Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda i4yfc.fabri » 25/02/2021, 0:28
Alcide » 24/02/2021, 22:28 ha scritto:anche la mia è edition 111: con fendinebbia di serie e avevo già il cablaggio per la leva del Cruise. Io l'ho programmato senza problemi, però io ho motore Z12XEP. Puoi provare comunque. sennò ti tocca andare da un elettrauto.
Una "111" col motore Z12XEP ?
Stranissimo, pensavo che le "111" fossero tutte uscite col nuovo motore da 86CV.
La mia l'ho comprata nel giugno 2011 ma dal display risulterebbe stata assemblata nel 2010 (era una fine serie).
Infatti quando l'ho trattata, stava uscendo la ELECTIVE che aveva subito un modesto restiling e che si presentava come MY-2012.
Il fatto che stesse uscendo la Elective mi ha permesso di trattare il prezzo in modo "bulgaro" per cui la mia "111" l'ho portata a casa col 30% di sconto sul listino e in più mi hanno valutato la Corsa C che stavo dando dentro al valore di Quattroruote senza deprezzamento.
In pratica ho portato a casa la mia "111" con 10mila euro.... e a parte il problema delle bobine DELPHI, per il resto sono molto contento perché il motore da 86CV va molto bene e i 6CV in più si sentono... e anche il consumo é ottimo.
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda Alcide » 25/02/2021, 20:14
La mia è GPL tech, era rimasta indietro come omologazione euro.I benzina erano già euro 5 mentre le GPL tech ancora Euro 4
Messaggioda i4yfc.fabri » 26/02/2021, 2:55
Ah, é vero, infatti quando nel giugno 2011 sono andato a trattare la mia (che poi era per mia moglie), volevo una GPL come quella che avevo preso per mio figlio nel 2009 (probabilmente era come la tua, euro4), ma al momento non avevano più auto disponibili GPL e avrei dovuto farla ordinare apposta per me.
Mi dissero che ci sarebbero voluti dai 2 ai 3 mesi per cui mi sarebbe arrivata dopo le ferie, in compenso mi sarebbe arrivata una ELECTIVE (restiling MY2012) e col motore A12XER in versione Euro-6 ma non certo con lo sconto del 30%...!!!
E così accettai la Edition a benzina pronta consegna che comunque era già col motore A12XER anche se Euro-5, e anche se non era GPL mi convinsi a prenderla visto il prezzo (secondo me era una vettura che era invenduta da vari mesi perché come ti ho detto, nel display esce la data di costruzione del luglio 2010).
Comunque tutto sommato sono soddisfatto perché va molto bene (a parte le bobine.....)
-- 26/02/2021, 4:01 --
Scusami se ne approfitto, mi é arrivata sulla email questa proposta:
https://it.aliexpress.com/item/32858452716.html?ug_edm_item_id=32858452716&edm_click_module=item_detail&tracelog=rowan&rowan_id1=user_browse_remind_1_1_en_US_2021-02-25&rowan_msg_id=7549null_1156140$e383cb50de12454889536b07e44a15b2&ck=in_edm_other
Come vedi ci sono 2 versioni, una col circuito stampato verde e una nero.
Il prezzo é pressoché uguale
Che differenze ci sono ?
Ultima modifica di i4yfc.fabri il 26/02/2021, 3:01, modificato 1 volta in totale.
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda Alcide » 26/02/2021, 20:17
ciao, per quanto riguarda le versioni di opcom non saprei dirti con certezza, io così a sentimento prenderei quello con scheda verde e 8 relè. probabilmente sono revisioni hardware che funzionano con firmware modificati. l'importante che usi il sw che ti danno assieme. Se il CD arriva rotto fatti mandare il link del sw. evita di usare altri sw e sei sei fortunato funziona.
Messaggioda i4yfc.fabri » 26/02/2021, 21:04
Alcide » 26/02/2021, 21:17 ha scritto:ciao, per quanto riguarda le versioni di opcom non saprei dirti con certezza, io così a sentimento prenderei quello con scheda verde e 8 relè. probabilmente sono revisioni hardware che funzionano con firmware modificati. l'importante che usi il sw che ti danno assieme. Se il CD arriva rotto fatti mandare il link del sw. evita di usare altri sw e sei sei fortunato funziona.
Ma quello verde c'é scritto V.1,7 mentre quello nero V. 1,99
non é meglio quello 1,99 ??
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda Alcide » 26/02/2021, 21:16
no, il fw più aggiornato è una trovata commerciale. tanto l'ultimo sw disponibile funziona col fw 1.45. l'hardware a 8 relè è simile all'originale.
Messaggioda i4yfc.fabri » 26/02/2021, 22:03
Alcide » 26/02/2021, 22:16 ha scritto:no, il fw più aggiornato è una trovata commerciale. tanto l'ultimo sw disponibile funziona col fw 1.45. l'hardware a 8 relè è simile all'originale.
Entrambe hanno 8 relais, in quella nera 3 relais sono nascosti sotto al transistor (o é un regolatore..)
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda Alcide » 27/02/2021, 7:17
Ah non ci avevo fatto caso, a questo punto non saprei proprio quale consigliarti. si comunque è un regolatore 7805. se cerchi bene in rete trovi schema elettrico e stampato dell'op com
Messaggioda i4yfc.fabri » 27/02/2021, 19:31
Alcide » 27/02/2021, 8:17 ha scritto:Ah non ci avevo fatto caso, a questo punto non saprei proprio quale consigliarti. si comunque è un regolatore 7805. se cerchi bene in rete trovi schema elettrico e stampato dell'op com
Interessante.... riesci ad indicarmi il link ?
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda Alcide » 27/02/2021, 21:06
basta cercare su Google
questo è uno dei tanti: https://it.scribd.com/document/106969235/Schematics-OPCOM
Messaggioda i4yfc.fabri » 28/02/2021, 0:13
Grazie mille !!
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda sgianki » 13/02/2022, 14:12
ma a nessuno di voi è capitato che usando un dispositivo wifi obd2 si accendessero anche spie tipo motore abs etc?
sgianki
modello opel: Opel Corsa 1.3 cdti
Messaggioda Pumbetto » 26/08/2023, 13:34
Allora ragazzi, causa purtroppo mi si è rotto un tubo del sistema di raffredamento e sono rimasto a liquido zero ! dopo aver riparato e sistemato tutto...si è accesa spia motore!
Che sensore devo cambiare?
HO fatto diagnosi con porta OBD e ho resettato sperando che non torni
grazie
Pumbetto
modello opel: Opel Corsa D 1.2 85 CV
Messaggioda massimo.digiulio » 17/09/2024, 7:51
Buongiorno a tutti,
qualcuno mi può consigliare un dispositivo di lettura errori obd2 che vada bene per una opel corsa E ed una opel zafira B che non costi un'esagerazione.
In passato ne ho preso uno su amazon ma non riconosceva gli errori.
Grazie
massimo.digiulio
modello opel: opel corsa E 1.4
Messaggioda Madyj987 » 10/11/2024, 2:21
Ciao ragazzi, qualcuno in Toscana che abbia voglia di attivarmi il cruise control ed il computer di bordo su di una Corsa C? Grazie! :D
Madyj987
modello opel: Corsa D 1.3
