Numero id discussione: 14397
Impiantino Bluetooth per chiamate e musica tramite aux-in
del CD30MP3
Messaggioda robox88 » 19/06/2013, 11:05
Ciao a tutti, sarei intenzionato a mettere un auricolare stereo bluetooth, collegarlo all'aux in e poterlo usare come amplificatore per le chiamate dal cellulare, e per poter anche trasmettere la musica dal telefono tramite bluetooth... il tutto per 20/30 € di spesa.
il problema è che vorrei che questo aggeggino fosse sempre carico, senza doverlo spegnere e accendere ogni volta e magari posizionarlo in un posto dove possa starci bene.
perciò la mia domanda è, da dove posso prendere l'alimentazione per farla arrivare all'auricolare? tipo all'interno dell'auto posso tirarmi 2 fili? e da dove? praticamente quando accendo la macchina vorrei che l'auricolare si ricaricasse.
ed inoltre la radio cd30mp3 ha una presa aux-in sul retro oltre a quella sotto il cambio? se non ce l'ha come posso fare per portarmi la presa all'interno?
robox88
Messaggioda maverix » 19/06/2013, 11:30
Se è 12 v dal solito accendisigari.. l unica presa aux è quella sul tunnel.. che se vuoi nascondere tutto potresti rimuoverla dalla sua posizione originale e lasciarla nascosta sotto il tunnel.. oppure credo che con le giuste conoscenze del campo potresti prolungarla e metterla dove ti pare.. ma aspetta anche pareri di piu esperti! :)
Inviato dal mio Galaxy s4
Messaggioda robox88 » 19/06/2013, 11:31
immaginavo che si dovesserer prendere da li, ma per arrivare dietro l'accendi sigari dovrei smontare tutta la plancia?? nei tutorial non ho visto alcuna guida al riguardo..
Ultima modifica di robox88 il 19/06/2013, 11:34, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda maverix » 19/06/2013, 11:34
Ci dovrebbe essere un topic recente dove si spiega molto bene come smontare l accendisigari. . Prova a cercarlo!
Messaggioda Dan_Kuso » 25/06/2013, 23:23
Compra uno stereo col bluetooth ;)
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
Dan_Kuso
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda robox88 » 26/06/2013, 11:09
Dan_Kuso » 26/06/2013, 0:23 ha scritto:Compra uno stereo col bluetooth ;)
.......mmm.....non ci avevo pensato... :zip:
robox88
Messaggioda dragoneb » 29/08/2013, 15:02
ciao robox98 se prendi uno stereo economico tipo l'alpine ha già il suo blotooth incorporato cosi non spendi più di tanto e non devi fare particolari lavori
dragoneb
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda Maligno » 29/08/2013, 15:17
Dragoneb prendi fiato ogni tanto ;-)
Messaggioda nicole67 » 29/08/2013, 15:42
Maligno » 29/08/2013, 16:17 ha scritto:Dragoneb prendi fiato ogni tanto ;-)
ahahahhahah vero :okok: :okok: non si stanca mai :ave:
nicole67
Messaggioda dragoneb » 29/08/2013, 16:21
scusate e che sti pomeriggi sono libero dal lavoro e sto organizzandomi con un pò di idee che prendo quà e la per vedere se ne ricavo qualcosa comunque spero di aiutare agli altri a non spendere i soldi come ho fatto io scusate se forse sono stato un po ot :eheh:
dragoneb
Messaggioda robox88 » 02/09/2013, 0:02
dragoneb » 29/08/2013, 16:02 ha scritto:ciao robox98 se prendi uno stereo economico tipo l'alpine ha già il suo blotooth incorporato cosi non spendi più di tanto e non devi fare particolari lavori
stereo economico: non mi piacciono molto già quelli costosi perchè non si integrano molto con l'auto, figuriamoci quelli economici... magari 1 din..
comunque qualcuno saprebbe spiegarmi come si farebbe il collegamento dall'interno per collegare la corrente dall'accendisigari all'auricolare?
robox88
Messaggioda RoBBBi » 02/09/2013, 0:14
Cerca su google immagini il datasheet della usb, un questo modo capisci quale contatto va collegato al + e quale al - ...
Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk 4
RoBBBi
Messaggioda robox88 » 02/09/2013, 1:15
sto dando un occhiata ma non ci capisco troppo... praticamente ci sono diversi cavi all'interno, tra questi ci sono 1 positivo e 1 negativo, dovrei collegare questi al l'accendisigari, ma come?non so neanche come è fatto l'accendisigari internamente.. gli altri fili interni all'usb non servono a nulla?
probabilmente è una di quelle cose più complicate a spiegare che a fare, ma se non ti secchi e hai voglia di spiegarmi passo passo come fare probabilmente riesco a fare questo impiantino, altrimenti non credo di riuscire a farlo perchè dovrei smontare tutto, dare un occhiata dentro e magari non capirci lo stesso un tubo.. anche perchè dovrei passare poi i fili dal tetto per posizionare l'auricolare attaccato al parabrezza vicino allo specchietto.
grazie..
robox88
Messaggioda dragoneb » 02/09/2013, 8:58
ciao robox io prima avevo l'alpine ine-s900r speso un sacco di soldi sulle 800€ quando era appena uscito, se tu hai una corsa D devi fare un mezzo casino per arrivare all'accendisigari, io una volta arrivatoci ho fatto dei cavi più lunghi in modo tale che se la prossima volta dovrò aver bisogno dell'accendisigari so già dove arrivarci, in poche parole ti conviene smontare tutto dove c'è l'aria condizionata, però stai attento perchè sono pezzi molto delicati e rischi di romperli se non hai pazienza, una volta da lifai una prolunga come ho fatto io cos'ì se a posto :eheh:
dragoneb
Messaggioda RoBBBi » 02/09/2013, 9:19
robox88 » 02/09/2013, 2:15 ha scritto:sto dando un occhiata ma non ci capisco troppo... praticamente ci sono diversi cavi all'interno, tra questi ci sono 1 positivo e 1 negativo, dovrei collegare questi al l'accendisigari, ma come?non so neanche come è fatto l'accendisigari internamente.. gli altri fili interni all'usb non servono a nulla?
grazie..
Premetto che ora sono in ufficio e quindi, avendo la connessione "limitata", non posso postare immagini... :na:
Comunque... Se cerchi su google immagini "datasheet usb", dovresti trovare lo schema cavi della porta usb (solitamente gli auricolari utilizzano un attacco usb per essere ricaricati con un eventuale adattatore di rete). Se non ricordo male, la usb dovrebbe avere i contatti +12V, +5V, GND (la massa o negativo) e DATA.
Dato che a te non interessa altro che alimentarlo, dovrai tenere in considerazione solo +12V e GND.
L'accendisigari della D munito di anello luminoso, ha 3 contatti posteriormente che, sperando di non sbagliarmi, sono un positivo per la lampadina, un positivo per l'accendisigari ed un negativo comune ad entrambi (di solito è attaccato alla "gabbia" dell'accendisigari e la lampadina ha un contatto che si appoggia ad essa).
Quello che dovreai fare, non è altro che attaccare i +12 della usb al positivo dell'accendisigari e il GND al negativo comune.
Spero di averti chiarito un pochino le idee, altrimenti chiedi pure...
RoBBBi
