Numero id discussione: 3991
Aggiornamento fari xeno...
So che è l'ennesima discussione scusate, ma leggete...
Messaggioda fabbbrrri » 22/03/2016, 9:36
Scoperto l'arcano, sono da 25 watt e non necessitano quindi del lavafari...
Qua e' spiegata meglio la cosa.
http://www.quattroruote.it/news/nuove_tecnologie/2013/01/26/panoramica_sui_nuovi_fari_video.html
fabbbrrri
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 22/03/2016, 12:04
articolo interessante, quindi in teoria con quelle da 25 watt non si necessita di lavafari e regolatore di assetto, buono a sapersi!
tele_whitecorsa_
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75 cv SPORT
Messaggioda fabbbrrri » 22/03/2016, 14:25
Si, ma questo non vuol dire che se te li monti da solo siano regolari/omologabili e quindi esenti da multe e rogne varie, quindi occhio! ;)
fabbbrrri
Messaggioda Maligno » 22/03/2016, 18:02
si infatti,a fine articolo dice che comunque sistemi aftermarket non sono omologati
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 28/03/2016, 6:13
Si come per ogni cosa non omologata il rischio c'è sempre... però ho notato una cosa, cioè che ci sono talmente tante macchine con fari con colorazione di luce diverse (e con diverse intendo le alogene 3500k ) che avere montanti gli xenon aftermarket si da meno nell'occhio
tele_whitecorsa_
Messaggioda spadii » 29/04/2016, 22:36
la concessionaria mi aveva detto infatti che nella nuova corsa gli xenon non necessitano di lavafari... ora ho scoperto perchè!
comunque leggendo l'articolo postato da fabbbrrri si può capire che si possono montare xeno omologati (con il relativo bollino di omologazione) fino a 2000 lumen, fino a 5000k senza dover impazzire con altre cose!
comunque tempo fa mi informai per omologare i 35 watt che montavo nello scooter (non proprio a regola siccome niente lavafari...) e avevo letto che si potevano far omologare in fase di collaudo! inutile dire che tra quello, tra la batteria che mi ha mollato poi li ho smontati!
spadii
Messaggioda pizzo56 » 26/02/2020, 1:09
X le luci allo xeno ci vuole il faro con la sua parabola adatta. montarli nel fari normali Non vanno bene..non fanno il fascio di luce asimmetrico,ed abbagliano chi incroci.
pizzo56
modello opel: corsa b 1000
