Numero id discussione: 4417
Sensori di parcheggio nella targa
Messaggioda gianlu.pa » 04/06/2011, 11:36
Ciao ragazzi, ho aperto un nuovo post perchè non ho trovato nulla di specifico su questo argomento...
Che ne pensate dei sensori nella targa??Io non ho nessuna intenzione di bucare il paraurti è questi nella targa oltre ed essere economici sembrano facili da montare anche se non ho capito come fanno a capire quando inserisco la retro, come faccio e collegarli allo stop e dove mettere la centralina...tutto in pratica :D ILLUMINATEMi
gianlu.pa
modello opel: Opel corsa D Cosmo restyling 1.3 95 cv
Messaggioda cedro89 » 05/06/2011, 9:30
Mi associo alla domanda...:)
mY lItTlE bItCh
cedro89
modello opel: Opel Corsa D Sport 1.3 95 CV
Messaggioda marcotuning » 05/06/2011, 9:41
probabilmente sono semplici sensori che sono sempre attivi e non solo se metti la retro (visto il prezzo molto basso e se intendi quei cosi neri da mettere uno a sinistra e l'altro a destra).. questi per intenderci.. --->Immagine
oppure questi.. http://www.sensorediparcheggio.it/eps-strip%20front.htm ma vanno bene solo per chi non gliene frega na cippa dell'estetica della macchina! :bleah: :bleah:
senò provate a dare un'occhiata qua, costano qualcosina in più (cred) ma sicuramente sono meglio..
http://www.xenontuning.it/sensori_parcheggio_targa.html
vi spiega anche tutto il montaggio.. :D
Ultima modifica di marcotuning il 05/06/2011, 9:43, modificato 1 volta in totale.
marcotuning
Messaggioda gianlu.pa » 05/06/2011, 9:58
Ma non credo siano sempre attivi senò in mezzo al traffico ci sarebbe da impazzire, i secondi sembrano buoni anche se del display a led ne farei a meno ma quanto costano??
gianlu.pa
Messaggioda gianlu.pa » 05/06/2011, 11:06
e comunque ancora non ho capito come funzionano :ouch:
gianlu.pa
Messaggioda Fortu138 » 05/06/2011, 11:10
gianlu.pa » 05/06/2011, 10:58 ha scritto:Ma non credo siano sempre attivi senò in mezzo al traffico ci sarebbe da impazzire, i secondi sembrano buoni anche se del display a led ne farei a meno ma quanto costano??
Entrano in funzione quando innesti la retromarcia.. quelli che ho visto su un furgone funzionavano così :)
Ultima modifica di Fortu138 il 05/06/2011, 11:10, modificato 1 volta in totale.
Fortu138
Messaggioda gianlu.pa » 05/06/2011, 11:12
Si questo lo so ma nello specifico intendo,del tipo come fa a capire che ho messo la retro?ci deve essere qualcosa che si collega da qualche parte, idem per l'alimentazione ho letto che la prende dalla lampadina stop ma come si fa si devono spelare i fili??
http://xenontuning.info/sensori/89-sensore-di-parcheggio-in-porta-targa-.html questo è quello che mi interesserebbe costa 50 euro con 3 sensori...
Ultima modifica di gianlu.pa il 05/06/2011, 11:28, modificato 1 volta in totale.
gianlu.pa
Messaggioda tonynapoli92 » 05/06/2011, 14:36
io so che si collegano alla luce della retromarcia... poi non lo sò perchè non li monto...
tonynapoli92
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Sport
Messaggioda Maligno » 05/06/2011, 15:34
si prendono corrente dalla luce della retromarcia,si attivano appunto solo in retro,il loro funzionamento è uguale a quelli che ci sono nei paraurti
Messaggioda gianlu.pa » 05/06/2011, 16:17
Maligno il problema e che non ho capito come capisce che si è in retro...c'è qualche sensore da applicare??se si montano si va ad invalidare la garanzia dello stop?
gianlu.pa
Messaggioda tonynapoli92 » 05/06/2011, 16:36
è semplice, capisce che è in retro, proprio perchè appunto prendono corrente dalla luce della retromarcia... quando metti la retro si accende la luce, giusto? e solo a quel punto i sensori si accendono! :eheh: per la garanzia non lo so...
tonynapoli92
Messaggioda Maligno » 05/06/2011, 17:12
tonynapoli92 » 05/06/2011, 17:36 ha scritto:è semplice, capisce che è in retro, proprio perchè appunto prendono corrente dalla luce della retromarcia... quando metti la retro si accende la luce, giusto? e solo a quel punto i sensori si accendono! :eheh: per la garanzia non lo so...
esatto, per la garanzia penso non ci siano problemi
Messaggioda gianlu.pa » 09/06/2011, 21:25
Chiarissimi ragazzi grazie mi sa che appena arriva la macchina li prendo...
gianlu.pa
Messaggioda Simo_Cuba27 » 20/06/2011, 9:05
anche se esteticamente non sono molto belli a vedere
Simo_Cuba27
Messaggioda giacomo » 29/06/2011, 10:59
Scusate, ma se uno volesse montare la retrocamera proposta sullo stesso sito
http://www.xenontuning.it/retrocamera_porta_targa.html
avendo il navigatore touch & connect, sarebbe possibile utilizzarlo come monitor?
giacomo
