Numero id discussione: 17377
Orologio Datario e temperatura
Messaggioda Moroeno » 02/09/2014, 10:30
Salve a tutti.
Sarò breve, nella mia Opel Corsa D del 2009 B/Gpl, chissà perchè l'orologio non è mai andato bene e adesso comincia anche a sballare l'indicatore della temperatura esterna.
Ammetto che non è un grosso problema ma siccome sono passati 5 anni da quando il meccanico dell'officina autorizzata Opel mi ha detto "quando l'Opel risolve il problema ti informo" (è sempre stato uno a cui piace scherzare :D ), mi chiedevo se qualcuno del forum ha avuto lo stesso problema e l'ha risolto...... :)
Grazie e un saluto a tutto il forum
Moroeno
Messaggioda sebby78 » 14/10/2014, 18:02
Ciao,
se ti riferisci al fatto che l'orologio va sempre indietro rispetto all'orario reale, non è stato mai risolto... Io lo aggiusto una volta a settimana, ma perché circa un minuto a settimana.... adesso mi sono rotto le scatole e non lo aggiusto più... infatti va indietro di 15 minuti...
sebby78
Messaggioda Moroeno » 15/10/2014, 6:58
sebby78 » 14/10/2014, 19:02 ha scritto:Ciao,
Anche tu hai un'autoradio aftermarket?
Moroeno
Messaggioda Lillo » 15/10/2014, 8:31
Io con una corsa d del 2014 ho notato invece che l'orologio tende ad andare avanti di qualche minuto, pensavo che era impostato male ma se voi siete a conoscenza di questo problema attenzionerò meglio il tutto.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda jamaicamaff » 15/10/2014, 8:42
A me si arretra la metto avanti di 5 minuti una volta al mese e a fine mese è indietro di qualche minuto...:x
Che qualcuno sa, la funzione di aggiornamento dell'ora tramite le trasmissioni radio è possibile? o ci va un sistema di infotainment in particolare?
jamaicamaff
modello opel: Opel Corsa D 1.3 70kw 2012
Messaggioda Lillo » 15/10/2014, 9:22
Io noto solo dopo qualche mese 2 circa qualche minuto in avanti circa 2, per le tue domande non so risponderti.
Lillo
Messaggioda marcuzzo89 » 15/10/2014, 10:45
A me è successo montando un Aftermarket Sony .
Con l'orologio della radio stessa , io lo settavo e dopo qualche ora mi dava sempre un orario indietro di 5 ore ..... poi nn so come ,portando l'auto dal meccanico per fare spegnere una spia ,ho notato che l'ora rimane giusta.
marcuzzo89
modello opel: Corsa D 1.3 cdti 75cv
Messaggioda Lillo » 15/10/2014, 11:39
Io ho tutto originale, CD 30 mp3.
Lillo
Messaggioda jamaicamaff » 15/10/2014, 11:46
Pure io sono tutto originale. A breve monto il cd30 con tasti per il BC perché sto montando il gid.
Vediamo se cambia la precisione del orologio
jamaicamaff
Messaggioda Maligno » 15/10/2014, 12:06
non cambierà nulla,se ne parla in un altro topic,praticamente quando si accende l'auto,si interrompe l'alimentazione per un breve momento,cosi facendo l'ora si ferma e quindi rimane indietro...
Messaggioda sebby78 » 15/10/2014, 13:07
No, quella originale..
-- 15/10/2014, 14:08 --
Maligno » 15/10/2014, 13:06 ha scritto:non cambierà nulla,se ne parla in un altro topic,praticamente quando si accende l'auto,si interrompe l'alimentazione per un breve momento,cosi facendo l'ora si ferma e quindi rimane indietro...
Esatto, infatti alla Opel mi hanno sempre detto che non si può far nulla...
E che anche le altre Opel hanno lo stesso difetto!
Ultima modifica di sebby78 il 15/10/2014, 13:08, modificato 1 volta in totale.
sebby78
Messaggioda jamaicamaff » 15/10/2014, 15:29
Premetto che non sono praticissimo con l'elettronica. Sarebbe possibile mettere un condensatore sul alimentazione della radio che la tiene in "vita" in questa fase di ascensione?
jamaicamaff
Messaggioda Lillo » 16/10/2014, 8:24
non so se è cambiato qualcosa, ma nella mia va leggermente avanti, può darsi che nelle ultime produzioni di novembre 2013, questa cosa sia stata corretta, o almeno provato di correggere e questo ha causato un leggero aumento di velocità?
Lillo
Messaggioda MaxMix » 16/10/2014, 10:46
Sulla mia C (con autoradio aftermarket) non ho mai notato notevoli errori nell'orologio.
Ad esser sincero una tolleranza accettabile di uno/due minuti al mese.
Messaggioda jamaicamaff » 16/10/2014, 11:00
Ho da poco messo il GID, e nell'impostazione data e ora c'è una voce aggiornamento automatico dell'ora, che in teoria viene trasmesso dai canali radio. Ma funziona? Qualcuno da qualcosa?
jamaicamaff
