Numero id discussione: 1121
Parliamo di: Come sostituire filtro a pannello e rimuovere..
Messaggioda RoBBBi » 01/04/2011, 14:54
Se il tuo airbox è uguale al mio, si fà tranquillamente con le mani...e lo si può tranquillamente rimettere.
Come sempre, toglie un pochino ai bassi per guadagnarcin in alto.
RoBBBi
Messaggioda mikycorsa » 01/04/2011, 15:25
RoBBBi » 01/04/2011, 14:36 ha scritto:Riguardo all'airbox abbiamo pure una discussione in cui si parlava di come costruirne uno opportunamente dimensionato... :^^:
Robbbi ma è quella che avevo aperto io con i link del vts forum?
mikycorsa
Messaggioda Eugenio Mj » 01/04/2011, 19:48
Grazie gentilissimo :) farò una prova.
Anche se per dirti la verità credo che sn 2 motori diversi...la 100 hp credimi da solo in alto cioè da 5000 giri in sù quindi nn sò se conviene boh ti farò sapere ;)
Corsa Gtc
Eugenio Mj
modello opel: Corsa Gtc
Messaggioda PaoloRobbA » 12/04/2011, 19:24
Qualcuno lo ha fatto sul 1.7 cdti??
In Tutto gli strozzi sono solo quei 2??
Opel Corsa 1.7 WhitE OpC Line
PaoloRobbA
Messaggioda oRaNg3 » 12/04/2011, 19:39
ok..come lavoro nn sembra complicato..
ma per quei poveri cristiani possessori del 1.2 GPL..cambia qualcosa?..s può fare lo stesso?..
visto ke tanto altre modifiche sotto il cofano nn se ne possono fare.. :sig:
oRaNg3
Blog: Vedi blogs (1)
Messaggioda dear01 » 14/04/2011, 9:21
PaoloRobbA » 12/04/2011, 19:24 ha scritto:Qualcuno lo ha fatto sul 1.7 cdti??
io ne ho tolto uno....la differenza se c'è non si sente, magari si rileva qualcosa al digitale ma non avendo questi dati non ne sono certo.
dear01
Messaggioda psaidac » 17/04/2011, 11:36
scusate io ho un 1.3 90 cve vorrei rimuovere gli strozzi...aumentano i consumi?per ora ho tolto solo quello sotto, quello sopra devo tagliarlo e, dato che l'azione è irreversibile, vorrei avere la certezza di rimanere sempre sui 18-19 km/l
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
luce plafoniera a led bianco
filtro a pannello BMC
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
barra di rinforzo anteriore
bracciolo
psaidac
Messaggioda mikycorsa » 17/04/2011, 11:59
psaidac » 17/04/2011, 11:36 ha scritto:scusate io ho un 1.3 90 cve vorrei rimuovere gli strozzi...aumentano i consumi?per ora ho tolto solo quello sotto, quello sopra devo tagliarlo e, dato che l'azione è irreversibile, vorrei avere la certezza di rimanere sempre sui 18-19 km/l
no tranquillo, non aumentano i consumi
mikycorsa
Messaggioda sbriky » 01/10/2011, 12:16
ciao scusate se riesumo questo vecchio post ma così non ne apro uno nuovo... allora io ho una 1.2 a gas con impianto landi, ho rimosso entrambe le strozzature sul filtro, ma sembrava non rendere bene, allora ho rimesso quella superiore, e cosi più o meno eravamo al punto di partenza, avevo pensato di accorciare quella superiore, ma non mi andava di tagliare quella originale, ho trovato bighellonando in officina una cassa filtro di Golf3 1.6, la strozzatura superiore è molto simile alla nostra solo che è un pò più lunga e più stretta all'inizio, la monto per vedere come montava e va benissimo, rimane solamente un pò più lunga nella parte esterna all'airbox, a questo punto (ora di pranzo) la lascio li mi son detto stasera la accorcio, ma la macchina va molto meglio e li è rimasta, non aspettatevi chissa che non è che si guadagnano cavalli o altro, è solamente un pelo più reattiva e lesta a salire,ora sono in attesa del filtro a pannello.... vedremo un pò
Ultima modifica di sbriky il 01/10/2011, 12:16, modificato 1 volta in totale.
sbriky
Messaggioda Maligno » 01/10/2011, 12:33
se la scatola filtro è piu grande,monta direttamente quella del golf!
Messaggioda sbriky » 01/10/2011, 14:38
si in effetti è più grande, ma sopratutto più alta, non ho provato ma non credo ci stia
sbriky
Messaggioda Robii18 » 01/10/2011, 14:56
Se adesso rimuovo entrambi gli strozzi, e lascio il filtro originale, ricevo comunque i cambiamenti?
Robii18
Messaggioda sbriky » 01/10/2011, 15:03
penso dipenda innanzitutto dal motore a me col benzina/gpl senza tutti e due sembrava un pò ''ingolfata'', togliendo solo quello di sotto e lasciando quello di sopra andava bene, prova un pò e se non ti va li rimetti tanto sono a incastro
sbriky
Messaggioda Robii18 » 01/10/2011, 15:06
sbriky » 01/10/2011, 13:16 ha scritto:ciao scusate se riesumo questo vecchio post ma così non ne apro uno nuovo... allora io ho una 1.2 a gas con impianto landi, ho rimosso entrambe le strozzature sul filtro, ma sembrava non rendere bene, allora ho rimesso quella superiore, e cosi più o meno eravamo al punto di partenza, avevo pensato di accorciare quella superiore, ma non mi andava di tagliare quella originale, ho trovato bighellonando in officina una cassa filtro di Golf3 1.6, la strozzatura superiore è molto simile alla nostra solo che è un pò più lunga e più stretta all'inizio, la monto per vedere come montava e va benissimo, rimane solamente un pò più lunga nella parte esterna all'airbox, a questo punto (ora di pranzo) la lascio li mi son detto stasera la accorcio, ma la macchina va molto meglio e li è rimasta, non aspettatevi chissa che non è che si guadagnano cavalli o altro, è solamente un pelo più reattiva e lesta a salire,ora sono in attesa del filtro a pannello.... vedremo un pò
Scusami, tu hai preso proprio tutto l airbox della golf oppure solo lo strozzo, perchè se mi dici che va bene magari faccio un salto al ferro vecchio :D
Robii18
Messaggioda sbriky » 01/10/2011, 15:14
solo lo strozzo sul coperchio tutto l'airbox mi sembrava troppo alto ma ad essere sinceri non l'ho misurato
sbriky
Torna a Esterno
