Numero id discussione: 6738
cosa montare su gomme non catenabili?
Messaggioda Sele89 » 17/10/2011, 19:30
ciao a tutti,
mi è da poco arrivata la mia bellissima Corsa Bi color :D
Il problema è che con la nuova normativa ho bisogno di comprare catene/ragni/gomme termiche/ecc.
A quanto so, però, i cerchi da 17 non sono catenabili.
Ho cercato tra varie alternative: konig summit, track, ragni, ecc ma nessuna mi convince al 100%
Avete dei consigli da darmi please?? Sono disperata :cry:
Sele89
modello opel: Corsa Bicolor 1.4
Messaggioda gannystyle91 » 17/10/2011, 19:34
sul serio i 17 non sono catenabili???
cmq ti consiglio di cercare 4 cerchi da 15 in ferro e metterci delle buone gomme invernali ;)
Messaggioda Sele89 » 17/10/2011, 20:02
oddio a quanto mi hanno detto non sono catenabili.. Mi stai dicendo che mi sono fatta mille paranoie per niente?? :oo:
Comunque si mi sono già fatta fare un preventivo per le termiche ma speravo ci fossero soluzioni meno care anche perchè solitamente se nevica non uso la macchina, mi servono solo per la legge che impone le catene a bordo.
ps. monto le 215/45 R17
Ultima modifica di Sele89 il 17/10/2011, 20:16, modificato 2 volte in totale.
Sele89
Messaggioda Ormas » 01/12/2011, 1:35
Ciao raga!
Ho una corsa D edition, con gomme e cerchi normali, cioè quelli in dotazione. ( 185 -55- 15 ) ( se non erro :P )
Sono catenabili?
Se si, quali catene scegliere? 9 o 12 mm?
Ormas
Messaggioda Urano90 » 01/12/2011, 1:48
dipende dall'uso che defi farne..se pensi che non le userai mai magari anche le 9 potrebbero bastare anche per non spendere troppo..poi se pensi di usarle spesso perchè vivi in montagna meglio le 12 sia per tenuta che durata..poi ci sono tanti tipo di catende..cioè il tipo di anelli..e magari anche quello che fa variare il prezzo..quindi controlla..magari sono anche rompighiaccio che costano di più non perchè sono belle o te le vogliono far pagari di più..
in teori penso siano catenabili..poi se hai la D sono 185 65 15..quindi ancora di più...in teoria è la misura della spalla che influisce sul essere catenabili o meno..(pensieri miei) bisognerebbe chiedere a un gommista o in concessionaria all'opel...
-- 01/12/2011, 1:54 --
Sele89 » 17/10/2011, 19:30 ha scritto:ciao a tutti,
dovresti parlare con qualcuno di competente, tipo gommista credo o magari anche in concessionaria un cosiglio sul tipo di prodotti da utillizzare....
cmq devono essere omologate..per esempio le calze le fanno e le vendono però non sono omologate come catene da neve!(da quel che ricordo) magari funzioneranno e sono più comode delle catene ma per legge è come se tu non avessi niente..
o un treno di gommine termiche (che vanno bene solo per via del freddo, e brina, non deve esserci per forza neve)
Ultima modifica di Urano90 il 01/12/2011, 2:22, modificato 2 volte in totale.
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda Urano90 » 01/12/2011, 2:20
un piccolo OT e forse anche un po grande :D
scusatemi in anticipo..non è per obbligare tutti a comprare gomme da neve o catene o altro tipo..
ma è una quastione di sicurezza per te e per gli altri..sta sera sono catastrofista..
in un paesino in riva al lago a neanche 400 mt. slm appena dentro le prealpi quindi non in trentino o sull'imalaia :D
semplicemente brina di un paio di notti! e non è neve perchè è tutto novembre che non vedo una nuvola!!
mettiamo che uno non ha preso certe precauzioni perchè tanto dove abita lui ai caraibi non nevicerà mai!o come in questo caso è dalla primavera scorsa che non nevica perchè ancora non ha nevicato effettivamente e passa per di qui (dove per esempio potrebbe esserci l'obbligo come in autostrada o qualsiasi strada dove c'è il cartello; se non c'è allora è un altro discorso) bloccandomi l'unica strada che collega 20 paesi della vallata a monte! chi paga?
richiedo scusa di nuovo! in questo post fin ora sono tutti stati coscenti e non dico a loro che cercano una soluzione, di capire, eccetera ecc. ma e solo per far riflettere tutti nessuno escluso...perchè molto spesso non si spiega bene le ragioni di certe scelte con delle prove effettive che facciano riflettere a fondo la gente! facendo pubblicità un po ai pneumo da neve.. non si dice spesso che sotto i +7° il pneumatico estivo a un bruschissimo calo di prestazioni (sull'asciutto) e un notevole aumento dell'usura..si pensa magari che serva solo per la neve.
