da autoopelcorsa » 13/12/2018, 8:46
Rieccoci e buongiorno a tutti
allora....goccia olio sulla campana del cambio sparita, pulito tutto, percorsi circa 500 km....tutto ok....chissà cosa gli aveva preso quei 2 giorni! Comunque, andando avanti con la minuziosa manutenzione (ho avuto tutte le versioni della Corsa, dalla A alla E e diverse motorizzazioni, ma la "B" è quella che piace di più) abbiamo pulito il corpo farfallato, il debimetro è nuovo, candele nuove Opel Champion, la egr non da problemi, la macchina va molto bene, diagnosi ok senza alcun errore, poi farò un passaggio da un amico in Opel per controllo finale con Tech2, giusto per verificare bene il regime minimo del motore, quasi perfetto (con la diagnosi diciamo multimarche non è possibile intervenire su tale valore).
L'ultimo, almeno spero, intervento che eseguirò tra un po, è la sostituzione della cinghia dei servizi...l'auto ha solo 73000 km ma ben quasi 20 anni e sembra la cinta forse mai cambiata; mi dicono che sia un lavoro non difficile, bisogna togliere qualche protezione in plastica e il supporto motore, poi la stessa ha un tenditore a molla che regola da solo la tensione, quindi sembra fattibile (sempre con l'amico meccanico sul ponte). Il dubbio, forse assurdo, è che la nuova cinghia sicuramente più salda della vecchia, non vada a rompere le scatole alla pompa dell'acqua...ora perfetta...quindi con nessuna intenzione di sostituire!!
A presto, SALUTI A TUTTI I CORSISTI
Ultima modifica di
autoopelcorsa il 13/12/2018, 8:49, modificato 1 volta in totale.
Opel possedute:
KARL Rocks 2018 (venduta)
CORSA E 1.4 90cv 5 porte Cosmo 2016 (venduta)
CORSA E 1.2 70cv 5 porte 120 Anniversary 2019 (venduta)
CORSA F 1.2 turbo 100cv Elegance 2020 (venduta)
CORSA D 1.2 85cv 5 porte Edition 2013 (venduta)
CORSA B 1.2 3 porte Viva 1996 (venduta)
CORSA D 1.2 85cv 5 porte Edition 111 2010 (venduta)
CORSA E 1.2 70cv 5 porte Innovation 2018 (venduta)
CORSA F 1.2 turbo 100cv GS Line 2023
ASTRA F 1.4 82cv GLS 4 porte 1995
CORSA E 1.4 90cv Gpl 5 porte Innovation 2018
CORSA A 1200 5 porte Swing 1989
KARL Rocks 2019
