Numero id discussione: 681
Ecco la mia Giusitta!!!
Messaggioda robox88 » 01/06/2015, 14:08
andrewclai » 31/05/2015, 10:28 ha scritto:ciao bellissima la tua tre porte! una domanda: ma passando dai cerchi 16'' ai 17'' non dovresti fare modifiche al libretto di circolazione? perchè io per esempio sul libretto ho scritto che posso mettere solo cerchi da 15 e da 16. si so che è una cavolata siccome si possono avere anche di serie, però comunque mi fa strano...
si, infatti ho richiesto il nulla osta alla opel che mi è costato circa 120 € mi sembra o poco più, e fatto il collaudo alla motorizzazione spendendo altri 40/50 €.
Ultima modifica di robox88 il 01/06/2015, 14:08, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda robox88 » 22/11/2015, 13:06
qualche giorno fa mi sono passato il tempo ed ho verniciato le borchie dei cerchi; avevo provato con una borchia a passargli sopra un po di trasparente dopo averla carteggiata, ma comunque dopo un anno la vernice si scrostava...
ho provato un metodo diverso, ho tolto la parte in alluminio ed ho verniciato le borchia senza quella parte visto che sotto è plastica ed ecco il risultato:
PRIMA:
DOPO:
l'effetto è diverso, ha perso quella lucentezza che dava il metallo delle borchie, però adesso sembra il colore stesso dei cerchi senza discontinuità di colore... sono molto soddisfatto, sperando che non si rovinino come succedeva con la parte di metallo che poi si ossida.
Ultima modifica di robox88 il 22/11/2015, 13:08, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda stefanorunner » 22/11/2015, 17:56
mazza.. e per i graffi sui cerchi? io avevo trovato un kitt con spatola pasta da solidificare tipo stucco spatola per pareggiare e colore originale prometteva un effetto coprente del 90%.. solo che adesso mi sfugge il nome.. funzionera? mi pare che qui avessero pure postato la guida per realizzare un ottimo lavoro..
stefanorunner
Messaggioda robox88 » 25/11/2015, 20:17
non saprei...ma per fare quello ci vuole un po di manualità, pazienza, tempo e bisogna azzeccare il colore dei cerchi...in ogni caso non centra con quello che ho fatto perciò sarebbe meglio che chiedessi in una sezione più adatta...non so aiutarti..
robox88
Messaggioda robox88 » 08/02/2016, 13:09
Montate Plafoniera Anteriore e posteriore della Cosmo:
....Tutta un altra cosa!
robox88
Messaggioda robox88 » 09/03/2018, 12:21
oggi cambio gomme e con l'occasione cambio pure i cerchi:
robox88
Messaggioda robox88 » 12/03/2018, 19:04
metto qualche foto, da appena montati:
secondo me danno un tocco leggermente più moderno pur mantenendo lo stile originario dei cerchi della corsa sport.
robox88
Messaggioda maverix » 12/03/2018, 19:55
Wow!!! Hai fatto centro! Davvero stupendo l abbinamento! Sono sempre canale 7j?
Messaggioda robox88 » 13/03/2018, 12:16
si, le misure sono uguali a quelle dei cerchi della sport: 7jx17 et44. Sono il modello Hurricane che monta sia la Adam che la Corsa non di serie.
robox88
Messaggioda maverix » 13/03/2018, 13:03
Molto belli mi piacciono parecchio! Ottimo acquisto!
Messaggioda robox88 » 06/08/2018, 14:50
Ho fatto riverniciare la parte posteriore che dopo più di 8 anni aveva qualche graffio ed ho colto l'occasione per lisciare la cornicetta attorno allo scarico, che era stata anche montata male anni fa:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ho anche rivestito il volante in vera pelle comprando la copertura e cucendola io stesso:
Se siete interessati a comprare lo stesso copri volante potete comprarlo qui:
Ho anche cambiato il guscio della chiave originale con questa che arriva inclusa di stemma opel:
Anche qui se siete interessati all'acquisto vi metto il link:
http://s.click.aliexpress.com/e/bhoYPnDn?fromSns=E-mail
Arriva tutto in circa 1 mese ma la qualità sembra buona
Ultima modifica di robox88 il 06/08/2018, 14:56, modificato 2 volte in totale.
robox88
Messaggioda Albb » 09/08/2018, 19:17
Auto davvero stupenda,complimenti!!
Albb
Messaggioda FrankieTenaglia » 10/06/2019, 11:54
I Link non funzionano più, potresti indicarmi cosa cercare?
Il mio volante è ormai in condizioni pietose. :censored:
FrankieTenaglia
Messaggioda robox88 » 03/09/2019, 16:31
Sicuro?.. una olta cliccato sul link devi andare su visualizza dettagli articolo.
Da qualche giorno ho anche messo delle luci H7 a led della osram. Costano tanto ma credo che siano fra le poche che entrano senza dover fare modifiche, inoltre il colore della lampada dall'esterno non da neanche nell'occhio, oltre ad avere la centralina integrata nel piccolo dissipatore.
https://www.amazon.it/gp/product/B07P5NRV1K/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Guardando frontalmente a sinistra le lampade a Led, mentre a destra avevo le Osram Cool Blue Boost
robox88
Messaggioda corsa 46 » 27/03/2020, 11:13
ciao ma con le nuove lampade osram non ti da l'errore canbus ?
corsa 46
modello opel: opel corsa d 1.0 enjoy 3 porte