Basta ora vado a dormire senò me cacciano domani mattina!! AIUTO!!
spero riusciate a trovare una soluzione per quanto riguarda il discorso delle gommature catenabili e se riuscite a sapere anche il perchè!
grazie! ciao ciao
Urano90
Messaggioda gasta » 01/12/2011, 13:00
ho i17 anch'io ma ho appena messo le termiche perchè i 17 non sono catenabili.
ho preso 4cerchi in ferro 5fori + 4 gomme yokohama wdrive 185/60-15 e ho speso 550 di tutto. :l0l:
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda corsaro » 03/12/2011, 10:35
Ho i cerchi da 17 con le 215-45
Ho trovato 4 cerchi in ferro da 15' usati e ho messo 4 gomme Kormoran nuove,speso 350 euro,mi ritengo soddisfatto. :)
corsaro
modello opel: Opel Corsa D B-Color 1.3 75cv
Messaggioda gasta » 03/12/2011, 18:09
corsaro » 03/12/2011, 10:35 ha scritto:Ho i cerchi da 17 con le 215-45
:okok: :okok: :eheh:
gasta
Messaggioda k2 limited » 06/12/2011, 19:24
ragazzio io sono stato oggi dal gommaio (ho anche io le 215/45 r17) e mi ha detto che sul libretto cio che è scritto non è omologazione ma è un consiglio, cioè se sulle 215/45 r17 non ce la sigla M+S nn vuole dire che non le possiamo montare, ergo apparte Gasta che ha avuto un bel ciapet!!....facendo due calcoli da cerchi in ferro e ruote si va a spendere 550 euri.... e montando delle gomme termiche per i 17 se ne vanno a spendere altrettanti, quindi io presumo che optero per comprare le gomme per i 17.....
Un'altro quesito che vi pongo, ma i ragni cistano sotto l'assetto della sporto con cerchi da 17? o proprio se ce scritto non catenabili vale la stessa per i ragni? (che poi parliamoci chiaro sul libretto non cescritto non catenabili ma ce scritto sul libretto di istruzioni, quindi non vedo come possono capire se lo ruote sono catenabili o meno....
OpEl CoRsA LiMiTeD EdItIoN 1.3 90Cv
k2 limited
modello opel: Opel Corsa D Limited Edition
Messaggioda Urano90 » 06/12/2011, 20:34
k2 limited » 06/12/2011, 19:24 ha scritto:Un'altro quesito che vi pongo, ma i ragni cistano sotto l'assetto della sporto con cerchi da 17? o proprio se ce scritto non catenabili vale la stessa per i ragni? (che poi parliamoci chiaro sul libretto non cescritto non catenabili ma ce scritto sul libretto di istruzioni, quindi non vedo come possono capire se lo ruote sono catenabili o meno....
la parola non catenabili è riferita alle catene che altrimenti risci di dare una bella lucidata a parafango, ammortizzatori e trapezi, perchè es. con la 215 avrei poco spazio dall'area di manovra della ruota per farci passare una catena e rovinare anche al cerchione visto che la spalla è bassina;..cmq credo che i ragni si possano mettere sia come lagalità (non come le calze) l'importante che siano omologati..anzi penso sia fatti appusta per le ruote non catenabili..
sui sotto link di alcuni modelli di catene e ragni illustrano dove la catena non passa e del perchè ci sono i ragni..ci vuole solo la pazienza di leggere :D
http://www.gommeblog.it/catene-da-neve/1378/cosa-significa-auto-non-catenabile/
Urano90
Messaggioda Kristian88 » 06/12/2011, 20:44
Anche io ragazzi monto i 17" ed ho sentito questa storia che non sono catenabili e..per oviare al problema ed avere la sicurezza di stare apposto con la legge, ho appena montato cerchi in ferro da 15" e gomme Kleber Krisalp HP2 per una spesa totale di 480€...vedremo se potrò ritenermi soddisfatto di queste gomme.. :okok:
MY Corsa D B-Color 1.7 CDTi 130CV
- Tetto panoramico
- AFL
- Cerchi 17'' neri + assetto
- Navi Touch&Connect
Kristian88
modello opel: Corsa D B-Color 1.7 CDTi 130 CV
Messaggioda Fabio-81 » 06/12/2011, 20:59
Ciao ragazzi!!! x chi ha i cerchi da 17 pollici devono guardare sul libretto di circolazione sotto a tutte le misure delle gomme ce scritto non catenabile devono mettere su le gomme invernali, altrimenti se non ce stritto nulla si possono catenare anche i 17 :) io ho le 195/55/16 e si possono catenare
Fabio-81
modello opel: Opel Corsa D Cosmo 1.2 16v
Messaggioda gasta » 06/12/2011, 21:49
se qualcuno, e qualcuno ce e a il coraggio di provare, mettete le catene sui 17 e fate 100m! :mha:
gasta
Messaggioda macchinetta » 06/12/2011, 22:23
Mi pare che ci sia molta confusione: i 17 pollici con le 215/45 NON sono catenabili lo dice la Opel nel libretto e lo dice lo spazio che Non c'é!
Le altre misure M+s omologate sono solo le 185/60 185/65 cerchio da 15 tutto il resto sono supposizioni o invenzioni, non ci credete occhio alle multe! :cry:
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Torna a Pneumatici
