Numero id discussione: 23949
Tubi condotto benzina
Messaggioda Carlo Gobbato » 06/02/2020, 22:33
Ciao a tutti,
cercavo di sostituire il filtro della benzina ma ho combinato un pasticcio, vettura ferma! Vedi foto allegata, mentre cercavo di sfilare anche il connettore di destra l'ho rotto.
Ho sentito qualche meccanico e devo cambiare il condotto della benzina, uno mi ha dato l'idea di scaldare con aria calda il tubo in gomma nera dove è inserito il pezzo a tre vie che è rotto e poi mettere una fascetta ma non credo che sia una buona idea.
Insomma ho bisogno di aiuto per cercare quel tubo tra gli acquisti online. Ho sentito anche un paio di autodemolizioni qua nel biellese e domani chiamerò quelli che non ho ancora sentito. Inoltre pare che il canale ufficiale della Opel sia un po' lungo nelle consegne dalle mie parti, spero di no.
-- 06/02/2020, 22:44 --
Domani proverò a inserire il VIN della mia Opel qui dove mi ha consigliato Riccardo64 https://7zap.com/en/catalog/cars/Opel/brand/33/
Ultima modifica di Carlo Gobbato il 08/02/2020, 18:16, modificato 2 volte in totale.
Carlo Gobbato
modello opel: Adam Opel AG Corsa C A B11
Messaggioda Carlo Gobbato » 06/02/2020, 23:28
L'ho appena acquistato online, spedizione dall'Inghilterra - speriamo bene!
Carlo Gobbato
Messaggioda Riccardo64 » 07/02/2020, 8:08
Ah, bene! sei stato grande ;)
scusa se ti ho fatto aprire un 3d, ma "di là" è la sezione del Forum per la sola presentazione, anche se poi ti ho dato le dritte perchè la cosa era urgente. :cool:
Dall'Inghilterra? Su che sito lo hai trovato e quanto alla fine hai speso?
Ultima modifica di Riccardo64 il 07/02/2020, 8:08, modificato 1 volta in totale.
Riccardo64
Messaggioda Carlo Gobbato » 08/02/2020, 17:46
Non è stato facile, l'ho trovato su eBay e l'ho pagato euro 59,25. Allego due foto. Provate a mettere 'Opel Corsa C 1,0 1.2 1.4 1.8 Benzina Post. Alimentazione Del Carburante Tubo di' su eBay.
Ho sentito più di un'officina, mi consigliavano le autodemolizioni per la ricerca di un pezzo usato ma le prime due mi avevano dato risposta negativa, oppure il concessionario Opel ma pare che mi avrebbero fatto aspettare parecchio e molto probabilmente sarebbe arrivato un kit che conteneva più di quello che mi serviva.
Per installarlo, ho trovato questa pagina: https://www.scegliauto.com/video/opel/tutorial/795/ domani proverò a guardare cosa c'è sotto alla panchetta dietro.
Ultima modifica di Carlo Gobbato il 08/02/2020, 20:19, modificato 3 volte in totale.
Carlo Gobbato
Messaggioda Carlo Gobbato » 09/02/2020, 20:25
Ecco cosa c'è sotto al sedile posteriore, il tubo da sostituire è quello che vedete sfilato.
Qualcuno di voi ha già avuto esperienza di sostituire quel tubo? Posso tagliare il pezzo rotto sotto, agganciare il tubo nuovo e da sopra tirare il vecchio per far salire anche il nuovo?
Carlo Gobbato
Messaggioda Riccardo64 » 09/02/2020, 21:38
ti è già arrivato il pezzo nuovo?
Riccardo64
Messaggioda Carlo Gobbato » 09/02/2020, 22:26
No, non ancora. Lo aspetto entro fine mese.
Carlo Gobbato
Messaggioda Carlo Gobbato » 13/02/2020, 21:41
Il pezzo nuovo è arrivato, sabato proverò a montarlo. Sembra corto ma deve essere lui, è un tubo quasi rigido con le curve impresse nei punti giusti.
Solleverò l'auto (in sicurezza) lì dove c'è il filtro della benzina e vedrò di infilare da sotto questo tubo della benzina.
Carlo Gobbato
Messaggioda Carlo Gobbato » 15/02/2020, 21:19
Niente da fare, ho provato da sopra e da sotto ma non c'è verso. Poi ho intravisto delle 'guide' e ho trovato in rete l'immagine che metto qua, un serbatoio della Opel Corsa C.
Mi sono reso conto che devo portare l'auto in un officina e per mettere quel tubo (evidenziato con un segno rosso) bisogna almeno parzialmente rimuovere il serbatoio!!
Carlo Gobbato
Messaggioda Riccardo64 » 16/02/2020, 18:01
quel pezzo che hai evidenziato in rosso non è nient'altro che un pezzo di plastica che tiene in sede i tubetti,
una sorta di "graffetta" in pratica...
se riesci in qualche modo, magari con l'utilizzo di un cordino o altro, a far arrivare il tubo fino all'imbocco è fatta
Riccardo64
Messaggioda Carlo Gobbato » 16/02/2020, 22:01
Lo spazio è molto angusto, appena sopra al serbatoio c'è la lamiera dello stesso colore della carrozzeria. Se provo a infilare i tubo dall'alto, ossia mandando avanti il terminale con il pezzo a due vie, no non è possibile. Se provo il contrario a mandare in alto il terminale che va collegato dove c'è il coperchio della pompa benzina, no non ce la faccio, infilo la mano ma non capisco niente del percorso.
Secondo me bisogna alzare la vettura su un ponte e rimuovere almeno parzialmente il serbatoio per avere spazio di manovra. Domani sera mi metterò d'accordo con un'officina.
Metto qui il link del tutorial che mi ha mandato fuori strada, adesso lo vedo che il meccanico pizzica dall'interno le clips per sganciarle ma ditemi voi se non sembra che semplicemente tiri con forza. Guardate a circa il minuto 1:00.
https://www.youtube.com/watch?v=LUfHK5u72E0
Carlo Gobbato
Visitano il forum: Facebook [LinkCheck] e 4 ospiti
