Numero id discussione: 16341
fascione sottoporta (minigonna originale)
Messaggioda Babusen » 20/02/2014, 13:36
Salv ragazzi, spero che non stia sbagliando sezione comunque vorrei montare le minigonne originali sotto la mia corsa c...
ora il problema è che la mia di serie non le monta, ho i 4 archetti e le minigonne quelle originale hanno degli attacchi lungo la fincata io che non li tengo come le fisso nei lati? consigli o qualcuno che gia l'ho ha fatto?
Babusen
Messaggioda Broz13 » 20/02/2014, 13:38
Dici quelle nere in plastica?
Se metti qualche foto degli archetti guardo se sono uguali ai miei (visto che ho la plastica nera sotto le portiere)
Ultima modifica di Broz13 il 20/02/2014, 13:45, modificato 1 volta in totale.
Broz13
Messaggioda Babusen » 20/02/2014, 14:03
si quelle originali di plastica nera, avanti e ditro ho capito come si fissano è lungo la fiancata che non saprei come fissarle dato che non ho gli agganci originali non essendo predisposta
Babusen
Messaggioda Broz13 » 20/02/2014, 14:04
Appena ho tempo scendo e ci do un occhiata poi ti faccio sapere
Broz13
Messaggioda FRANTIC » 20/02/2014, 14:16
Ciao Fedez, quando montai (temporanemente) le minigonne della irmscher sulla mia il carrozziere le fissò con del silicone.
O almeno con un prodotto che somigliava molto ad una specie di collante/silicone.
D'altra parte non so proprio come altro potresti fissarle. Sulla C che le monta di serie ci sono proprio dei perni saldati alla carrozzeria, e lì si incastrano i ganci
ma x te che non li hai penso l'unica soluzione sia di incollarle. Hai preso già anche gli archetti?
FRANTIC
modello opel: CORSA C 1.3 CDTI Sport
Messaggioda Babusen » 22/02/2014, 14:38
sisi ho tutto archetti e minigonne, e pensavo di fissarle col silicone a sto punto è l'unica alternativa che ho
Babusen
Messaggioda Jonny85 » 19/07/2014, 18:31
FRANTIC » 20/02/2014, 14:16 ha scritto:Ciao Fedez, quando montai (temporanemente) le minigonne della irmscher sulla mia il carrozziere le fissò con del silicone.
ciao FRANTIC nell'ultima parte di questo tuo messaggio parli dei ganci che si incastrano nei perni saldati delle minigonne.....sai come si chiamano questi ganci o dove posso trovarli???? Perchè ho acquistato l'auto e mi mancano tutti da un lato....grazie 1000
Jonny85
Messaggioda Alcide » 19/07/2014, 19:28
li trovi alla Opel, costano pochi Euro, se gli spieghi loro sapranno cosa darti.
Messaggioda Benny » 19/07/2014, 19:40
fedez » 22/02/2014, 15:38 ha scritto:sisi ho tutto archetti e minigonne, e pensavo di fissarle col silicone a sto punto è l'unica alternativa che ho
non utilizzare il semplice silicone che si trova in ferramenta.. rischieresti di perderle per strada.. dovresti utilizzare il cosiddetto mastice dei vetri.. che è un tubetto tipo silicone ed è nero..
Benny
Messaggioda Jonny85 » 19/07/2014, 20:40
puoi utilizzare la bomboletta poliuretano con un po si schiuma e chi le tira piu via.......io invece sono in cerca dei gancetti avendo i perni vorrei fermare le minigonne ma non so dove trovarli........
Jonny85
