Numero id discussione: 278
risolviamo problema pre cd30 mp3
una volta per tutte
Messaggioda thor_1.3cdti » 05/10/2012, 9:35
...come volevasi dimostrare, in opel non hanno un cavo con rca...bisognerà farlo da noi...credo che comprerò il cavo sulla baia e proverò ad adattarci l'rca...che Adam ce la mandi buona!!!!! :)
Opel Corsa C 1.3 cdti 70cv 2005-2006 - Opel Corsa C 1.3 cdti 70cv(++) 2006-2011 - Opel Corsa D 1.3 95cv(per ora) 2011 AM cerchi 17 opel Codice # 13223386 215/45 + carpc-->
thor_1.3cdti
Messaggioda dodi.corsa » 05/10/2012, 20:43
devo fare una prova del segnale se è ok si puo fare senno amen presto farò questa prova
TEAM SCREWY SOUND
bullet price 2011 148.7db con 760€
campione italiano spl bass wars bullet a 2012/13
record italiano spl bass wars bullet a 45hz 151.5db
1x gzpw 15 spl
1x taramp's T20.2kw
dodi.corsa
modello opel: opel corsa c+d
Messaggioda dodi.corsa » 06/10/2012, 17:54
PROVA EFFETTUATA SEGNALE NULLO QUINDI LAVORO ANNULLATO.....
x collegare un sub al cd 30 mp3 o si mette l'interfaccia phonocar o si cambia autoradio
TEAM SCREWY SOUND
1x gzpw 15 spl
1x taramp's T20.2kw
dodi.corsa
Messaggioda thor_1.3cdti » 07/10/2012, 21:10
che rosicata..chissà se si può attivare in qualche modo...grazie comunque per la preziosa collaborazione dodi!!!!! :)
thor_1.3cdti
Messaggioda dodi.corsa » 07/10/2012, 22:41
ultima possibilità è kiedere in opel o cercare alcune cose:
- se il cd 30 mp3 abbia un menu segreto
- dal menu segreto del contakm si riesce a interagire cn l'autoradio
xke non riesco a capire per quale motivo ci sono i due pin 21 e 27 sub + sub- quando poi nn hanno segnale??
provo con un altro tester magari avesse problemi il mio..........
TEAM SCREWY SOUND
1x gzpw 15 spl
1x taramp's T20.2kw
dodi.corsa
Messaggioda thor_1.3cdti » 09/10/2012, 11:42
Però mi sembra normale che non siano attivi i piedini, perchè altrimenti ci sarebbe stato un menù di regolazione dallo stero direttamente, hai ragione, dobbiamo chiedere a qualche anima pia dell'opel, provo da un0altro meccanico opel nelle vicinanze...
thor_1.3cdti
Messaggioda Sweetol » 15/03/2013, 2:06
Ciao a tutti, io vorrei montare solo due casse piccoline dietro, cosa dovrei fare? non c'ho capito nulla :S ho smontato pannello e tirato l'autoradio ma gli 8 connettori sono già tutti occupati da casse anteriori e tweeter cosa devo fare? thankss
Sweetol
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90cv cdti
Messaggioda black corsa 91 » 04/10/2013, 18:41
Per i piú esigenti la scelta dell'interfaccia phonocar non è delle migliori dato che si ha un calo di potenza del segnale di un 20% consiglio di cambiare direttamente autoradio
Ultima modifica di black corsa 91 il 17/12/2013, 13:04, modificato 1 volta in totale.
black corsa 91
Messaggioda lenard90 » 17/12/2013, 12:42
ciao,
allora io posseggo la touch and connect e volevo sapere se quello che avete detto vale anche per la mia autoradio.
comunque, io avevo pensato di collegare uno sdoppiatore di cavo iso (altoparlanti) all'uscita amplificata dell autoradio, successivamente un uscita la tenevo collegarta al cablaggio autoparlanti originale della vettura e poi l'altra la collegavo ad una prolunga cavo iso che mi tiri il segnale fino al bagagliaio dove posizionerei uno degli adattatori alto-basso livello (phonocar 5/142 o impact k24 o mosconi hla 2 o ... ) e da li collegherei il mio bel amplificatore. questo può essere un sistema corretto?
dopodichè volevo sapere se alla fine qualcuno di voi aveva finalmente collegato il suo adattatore e come.
infine, consigliate di prendere un adattatore alto basso livello o meglio spendere un 50E in più e prendere un adattatore con alimentazione 12V e il remote recuperarlo direttamente dal pin che avete detto esserci nel connettore?
spero di essermi spiegato... :) grazie a tutti per l'aiuto che potrete darmi
lenard90
modello opel: elective 1.3 CDTI 95cv, MT6
Messaggioda black corsa 91 » 17/12/2013, 13:03
Potrebbe anche andare bene la soluzione da te scelta il problema è che poi dovrai amplificare in maniera ridotta le casse collegate all'ampli poichè la potenza dell'autoradio per ogni canale potrebbe essere inferiore alla potenza di ogni canale dell'ampli e quindi sará coperta la voce dalle casse amplificate
black corsa 91
Messaggioda lenard90 » 20/12/2013, 10:09
forse è meglio che scolleghi tutto l'impianto originale e che amplifichi e cambi tutto.
detto ciò qualcuno è riuscito a togliere la touch & connect? io non riesco a toglierla! sapete darmi qualche consiglio?
Dopo essermi informato bene sui vari adattatori alto basso livello posso dire che la miglior soluzione è montare il mosconi hla, costa un po di più rispetto agli altri ma l'abbassamento del 20% e la distorsione dei segnali è molto ridotta rispetto ai phonocar o agli altri adattatori sottomarca.
lenard90
Messaggioda Lukamil2000 » 05/07/2017, 14:57
Qualcuno ha una cd 30 mp3 silver per corsa c da vendere??
Lukamil2000
modello opel: Opel corsa C
