo vedo dai! :D
marzocorsa
Messaggioda Maligno » 13/02/2013, 21:07
ho ripulito il topic,cercate di non andare OT se avete qualcosa da dirvi usate gli mp :)
Messaggioda marzocorsa » 13/02/2013, 21:09
hai ragione, non c'è bisogno questa volta ma lo terrò a mente!
marzocorsa
Messaggioda DavidCorsa » 13/02/2013, 21:30
marzocorsa » 13/02/2013, 21:09 ha scritto:hai ragione, non c'è bisogno questa volta ma lo terrò a mente!
Aspettiamo tue notizie allora :D
DavidCorsa
Messaggioda AbRR » 14/02/2013, 9:47
DavidCorsa » 13/02/2013, 21:55 ha scritto:Ragazzi me l'ha rifatto anche oggi, allora la ventola fa così:
Si,anchi'io ho il clima automatico e mi fa lo steeso scherzo che fa a te...Credo sia un falso contatto perchè se il mototrino fosse rotto non andrebbe mai....Sabato mattina do un'occhiata,non vorrei che ci sia qualche cavetto del cacchio che non fa contatto....... :cry:
AbRR
Messaggioda DavidCorsa » 14/02/2013, 17:45
AbRR » 14/02/2013, 9:47 ha scritto:Si,anchi'io ho il clima automatico e mi fa lo steeso scherzo che fa a te...Credo sia un falso contatto perchè se il mototrino fosse rotto non andrebbe mai....Sabato mattina do un'occhiata,non vorrei che ci sia qualche cavetto del cacchio che non fa contatto....... :cry:
Si anche io penso la stessa cosa, se risolvi fammi sapere :)
DavidCorsa
Messaggioda AbRR » 15/02/2013, 8:21
Ieri sera ho controllato e ho cambuato anche il filtro abitacolo che era in condizioni disastrose,faccio una prova e la ventola ha girato per 10 minuti senza fermarsi!!!!! :okok: :okok: :okok: :okok: :okok:
Stamattina ancora steso problema!!!!!! :na: :na: :na:
La porterò dall'elettrauto..... :mha:
AbRR
Messaggioda DavidCorsa » 15/02/2013, 8:34
Si perche lo fa quando viaggi.. da ferma va bene
DavidCorsa
Messaggioda AbRR » 15/02/2013, 8:52
DavidCorsa » 15/02/2013, 9:34 ha scritto:Si perche lo fa quando viaggi.. da ferma va bene
La mia lo fa anche da ferma......
AbRR
