Numero id discussione: 23126
Motori rigenerati.
Consigli e reclami per migliorare il forum
Messaggioda Sandro1967 » 27/11/2018, 0:28
Salve a tutti, sono iscritto a questo club da poco e se non sbaglio, credo di non aver trovato argomenti su questo tema. Io possiedo una corsa da 75 cv del 2007 con 240.000 km. Prevalentemente effettuati in ciclo urbano, forse esagero, diciamo almeno il 60% svolto in ciclo urbano. Ultimamente ho notato che il motore della mia corsetta sta aumentando di rumorosità (si sta trattorizzando) e volevo conoscere i vostri pareri sui motori rigenerati che si trovano in rete. Sono affidabili? Sono congrui con il prezzo cui vengono venduti sul web da circa 1.500 a 2.200 euro? Chi ha percorrenze superiori alle mie e quali sono le sensazioni in merito? Cioè mi sto preoccupando oltremodo? Grazie mille e saluti
Sandro1967
modello opel: D 55kw 5 porte
Messaggioda Ryudara » 27/11/2018, 7:19
Ciao, quando è stata l'ultima volta che hai cambiato la catena di distribuzione?
Te lo chiedo perché quando è ora di cambiarla inizia a fare rumore, e potrebbe essere quello.
Ryudara
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Edition (3 porte)
Messaggioda Sandro1967 » 28/11/2018, 7:45
Ho fatto la catena da circa 60.000 km. Ma stavo anche pensando, se fosse pagante, di far verificare la pompa e gli iniettori. Sai qualè la media di percorrenza di questi motori?
Ultima modifica di Sandro1967 il 28/11/2018, 7:52, modificato 2 volte in totale.
Sandro1967
Messaggioda Ryudara » 28/11/2018, 8:36
Il 1.3 è di origine Fiat, se tenuto con regolare manutenzione può arrivare tranquillamente a 400000 km o anche più... I motori Fiat sono l'unica cosa che sanno fare davvero bene. :D
Gli organi che possono diventare rumorosi col tempo, sono catena (e relativo tendicatena), e il volano. Non potendo sentire il tipo di rumore però, è un po' difficile dirti la causa...
Personalmente eviterei di comprare motori usati, dato che molto spesso vengono venduti con molti meno chilometri di quelli che hanno realmente, in particolar modo i diesel. Ti consiglio di andare da un meccanico per una controllata generale, e di sistemare le cose necessarie per tenerti l'auto ancora qualche anno.
Valuta un po' tu, e facci sapere! :okok:
Ryudara
Messaggioda Sandro1967 » 28/11/2018, 19:18
Ti ringrazio per le valutazioni che mi hai offerto, sto prendendo tempo utilizzando un additivo STP e poi rivalutare il da farsi. Grazie Ryudara e buona corsa......
Sandro1967
Messaggioda LucaGT » 29/11/2018, 11:02
Stavo ripensando al tuo problema, ammetto che non ho grossa esperienza con le macchine moderne, ma certe cose sono rimaste invariate.
Sei sicuro che il rumore venga dal motore e non dalla trasmissione? Se schiacci la frizione il rumore cambia?
Sei sicuro che il rumore non venga da qualche cuscinetto tipo pompa dell'acqua, alternatore, pompa dell'aria condizionata ecc ecc?
In questo non ho esperienza ma mi risulta che quando il motore sta tirando le cuoia ci sono i cuscinetti di banco che sono consumati e sbatacchiano, se non sbaglio questo porta una perdita di pressione dell'olio, soprattutto i consumi dell'olio sono aumentati di molto?
La diagnosi che il motore è KO te l'ha data il tuo meccanico? Hai provato a sentire un'altra campana? Ricordati che i meccanici sono esseri umani e possono sbagliare.
LucaGT
Messaggioda Sandro1967 » 29/11/2018, 16:18
Buongiorno, verificherò meglio ma non credo. Non ho consultato alcun meccanico perché vorrei andare con una idea del problema delineata senza farmi tirare nella strada che vuole il meccanico. Poi tra le altre cose non ho un meccanico di fiducia, anche perché in 11 anni non ho avuto problemi e le manutenzioni le ho fatte sempre io, catena di distribuzione a parte e testine del braccetto. C 'è da dire inoltre che io mi sposto prevalentemente in moto, mentre la corsa è usata da mia moglie, quindi ogni volta che che la Guido, dopo esser trascorso del tempo, la sento o mi sembra di sentirla sempre più rumorosa, soprattutto all'avviamento. Un amico mi ha consigliato di accendere la radio prima di metterla in moto e devo dire che funziona!!!! Grazie
Sandro1967
Messaggioda Ryudara » 29/11/2018, 17:14
Se hai cambiato catena e tendicatena, e il volano sta apposto (ha problemi se il rumore cambia mentre sei a folle, abbassando la frizione), allora non devi preoccuparti di niente finché non si accende qualche spia. Come ti ha consigliato il tuo amico, accendi la radio e non pensarci! :D
Ryudara
Torna a Forum
