Numero id discussione: 23152
Condensa faro posteriore sx freccia
Messaggioda PABLO » 05/12/2018, 15:46
Ciao a tutti
Questa mattina ho visto per la prima volta un po di condensa nel faro posteriore sx nella feccia per essere preciso
a qualcuno di voi è capitato?
PABLO
modello opel: Corsa E 1.2 16V 2017
Messaggioda MaxMix » 05/12/2018, 22:37
No.
Messaggioda Ryudara » 05/12/2018, 23:03
La condensa indica che il faro non è sigillato bene.
La macchina l'hai presa nuova? E quanti anni ha?
Ryudara
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Edition (3 porte)
Messaggioda PABLO » 06/12/2018, 9:12
Grazie per le risposte
Si l'ho comprata nuova a luglio del 2017...diciamo che è la prima volta che ci faccio caso...c'è da dire che la macchina era parcheggiata nei pressi del un fiume all'ombra ma zona della città molto umida...sulla quale stava iniziando ad andare il sole
PABLO
Messaggioda Ryudara » 06/12/2018, 10:02
Ti ho chiesto se era nuova perché magari poteva aver subito un piccolo incidente, però non è così :D
In ogni caso, nonostante sia parcheggiata in una zona umida non deve entrare umidità nei fari, vuol dire che non sono sigillati bene. Essendo ancora in garanzia puoi portarla alla Opel e fartela sistemare da loro, alla fine è un lavoro da pochi minuti :okok:
Ultima modifica di Ryudara il 06/12/2018, 10:02, modificato 1 volta in totale.
Ryudara
Messaggioda PABLO » 06/12/2018, 10:40
Si infatti comunque indica la presenza di acqua all'interno
Ho fatto la domanda sul forum in quanto pensavo era un problema comune come le punto evo dove il faro posteriore a led è difettoso e la macchina di mio cugino che avevo in prestito fece sostituire per ben 2 volte il fato senza risolvere il problema
PABLO
Torna a Corsa E
