Numero id discussione: 20907
Tutorial Subwoofer su Doppio Fondo Corsa D
Guida per la creazione di un Box per il SubWoofer su doppio fondo
Messaggioda alexverde » 13/07/2016, 10:35
Buongiorno a tutti,
sono qui per scrivere una guida per creare un box per il subwoofer sotto il doppio fondo della vostra corsa D.
L'occorrente è il seguente (Le tavole possono essere fatte in Multistrato di Pioppo o MDF):
- 1 PZ - 94CM x 57,5CM - Spessore 15mm (Per la creazione del doppio fondo) - A
- 1 PZ - 94CM x 57,5CM - Spessore 15mm (Per la creazione della base sopra la ruota di scorta) - B
- 1 PZ - 45CM x 50CM - Spessore 10mm (Per la creazione della parte alta del box SubWoofer) - C
- 2 PZ - 45CM x 14CM - Spessore 15mm (Per la creazione delle 2 parti laterali del Box SubWoofer) - D - E
- 2 PZ - 47CM x 14CM - Spessore 15mm (Per la creazione delle 2 parti fronte e retro del Box SubWoofer) - F - G
- Colla Vinilica per legno
- Viti Parker fine, lunghe max 2,5cm
- Moquette (Qualsiasi negozio di Bricolage la trovate tagliata al metro)
- 1 SubWoofer con profondità di montaggio Max 12cm (Consiglio INFINITY REFERENCE 1200S o HERTZ FS 25.5, entrambi hanno bisogno di pochi litri per una cassa chiusa)
Allego foto delle misure precise per il doppio fondo (Immagine presa qui sul Forum)
La parte della tavola sopra la ruota di scorta ha le stesse identiche misure ma ha un taglio in piu sulla destra (Vedi Foto)
Una volta tagliato il legno nelle misure indicate in foto, si procede all'assemblaggio del box.
La tavola sopra la ruota di scorta, farà da base al box del subwoofer.
Ho catalogato ogni tavola con una lettera così da non sbagliare durante l'assemblaggio
Iniziamo dai lati e dalle parti frontali e retro del box:
Prima di attaccare i lati fra loro, inserire tra una tavola e l'altra uno strato di colla per il legno, una volta asciugata fissare tutto con le viti.
Attaccare il coperchio dove prima andrà fatto il buco per l'inserimento del subwoofer (Ogni subwoofer ha un diametro diverso di montaggio)
Stesso procedimento, inserire colla per il legno tra le tavole e poi fissare tutto con le viti.
Più o meno dovete avere un aspetto simile a quello dell'immagine che ho allegato.
Il lavoro diciamo che è finito...Poi a piacimento fate tutte le modifiche che volete.
Questo è il pannello del doppio fondo:
Questo è il lavoro finito in macchina:
Immagine (Senza Griglia)
Immagine (Con Griglia...La griglia la potete prendere a vostro piacimento, quella che ho io adesso è provvisoria...Perchè è parecchio brutta :D :D )
Spero possa essere di vostro aiuto!
Per qualsiasi altra domanda sono a vostra disposizione.
Buon Lavoro!!!
Ultima modifica di alexverde il 13/07/2016, 11:06, modificato 1 volta in totale.
LA MIA CORSETTA... 1.7 CDTI 130cv SPORT
Immagine - Immagine - Immagine
...Consumi Ottimi...
:) https://www.facebook.com/Alex150688 :)
alexverde
modello opel: OPEL CORSA D 1.7 CDTI 130cv
Messaggioda dukeluca86 » 15/07/2016, 15:09
Mhhhh... mi pare di riconoscere l'idea del progetto...
dukeluca86
Messaggioda atos » 16/07/2016, 10:35
Ciao come suona questo sub?
atos
Regione: Umbria (um)
Messaggioda matteob86 » 02/10/2018, 11:48
sto studiando anche io qualcosa di analogo ma sfruttando il volume della ruota di scorta
matteob86
modello opel: OPEL CORSA D 1.3
Messaggioda skank180 » 20/02/2019, 12:06
Hai trovato il modo con la ruota di scorta ?
skank180
Torna a Progetti teorici
