Numero id discussione: 40
Corsa C Cambiare Filtro Abitacolo
Messaggioda STAFF » 17/06/2010, 9:35
Materiale da utilizzare: Torxs T20
Cominciamo con aprire il cofano e togliere la gomma come si vede nella foto
Se vogliamo fare una cosa veloce e rapida a questo punto alziamo la parte centrale e sotto c’è il filtro abitacolo basta sganciare i due ganci e viene via (sotto non è bloccato ma solo incastrato)
Questa è la differenza tra il filtro nuovo e quello sporco (a dire la verità non era sporchissimo)
Nell’inserirlo controllare la direzione delle frecce…
PIANO B: Se desideriamo fare pure la pulizia dei condotti
Allentiamo le tre viti che sono in sequenza due di lato e una sopra
Una volta allentate le 3 viti tirare verso dx la parte che sta sopra la batteria come si vede nella foto
Poi una volta sollevata la sfiliamo dall’altro incastro e la solleviamo appoggiandola sopra il motore senza smontare l’altra parte. Per rinfilarla prima si infila sulla parte dx e poi si abbassa
A questo punto potete lavorare tranquillamente sganciando il filtro sotto vi troverete il coperchio e potete intravedere il motorino che tira dentro l’aria.
Potete mettere lo spray per la pulizia delle condotte sia qui sia all’interno delle bocchette (Pulizia condotti Arexons ad es.)
Se volete smontare pure il pezzo di plastica che tiene il filtro abitacolo basta scollegare la batteria toglierla e poi ci sono 4-5 da allentare e viene via….
Aggiungiamo anche questo PDF ad integrazione della guida di Skyline79 e ringraziamo per la segnalazione l'utente "GSca" :clap:
http://www.corsaclub.it/tutorial/img/N093.pdf
Ringraziamo l'utente "Skyline79" per averci fornito questa guida. :clap:
Ultima modifica di William il 19/05/2014, 9:41, modificato 2 volte in totale.
STAFF
Torna a Interni
