Numero id discussione: 104
Corsa D Come Inserire i Codici Radio CD30
Messaggioda STAFF » 17/06/2010, 22:44
Codice radio
L'apparecchio codificato indica brevemente la sigla "CODE" sul display se l'accensione è attivata. Il codice radio viene attivato dalla fabbrica.
La codifica dell'apparecchio viene annullata tramite immissione del codice radio.
Affinché il l'autoradio non venga messa in funzione tramite "prove", i tempi di attesa scadono dopo aver eseguito una decodifica sbagliata.
IMPORTANTE
Durante il periodo di attesa, la radio deve rimanere accesa e sul display deve apparire l'indicazione "SAFE". Dopo i primi due tentativi sbagliati, il periodo di attesa comprende circa 10 secondi, in seguito 10 minuti. Dopo il 9° tentativo sbagliato, il periodo di attesa è di 640 minuti.
Dopo aver effettuato 10 tentativi sbagliati la radio viene bloccata. In questo caso si rende necessaria una sostituzione, effettuabile presso una officina autorizzata Opel, con spese a carico dell'utente.
In tal senso, si consiglia quindi, già dopo il 6° tentativo sbagliato, una rimessa in funzione dell'apparecchio solo presso un'officina autorizzala Opel. :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Il numero dei tentativi di decodifica rimanenti viene indicato sul display.
Interruzione di blocco elettronico
Se, dopo aver acceso la radio, compare sul display l'indicazione "SAFE":
Attivare l'accensione
Spegnere la radio premendo il tasto di accensione/spegnimento.
Premere Il tasto AS e tenerlo premuto.
Accendere la radio e tenere premuto il tasto AS, finché non è udibile il segnale di conferma. Il display visualizza l'indicazione "CODE", dopo 3 secondi compare il numero di tentativi di immissione ancora concessi per il numero codice.
Immettere il numero codice con i tasti numerici 1,2,3 e 4.
Confermare il numero codice premendo di nuovo il tasto AS, finché non compare il segnale di conferma. A questo punto il silenziamento viene interrotto.
Conferma di numero di codice sbagliato
Nel caso in cui viene digitato e confermato un numero di codice sbagliato sul display compare l'indicazione "SAFE" e il periodo di attesa scade. Alla scadenza del periodo di attesa, sul display compare per circa 3 secondi l'indicazione "CODE" e il numero dei tentativi di immissione ancora concessi ad es. "9 ----". Sono ancora possibili 9 tentativi. Digitare quindi il numero di codice esatto. :up: :up: :up:
Ringraziamo l'utente "ignax" per averci fornito questa guida. :clap:
Ultima modifica di William il 19/05/2014, 13:59, modificato 1 volta in totale.
STAFF
