Numero id discussione: 21169
Filtro valvola di pressione gpl
Messaggioda gfd » 22/09/2016, 9:40
Buongiorno a tutti,vi spiego subito il mio problema:
Nei giorni passati avevo notato che la macchina perdeva un po di potenza(si tratta di un opel corsa 1.2 gpl tech del 2011).si accende per qualche minuto la spia MIL che dalla diagnosi risultava un errore di pressione alla valvola di pressione gpl. allora provo a smontare tutto e noto che il filtrino all'interno è pieno di polverina ferrosa.soffio per bene il tutto con aria compressa e non avendo il filtro nuovo rimonto senza sostituire nulla!accendo la macchina passa a gpl ma dopo un minuto suona cicalino come se fosse finito il gpl. non vorrei che ho combinato qualche pasticcio!Prima non avevo questo problema. Ovviamente a benzina funziona benissimo!Ora sto aspettando che mi arriva il filtro nuovo cosi posso sostituirlo!Ma secondo voi da cosa può dipendere questo malfunzionamento?dalle guarnizioni che non ho sostituito?o devo fare qualche passaggio che ho saltato?
gfd
modello opel: opel corsa D 1.2 gpl tech
