Come da titolo il tutto é valido per corsa D sia tre che cinque porte.
Materiale necessario:
presa ausiliaria 12V
2 faston
1.5 metri cavo rosso/ nero da 1,5 mm
2 rubacorrente
spelafili, pinza capicorda, cacciavite torx, chiave esagonale, fresa diametro 22 con relativo trapano.
Non allego foto al post in quanto il procedimento e di una semplicità estrema e molto intuitivo.
Come si procede: togliere le 4 viti torx presenti ai lati del tunnel centrale, 2 altezza vano porta oggetti anteriore, 2 altezza sedili,
togliere porta bicchieri posteriore ad incastro tirando verso l'alto e contemporaneamente indietro, togliere il bullone in plastica che fissa il tunnel al pavimento.Spingendo dall' interno togliere la parte in plastica con i porta bicchieri anteriori per agevolare il lavoro, a questo punto sollevate il tunnel completo dalla parte posteriore e vedrete in corrispondenza della presa 12V anteriore il gruppo motore dell'aria condizionata in plastica bianca con presenti due tappi neri ad incastro , toglieteli
! Presa anteriore 12V togliere lo spinotto posteriore collegarvi il cavo rosso nero con i rubacorrente controllate la polarità! posizionate il cavo r/n ai lati del tunnel e fissatelo ai supporti già presenti fino al posteriore,inseriteci i faston, ora potete richiudere il tutto. :woot: Praticate un foro da 22 nella parte posteriore del porta bicchieri posteriore, inseritevi la presa 12v connettetela e richiudete il tutto.ora se tutto e fatto correttamente avete la Vostra presa 12v posteriore e l'uscita dell'aria calda/fredda dalle due grigli
e che non sapevate a cosa servissero ai lati del tunnel.
2 faston
2 rubacorrente
ATTENZIONE!!!
(15/02/2011)
Il gruppo motore convogliatore dell'aria e stato modificato e non sempre sono presenti le bocchette da aprire, dipende dalla versione e dall'anno di produzione.
Ringraziamo l'utente "macchinetta" per averci fornito questa guida.
Tread di riferimento:http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=68&t=1865&hilit=ARIA+POSTERIORE
