Numero id discussione: 16072
Telecomando apertura porte
Messaggioda BurtBaccara » 15/01/2014, 15:13
Ciao a tutti.
Il telecomando (con chiave incorporata) della mia Corsa C del 2005 si è consumato completamente da lasciare scoperto il circuiti integrato che comanda l'apertura e la chiusura delle porte.
Al momento funziona solo in chiusura mentre in apertura in pratica il pulsantino non si muove ma "rimane sempre giù".
Ho provato a smuoverlo un pò ma senza successo.
Ho chiesto in Opel e il costo è di 50e per il telecomando+60 per la taratura dello stesso.
Mannaggia 110€ !!!
Esistono altri metodi per farlo funzionare o devo cacciare 'sti 110 ???
Grazie mille
BurtBaccara
Messaggioda prisonbreak » 15/01/2014, 20:32
Cerca su internet su eBay ci sono tastini interni di ricambio e plastica esterna moooooolto buona
prisonbreak
Messaggioda massinge » 15/01/2014, 20:47
aggiungo solo che se devi sostituire anche il pulsante (il suggerimento di ebay te lo consiglio anch'io!) dovrai armarti di saldatore a stagno con punta piccola e un pò di pazienza.Se non ci riesci tu vai da qualcuno che lo sappia fare. i gusci sono una cretinata da cambiare! basta ce appoggi un cacciavite nell'incavo che trovi sulle plastiche e dividi in due l'impugnatura! Io l'ho fatto l'anno scorso ed ora la chiave della mia corsa c sembra nuova, spesa: 8 euro se non ricordo male.
Ciao!
massinge
Messaggioda BurtBaccara » 16/01/2014, 8:59
Mhhhhhh si infatti il problema sembra proprio che la listellina di apertura sia rimasta attaccata e quindi non si riesce a premere, cosa che non succede con la listella che chiude.
Proverò a vedere con un cacciavitino se riesco ad alzarla......sempre che la riesca a vedere.
Rimane sempre il fatto che le due porzioni rimangono scoperte
Ma su ebay che digito: "telecomando apertura porte Corsa C ?"
BurtBaccara
Messaggioda prisonbreak » 16/01/2014, 10:03
Digita GUSCIO CHIAVE CORSA C
prisonbreak
Messaggioda BurtBaccara » 16/01/2014, 11:34
Avrei trovato questo http://www.ebay.it/itm/OPEL-AGILA-MERIVA-CORSA-C-COMBO-DTI-1-4i-CDTI-2B-TELECOMANDO-GUSCIO-CHIAVE-KIT-/120825624158?pt=Ricambi_automobili&hash=item1c21c4b65e#ht_2546wt_906
il problema mi sa è la codifica...............come faccio a farla. mi sembra di aver capito che questi telecomandi siano "vergini" e debbano essere settati per aprire la tua auto.....
BurtBaccara
Messaggioda prisonbreak » 16/01/2014, 12:53
Con questo che hai postato devi rifare la chiave. Portare il codice che hai sulla chiave di scorta erifare la chiave. Sui 100 euro.
prisonbreak
Messaggioda BurtBaccara » 16/01/2014, 13:34
bhè a questo punto vado in Opel e con 110 mi fanno tutto loro, no ?
BurtBaccara
Messaggioda RoBBBi » 16/01/2014, 14:03
RoBBBi
