Numero id discussione: 577
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/06/2012, 10:53
William » 22/06/2012, 11:32 ha scritto:cazz e il modello alla fine non lo sappiamo?
Quale modello.. :ooh: ..
Messaggioda HolmeS » 22/06/2012, 10:56
Dovrebbero essere 8, te lo confermo questa sera.
Sono tutti in parallelo, non è possibile mettere uno strip perchè ognuno si incastra dentro un "buco" della misura giusta (dentro poi parte la plastica che fa un pò come effetto fibra tipo quella che c'è dentro le manopole del clima manuale)
è possibile prendere alimentazione per aggiungere altre luci o cose simili, sempre a bassa potenza, dalla scheda del gid ma non ne saprei l'utilità.
HolmeS
Messaggioda William » 22/06/2012, 11:04
HolmeS » 22/06/2012, 11:56 ha scritto:Dovrebbero essere 8, te lo confermo questa sera.
grazie intanto aggiorno il tutorial con 8 plcc6 poi stase attendo tue notizie se divere. grazie
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/06/2012, 11:30
Corsa-95cv-Sport- » 22/06/2012, 11:23 ha scritto:Si i led già li so quali sono avendoli montati l'anno scorso e pensavo già l'avevo scritto quali erano ma leggendo non ho indicato quali sono di preciso..a pagina 39-40-44 ci sono le foto del devioluci e se avete questo tipo di devioluci dopo svariati ordini che ho fatto ho trovato finalmente che led sono..
Vi posto il devioluci con relativa fattura dei led che ho ordinato e montato uguali a quelli originali..
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/13953_1340356671_DSC00600.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/1918_1340356707_13633_1311830266_DSC00601.JPG ]
Questa invece è la fattura con i dati dei led per questo tipo di devioluci..
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC01028.JPG ]
Spero di esservi stato utile..se avete qualche altra domanda o dubbio non esitate a chiedere.. :p: ..
Ma si legge il mio post che ho scritto nella pagina precedente...perchè non ho letto nessun commento a riguardo... :what: ...
Messaggioda William » 22/06/2012, 11:39
il modellod ei led. sulla fattura non lo vedo... :p:
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/06/2012, 11:48
Il modello è OSRAM clicca qui e cè tutto..pensavo che nella descrizione della fattura c'era tutto...comunque ecco qui la pagina relativa al led..
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=mini+topled&sort-by=default&sort-order=default&applied-dimensions=4294677008,4294637631&lastAttributeSelectedBlock=4294684861
Fammi sapere se va bene ora..
Messaggioda Luca87 » 22/06/2012, 11:59
Sapete darmi un'idea del tempo per fare il lavoro?
Una volta acquistati i componenti, ta smontaggio, saldatura e rimontaggio quanto ci avete messo?
Luca87
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/06/2012, 12:09
Va bene William quello che ho postato erano i dati che mancavano??
X Luca87: Bella domanda la tua.... :p: ....Dipende da te puoi finire anche in 3 giorni se sei capace abile e sopratutto paziente...
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 22/06/2012, 12:10, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Luca87 » 22/06/2012, 12:16
Se mi ci metto io lavoro dalle 3 di sabato pomeriggio alle 9di domenica sera! ;)
Luca87
Messaggioda cristian900 » 22/06/2012, 12:20
ciao.. siccome io devo ancora farlo il devia luci blu.. quindi gli smd non vanno.. cavolo.. non si può adattare niente..?
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/06/2012, 12:29
Dipende che smd sono..se hanno piu o meno la stessa forma e attacchi si può vedere...ma io ne ho provati tanti e solo questi che ho postato sono uguali agli originali...
X Luca87: Se devi fare questo lavoro ti consiglierei di farlo all'inizio della settimana perchè cè sempre qualcosa che ti manca e di domenica sia le spedizioni che alcuni negozi sono chiusi e rischi di stare fermo con la macchina smontata per 2 giorni...Io ti consiglierei di fare un pezzo alla volta come ho fatto io sensa fretta...prima fai le parti piu semplici cioè lo sportello il devioluci...poi fai il contachilometri e rimonti tutto e in un secondo momento la plancia centrale stereo e clima che è la parte piu impegnativa...
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 22/06/2012, 12:34, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda William » 22/06/2012, 13:11
corsa 95: si si vanno ebne cerchè di fare qualcosa nel tutorial.
luca: io sono stato mesi senza clima (in estate) e senza radio. ci sono delle parti che devi per forza rimontare prima di poter utilizzare la macchina. (vedi blocco 4 freccie e tachimetro.)
cri: io consiglio sempre di mettere sempre lo stesso tipo di led.... che poi ti voglio evdere a saldare un plcc6 ahahahha :cry:
-- 22/06/2012, 14:23 --
mi confermi che sono 7?
Ultima modifica di William il 22/06/2012, 13:23, modificato 1 volta in totale.
William
Messaggioda cristian900 » 22/06/2012, 13:36
no va be non lo faccio io ma un professionista.. :) neanche una strip si può adattare.?
Messaggioda William » 22/06/2012, 13:42
cristian900 » 22/06/2012, 14:36 ha scritto:no va be non lo faccio io ma un professionista.. :) neanche una strip si può adattare.?
dove la vuoi adattare?
William
Messaggioda cristian900 » 22/06/2012, 13:51
boo non so.. non me ne intendo.. allora gli devo dire di prendere quelli li.. ok grazie a tutti.. :)
