Numero id discussione: 11025
spruzzini insignia
Messaggioda devrm » 18/05/2013, 1:25
Opelfromstart » 18/05/2013, 1:31 ha scritto:Scusa l' ignoranza. Come faccio a togliere i tergicristalli e la placca? c' è pericolo di far danni???
Togli i tappi che coprono i dadi, chiave da 13 e sviti e poi tiri, se non vengono via qualche colpo di martello sulla punta del perno e si dovrebbero staccare
La plastica dopo viene via dasola, basta tirare un po
devrm
Messaggioda Opelfromstart » 18/05/2013, 9:08
Ok, ci sono arrivato ho messo le mani sugli ugelli. Per sfilarli bisogna solo tirare la gomma e inserire quelli nuovi o c' è un modo per togliere sta gomma che da me non vuole sapere di staccarsi dall' ugello???
Opelfromstart
Messaggioda Opelfromstart » 18/05/2013, 10:07
Tutto a posto. Ora devo solo regorarli, come posso fare? :)
Opelfromstart
Messaggioda devrm » 18/05/2013, 11:14
Cacciavite fino piatto, all inizio devi smuoverlo un po perche e incastrato bene ma poi si muovono facilmente,spruzza un po di acqua prima cosi da "lubrificarli"
devrm
Messaggioda Opelfromstart » 18/05/2013, 11:41
Tutto a posto. funzionano perfettamente penso di averli sistemati a dovere. Ora per mia grande inettitudine o smosso troppo i tergicristalli regolandoli male e muovendosi mooolto lentamente...
Opelfromstart
Messaggioda devrm » 18/05/2013, 11:56
Magari non li hai solo reincastrati bene, devi premere un po la parte dove c'e la molla che li tiene abbassati per reincastrarli bene
devrm
Messaggioda Opelfromstart » 19/05/2013, 14:19
Grazie dell' aiuto! :) sembra tutto funzionare alla perfezione :D
Per chi avesse dei dubbi sulla regolazione degli ugelli, concludo dicendo che anche se da fermo sembrano continuare a schizzare troppo lontano (anche dopo averli regolati) in movimento schizzano in modo pressoché perfetto.
Opelfromstart
Messaggioda mapu DJ » 19/12/2013, 16:18
Grazie per i consigli! Io ho pagato gli spruzzini 7 euro all'opel... :cool:
mapu DJ
Torna a All model
