Numero id discussione: 576
Consumo Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda scottex86 » 26/03/2012, 12:28
Su omniauto..un vecchio articolo dice che la 95cv promette di consumare 3.7
Io max sono arrivato a 3.8..anzi é la mia media..
Pero devo ammettere ke tt qst calcoli li fanno solo su percorso extraurbano..
Dovrebbero fare promesse ecc sul misto
scottex86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 26/03/2012, 18:07
Rockarollas » 26/03/2012, 9:09 ha scritto:
Corsa-95cv-Sport- » 23/03/2012, 22:54 ha scritto:Si ne ho fatti 950-980 con 45litri...
Il metodo che usi per quantificare i 32 litri con il conseguente consumo quale è...27 a litro mi sembra troppo nessuno li riesce a fare penso che sbagli qualcosa con la prova che fai è impossibile che riesci a fare i km che faccio io con 11-12 litri in meno veramente impossibile..
E' possibile, è possibile...
-- 26/03/2012, 9:11 --
Corsa-95cv-Sport- » 25/03/2012, 2:38 ha scritto:Si si lo so che non fai i 32 km a litro ma 32 sono i litri che ti basi...Ma se a 32 litri ti si accende la spia vuol dire che hai 13 litri di riserva...vedi che cè qualcosa che non va... :what: ...
In realtà la spia si accende sui 37-38 litri consumati. Alla fine il controllo del carburante è fatto con un galleggiante.
Quindi alla fine sono 38 litri non 32 essendo che la riserva poi ne contiene quanto è stato detto il calcolo dei tuoi km sono basati su 38 litri di carburante consumato e non 32..cosi sono 6 litri in piu scenderanno le quotazioni per arrivare a 28-30 a litro
Comunque a me il computer mi segna 5.0 di media massimo che mi ha segnato è stato 5.4 minimo invece 4.6 diciamo stabile non che cambia in continuazione per assestarsi,mha bho chissà...
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 26/03/2012, 18:12, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda scottex86 » 26/03/2012, 18:13
vi farò una foto..appena raggiungo i 32 litri consumati
scottex86
Messaggioda Rockarollas » 27/03/2012, 7:57
No, io sono stato attento a bloccare il chilometraggio allo scoccare dei 32 litri consumati. Avevo ancora un margine di 5-6 litri prima che si accendesse la spia della riserva.
Poi due giorni dopo sono andato a fare il pieno all'accensione della spia e mi sono entrati 37,8 litri.
Verificherò anche questo dato.
Ultima modifica di Rockarollas il 27/03/2012, 8:03, modificato 1 volta in totale.
PEZZO CHE NON C'E, PEZZO CHE NON SI ROMPE. (Henry Ford)
Rockarollas
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95cv Cosmo
Messaggioda enzov8 » 27/03/2012, 18:13
non ho capito il metodo che voi usate per calcolare i km. Se è un calcolo sommando i km percorsi con quelli che indica ancora il CDB??????? Io quando faccio il pieno 36/37l sto sempre a 750km che mi segna il contakm. Non guardo nemmeno quello che indica il CDB. Adesso ho fatto il tagliando e il consumo medio è fermo a 4.7 ma non ho fatto ancora il pieno ma sto andando a colpi di 20-30€ e il consumo è sui 20km/l perchè con 30€ escono 17,65l (1,699l) e percorro circa 350km urbano e rotonde a gogo + pulizia e semafori con cerchi da 17", filtro CMB sporchissimo.
Ultima modifica di enzov8 il 27/03/2012, 18:14, modificato 1 volta in totale.
enzov8
modello opel: Opel Corsa D 1,3 TDCI 95cv Restyling B-Color
Messaggioda Rockarollas » 27/03/2012, 20:31
Allora, OVVIAMENTE il computer di bordo viene resettato ad ogni pieno che eseguo.
Altrimenti che prova sarebbe, fatemi capire?
Per quanto riguarda i 32 litri, uso questo dato per interfacciarmi con i consumi che ha postato scottex86, di conseguenza mi segno il chilometraggio (da computer di bordo resettato al pieno) non appena raggiungo i 32 litri consumati (da computer di bordo, sempre resettato al pieno).
Ripeto i dati dell'ultimo test
Consumo: 32 litri di gasolio consumati
Costo gasolio: 1,65 € litro (ad un no brand di fiducia)
Km percorsi 727,3 (bloccati allo scoccare dei 32 litri consumati)
Media 4,4l/100Km che corrisponde a 22,8Km/l.
Percorso 65% extraurbano e 35% urbano.
Opel Corsa Cosmo 5p con 20kg nel baule e il sottoscritto come pilota (85Kg).
