da i4yfc.fabri » 29/08/2018, 21:11
gio199 » 29/08/2018, 20:37 ha scritto:non sto parlando di olio motore ma di olio cambio.
Scusa, hai ragione, non avevo letto bene...
Allora la risposta é diversa, e precisamente che a mio avviso non hai nessuna necessità di cambiarlo.
Solitamente dell'olio cambio va solo verificato il livello in occasione di eventuali ispezioni sotto scocca ma se non hai trafilaggi e/o perdite direi che puoi soprassedere.
Non ricordo cosa dicono i manuali di manutenzione ma credo che il livello lo si possa verificare ogni 50 mila km senza problemi ed eventualmente rabboccare solo se scarso in quanto non é soggetto a usura o a contatto con agenti combustibili.
Quindi stai tranquillo...
In merito al collega che chiede se lo si può fare da soli la risposta é che di solito serve il ponte o la buca perché la posizione del tappo di livello é alquanto scomoda e purtroppo, a differenza dell'olio motore qui non c'é l'astina...!!!
Solitamente c'é un solo tappo che fa da livello e da riempimento (é un tappo a "sfioro" ), il mio meccanico per mettere l'olio mancante ho visto che usa una pompetta con cui lo infila dentro nel foro finché non trabocca dallo stesso foro.
Ultima modifica di
i4yfc.fabri il 29/08/2018, 21:16, modificato 1 volta in totale.
FABRI
2011 - Corsa D 1,2 5p 86CV Edition "111" (tutt'ora posseduta, motore eccezionale... a parte le bobine... !)
2022 - Ci sarà una futura Corsa/Peugeot ? ... Non credo, e comunque mai "Elettriche" (ho già la lavatrice...!)
