Numero id discussione: 24253
Opel Corsa E rumori freno/sterzo
Messaggioda giova- » 11/07/2020, 21:34
Ciao a tutti,
Purtroppo nelle ultime settimane pare che alcuni problemi nascano tutto assieme :(
1) a macchina ferma,specie se fredda appena accesa, se giro poco poco lo sterzo sento un "clock"
2) quando giro lo sterzo che sia sinistra o destra prima era silenzioso,ora è come se sentissi uno strusciare di qualcosa all interno (esempio, macchina ferma, giro tutto a destra/sinistra, mentre giro sento questo rumore)
3)questo piu balordo, in pratica quando viaggio e arrivo ad un semaforo, negli ultimi 30cm di frenata dalla ruota anteriore destra sento una sorta di tik tik metallico. Idem la mattina quando esco dal parcheggio condominiale, c è una rampa, io salgo la rampa e attendo che il cancello si apra; nella fase in cui salendo la rampa freno per aspettare il cancello la macchina fa quel fisiologico centimetro verso indietro e anche li tik tik metallico da quella zona.
Avete suggerimenti? Vi è capitato? :((
Ultima modifica di giova- il 11/07/2020, 21:37, modificato 1 volta in totale.
giova-
modello opel: Opel Corsa E 1.2
Messaggioda Carmine Crocco » 13/07/2020, 10:15
Da quello che ricordo quando sono andato a fare il tagliando in officina Opel, mi dissero che quando le pasticche erano consumate emettevano un rumore dalla zona ruote per indicarci che erano da cambiare. Prova a vedere che non sia questo il problema. Per il difetto allo sterzo non so cosa dirti non mi è capitato.
Carmine Crocco
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda giova- » 13/07/2020, 13:11
facendo altre prove, mi sa che coi freni centri poco; ho notato che anche in piccole manovre senza uso del freno ma con piccole salite/discese (quindi con estensione o compressione di quella parte di avantreno) lo fà :O.o:
Credo sia qualcosa relativa ad ammo o bielletta stabilizzatrice o simile. Peccato ho cambiato sia quello che gli ammo davanti nemmeno un anno fà... è come se qualcosa facesse un minimo di gioco
giova-
Messaggioda giova- » 29/07/2020, 16:03
Il rumore continua ormai..sempre da quella zona...degli strani "ticchettii" dall' anteriore destra....
giova-