Gomme 196/55/16 con pressione "eco".
Ultima modifica di Rockarollas il 27/03/2012, 20:32, modificato 1 volta in totale.
Rockarollas
Messaggioda enzov8 » 27/03/2012, 20:46
ma non possiamo riferirci con il CDB per quanto riguarda i km perchè se vai piano loro aumentano. Io faccio il pieno e azzero il km parziale e quando accende la spia del diesel calcolo i km in base ai litri immessi. sono sempre sui 750km.
enzov8
Messaggioda scottex86 » 28/03/2012, 6:21
Posto i miei ultimi dati....
Rif.km percorsi e litri consumati prima di mettere pieno e azzerare
Costo carb. 1.679
30 litri
50 euro
Km perc 743 su un 29 litri consumati..pari al 25.62 km/l
Media consumo 3.9 l/100km
90% extraurb 10 % urbano
5 porte..ruota di scorta piu solo conducente 80kg
ove guardare se il serbatoio ë di 40 o 45?
-- 28/03/2012, 7:35 --
enzov8 » 27/03/2012, 21:46 ha scritto:ma non possiamo riferirci con il CDB per quanto riguarda i km perchè se vai piano loro aumentano. Io faccio il pieno e azzero il km parziale e quando accende la spia del diesel calcolo i km in base ai litri immessi. sono sempre sui 750km.
I km che dici tu..é l autonomia..noi vediamo quelli percorsi
Ultima modifica di scottex86 il 28/03/2012, 6:39, modificato 3 volte in totale.
scottex86
Messaggioda Rockarollas » 28/03/2012, 7:14
Non so se hai visto che ciclando le voci del computer di bordo c'è anche quella dei km percorsi dall'ultimo reset...
:l0l:
Rockarollas
Messaggioda alessioroma » 30/03/2012, 11:19
facendo solo percorso urbano è possibile che faccio 15-16 km/l ho un opel corsa 2011 6 marce 95cv! quando ssi assestano i consumi!?
alessioroma
modello opel: opel corsa elective 1.3tdci 95cv
Messaggioda scottex86 » 30/03/2012, 12:24
Io che faccio solo percorso extraurbano..
Avendo una 95 con 5 marce..e quel x poco che mi capita di circolare in città,ti posso confermare ke la corsa subisce la strada cittadina..ho poca affinita con la citta,ma in quel poco vedo che addirittura non so dosare bene i giri..o meglio mi consuma abbastanza e x lo piu mi si accende la ventola..
Diciamo che la 95 abbia bisogna di strade libere davanti a se..
scottex86
Messaggioda scottex86 » 01/04/2012, 7:08
Stamattina ho notato che marciando con la 4 inserita a 1900 giri con una velocita pari a 75-80 il consumo medio aggirava dai 2.8 ai 4.0 su extraurbano..avendo qst andatura molto soft puo recare qlk danno o no?
scottex86
Messaggioda Rockarollas » 02/04/2012, 10:13
scottex86 » 01/04/2012, 8:08 ha scritto:Stamattina ho notato che marciando con la 4 inserita a 1900 giri con una velocita pari a 75-80 il consumo medio aggirava dai 2.8 ai 4.0 su extraurbano..avendo qst andatura molto soft puo recare qlk danno o no?
Ma penso proprio di no!
Ecco i dati degli ultimi 32 litri consumati:
Consumo:32 litri
Km Percorsi: 708,5
Media: 22,15.
Ho fatto più urbano e due sparate a 130km/h, ecco le differenze con l'altro riscontro che ho postato.
Rockarollas
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 02/04/2012, 14:38
Penso che cosi il consumo medio sia normale ma non si potrà MAI arrivare sui 30 a litro cosi facendo misto come tutti noi mediamente ogni giorno facciamo...cosi però non è male 22 a litro con 32 litri...con 45 litri arrivi a fare 1000km mantenendo 22 a litro :okok:
Messaggioda Rockarollas » 03/04/2012, 7:24
Corsa-95cv-Sport- » 02/04/2012, 15:38 ha scritto:Penso che cosi il consumo medio sia normale ma non si potrà MAI arrivare sui 30 a litro cosi facendo misto come tutti noi mediamente ogni giorno facciamo...cosi però non è male 22 a litro con 32 litri...con 45 litri arrivi a fare 1000km mantenendo 22 a litro :okok:
Amico mio, infatti quello che sostengo è che possiamo ritenerci fortunati per l'acquisto.
L'unica auto che io conosco che consuma leggermente meno è la Clio 1.5dci (che ha mio fratello).
Ha un motore meno potente e più elastico, marce spaziate lunghe, soprattutto è più leggera rispetto alla nostra Opel.
Rockarollas
