Numero id discussione: 21384
fap corsa 1.3 cdti
Messaggioda Grattachecca » 26/11/2016, 7:09
Buongiorno a tutti,ho una domanda da farvi,ho una corsa 1.3 del 2012 volevo sapere come faccio a mantenere pulito il fap?ve lo chiedo perchè ho la macchina di mio padre(ford kuga)che gli si è intasato il fap,e non voglio che succeda pure a me,come faccio a mantenerlo pulito? ogni quanto fare rigenerazioni forzate?grazie
Grattachecca
Messaggioda Giulioli » 26/11/2016, 13:47
Gli unici modi per mantenerlo pulito sono utilizzare un olio motore specifico per dispositivi dpf, un buon carburante, fare possibilmente tragitti extraurbani e lasciar finire le rigenerazioni. Oppure c'è l'opzione migliore che è "smonta e butta nel cesso" :roftl:
Ultima modifica di Giulioli il 26/11/2016, 13:48, modificato 1 volta in totale.
Giulioli
Messaggioda Riccardo64 » 26/11/2016, 19:05
davvero, grande stupidata il fap...
Riccardo64
Messaggioda Maligno » 26/11/2016, 20:34
Guarda per esperienza, l'unico modo per non farlo intasare è usarla il meno possibile in città e sopratutto non avere un andatura da nonnetto...il resto per me conta poco..
Messaggioda Grattachecca » 26/11/2016, 21:03
come olio metto sempre gm 5w/30, cè qualche additivo o qualcosa simile per allungare la vita al fap?devo fargli fare qualche rigenerazione forzata ogni tanto?
Grattachecca
Messaggioda Maligno » 26/11/2016, 21:21
Come olio ti consiglio il bardhall o il motul specifici per filtro antiparticolato, al posto di mettere additivi fai ogni tanto un pieno di blu diesel
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 26/11/2016, 21:51
Ci sono già diversi argomenti aperti che riguarda il filtro antiparticolato dove puoi porre la domanda oppure modifica il titolo di questo argomento scrivendo " Manutenzione Filtro Antiparticolato-dpf" mettendo in evidenza il problema da discutere..anche perchè noi abbiamo il DPF e non il FAP la differenza sta che il FAP durante le rigenerazioni usa un addittivo che sta nel suo sistema e dopo "tot" km si deve ricaricare mentre noi con il DPF usiamo l' alzamento della temperatura di 600-700 gradi
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 27/11/2016, 9:19, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Lillo » 27/11/2016, 17:15
Concordo, basta cercare sul forum e trovi tutte le discussioni.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda Maligno » 27/11/2016, 22:45
tutti moderatori qui eh?? :gnegne:
Grattachecca ti consiglio di leggere un po qui per farti un idea http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=59&t=4286
Messaggioda Riccardo64 » 28/11/2016, 11:38
Maligno » 27/11/2016, 22:45 ha scritto:tutti moderatori qui eh?? :gnegne:
e ci credo, latitano :eheh: :eheh: :eheh:
(si scherza ne ;) )
Riccardo64
Messaggioda MaxMix » 28/11/2016, 14:13
Non sapevo ci fossero i cicli di rigenerazione, ma soprattutto il fap sul cdti del 2012...
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 29/11/2016, 8:48
