Numero id discussione: 25217
Richiamo per corsa E 1.3 95cv
Messaggioda herbie74 » 09/08/2022, 21:45
Buona sera a tutti oggi mi è arrivata la seconda lettera di richiamo obbligatorio, ma è arrivata a qualcun'altro? Quelle precedenti erano facoltative, qualcuno sà in cosa si incorre se non si fà quest'intervento? Cosa comporta farlo? La macchina mi va bene perché devo farlo? E se dopo non va? Il richiamo riguarda le emissioni e consiste in un aggiornamento software della centralina dell'auto.
Ultima modifica di herbie74 il 09/08/2022, 21:48, modificato 1 volta in totale.
herbie74
modello opel: Opel Corsa E 1.3 95cv
Messaggioda Ryudara » 10/08/2022, 3:30
Premesso che non ho una Corsa E, quindi non ho mai fatto il richiamo in questione.
Per esperienza posso dirti che, almeno in altre auto diesel recenti (Polo e Mercedes), dopo richiami per aggiornamenti software legati alle emissioni, dei miei amici hanno lamentato ritardi nell'accelerazione e vistosi cali di potenza (e di conseguenza consumi più alti)... In particolare, veniva diminuita la coppia intorno ai 2000 giri, ritardando anche l'entrata della turbina, costringendo così spesso a tirarla sopra i 3000 giri
Io personalmente non ti consiglio di farlo, perché fa male sia alla tua macchina che all'ambiente. La nuova mappatura è infatti pensata in modo tale da inquinare meno nel ciclo di omologazione, ma è facile rendersi conto che dovendola tirare di più, gli inquinanti sono più alti nell'uso di tutti i giorni
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda MaxMix » 10/08/2022, 12:24
Se obbligatoria come scrivono ipotizzo possa inficiare la garanzia, se sei ancora dentro.
Comunque sentirei in concessionaria cosa dicono.
In tal caso potresti fare l'aggiornamento e poi trovare qualcuno che ripristini la centralina com'era precedentemente... ;) :eheh:
MaxMix
Messaggioda scalzomen » 19/08/2022, 7:46
MaxMix » 10/08/2022, 12:24 ha scritto:Se obbligatoria come scrivono ipotizzo possa inficiare la garanzia, se sei ancora dentro.
per far così sarebbe bene prima andare da chi deve ripristinare che si fa una copia della mappatura attuale e poi fare l'aggiornamento...ma se non sei più in garanzia assolutamente non farlo per niente, sia per evitare il costo di rimappare dopo sia perché in ogni caso ti troveresti con un auto manomessa ai fini della legge...quindi meglio ignorare il richiamo adesso che modificarlo successivamente
Ultima modifica di scalzomen il 19/08/2022, 7:49, modificato 2 volte in totale.
scalzomen
