Numero id discussione: 25928
vibrazioni in avvio del moto
frizione?
Messaggioda Albers » 17/03/2025, 11:02
Salve, la mia Opel è una D 1.2 del 2007 con motore benzina da 80 cv; ha percorso 77000 km e da qualche tempo, in partenza da ferma, sento degli scuotimenti forti che si ripercuotono su tutta la vettura, e il tutto accade nel momento in cui rilascio la frizione per iniziare il moto; il riflesso è nello stesso tempo sul motore, che non ricevendo una trasmissione meccanica dolce e progressiva, tende a spegnersi.
Credo che il problema risieda nel gruppo frizione se non anche nel volano; volendo sostituire ciò che lo smontaggio propone, gradirei che mi deste un suggerimento sulla qualità dei pezzi da sostituire, in particolare la marca migliore e più affidabile da scegliere e se è conveniente sostituire solo la frizione, nel caso fosse solo quella danneggiata, oppure il combo generale o altro.
Il tutto, certamente, chiesto a chi ha avuto lo stesso mio problema, e/o a chi ha già sostiuito le parti meccaniche in oggetto.
Un sentito grazie
Albers
modello opel: Corsa D 1.2 2007
Messaggioda scalzomen » 17/03/2025, 14:54
ma la vibrazione inizia durante il rilascio del pedale oppure quando la frizione ha già attaccato? non è che è un problema di minimo irregolare..quindi la vibrazione ce l'hai per un regime troppo basso che lo fa a spegnere?
scalzomen
Messaggioda Albers » 17/03/2025, 15:50
Grazie per la risposta,
no, il minimo non c'entra nulla, lo scuotimento generale dell'auto si innesca in corrispondenza del rilascio della frizione.
-- 17/03/2025, 16:07 --
... e, aggiungo, si manifesta per tutto il tempo in cui la frizione esplica la sua funzione, esaurendosi solo quando la frizione è completamente rilasciata;
il minimo è perfetto e pari al valore che ha sempre avuto e tutte le volte che scende io pulisco il corpo farfallato riportandolo al valore standard
Ultima modifica di Albers il 17/03/2025, 16:07, modificato 1 volta in totale.
Albers
Messaggioda Alcide » 17/03/2025, 20:06
la mia è GPL e lo ha sempre fatto da quando l'ho presa usata. Temo che non sia un problema di frizione ma proprio di motore, c'è da dire che io ho l'abitudine di partire col motore praticamente al minimo, se acceleri un po' di più non lo fa.
