Numero id discussione: 1869
[Topic] Fari AFL
Discussione fari AFL per corsa D
Messaggioda antoniosciacca » 24/09/2017, 9:02
Ho un piccolo problema ho montato il kit xenonvision con lampade h11b sugli afl lasciando stare il fatto che lo xeno e spettacolare solo che noto che quando giro le curve i fanali non seguono più come prima la curva cioè sembrano che vadano per conto loro e una mia sensazione oppure bisogna fare un reset o qualcosa alle parabole
antoniosciacca
modello opel: Opel Corsa d 1.3 95cv fap
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/09/2017, 10:56
per fare questo lavoro hai smontato qualcosa tipo il fanale o le lenti, forse avrai spostato qualcosa
Messaggioda antoniosciacca » 24/09/2017, 11:21
Ho smontato paraurti e fanali perché senza smontare non si riesce a montare il kit... Però non ho toccato nulla tolto la lampadina alogene messa quella xeno e ti montata poi rimontato fanale e paraurti
antoniosciacca
Messaggioda mentecn » 09/11/2017, 11:58
Ho una Corsa E b-color del 2017 mi piacerebbe montare un kit full led per gli anabbaglianti. Ho letto il forum ma ho una gran confusione su quale kit scegliere (soprattutto x il mio modello di auto), mi piacerebbe andare sul sicuro e montare un kit già installato da altri su una Corsa E. Potete cortesemente indicarmi quale tipo montare?
Avrei trovato questo kit: https://www.nonsolofari.it/store/20988-kit-full-led-per-auto-h7-canbus-4500lumen-30w-con-led-philips-lumileds-plug-and-play-vedi-video.html
ma non so nè se sia affidabile nè se è installabile in modo semplice sulla Corsa E.
L'installazione di un kit del genere pregiudica il passaggio alla revisione? E inoltre è suscettibile di eventuali multe da parte delle FdO?
Grazie a tutti x le risposte.
mentecn
modello opel: OPEL CORSA 2017
Messaggioda mattias93 » 29/08/2018, 10:30
Dovrebbe essere un prodotto universale. Se è un venditore serio e dopo averli montati non funzionano, ti fai restituire i soldi visto che non è conforme alla descrizione.
mattias93
Messaggioda Mattia91 » 14/08/2019, 14:54
Salve a tutti, ho due fari afl per corsa d restyling e vorrei montarli,non avendoli di serie. Non mi interessa il movimento li monto solo per estetica, volevo chiedere se i connettori sono uguali o devo fare modifiche per le varie funzionalitá di anabbagliante, abbaggliante freccia e diurna. Grazie
Mattia91
modello opel: Opel corsa d 1.3
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 14/08/2019, 17:54
Se l' attacco è lo stesso avrà le giuste funzioni, hai provato a vedere se l' attacco al faro va o no, senza fare lavori extra prova a staccare il cavo che hai ora sui fari tuoi normali e attaccalo agli afl e lo provi con le varie funzioni, abbagliati, ecc
Messaggioda Mattia91 » 14/08/2019, 18:01
Ook proverò grazie
Mattia91
Visitano il forum: Giulioli e 2 ospiti
