Numero id discussione: 577
Messaggioda RoBBBi » 21/01/2016, 10:55
Il devioluci, si accende nel momento in cui accendi i fari. Non ho mai fatto caso se lo fa ad auto spenta.
Però si accende pure quando apri la macchina.
Ho guardato, ma foto del mio smontato non ne ho. E durante il giorno sono in ufficio...
RoBBBi
Messaggioda antonio75a » 21/01/2016, 11:24
Allora a me non funziona.... Avrò saltato qualche polarità o fatto saltare il fusibile.....
Secondo te la strip led dell orologio la posso saldare così?
antonio75a
modello opel: opel corsa d 3 porte 1.3 2006 enjoy
Messaggioda RoBBBi » 21/01/2016, 11:43
antonio75a » 21/01/2016, 11:24 ha scritto:Allora a me non funziona.... Avrò saltato qualche polarità o fatto saltare il fusibile.....
Se hai fatto saltare il fusibile, non ti si dovrebbe accendere nemmeno la plafoniera.
Se fossero in serie, può essere che ne hai messo uno invertito. Se sono in parallelo o li hai invertiti tutti od è saltato qualcosa.
E' come l'ho saldata anche io (con fili più sottili). Occhio più che altro di non aver saldato "a freddo" e che la saldatura tenga.
RoBBBi
Messaggioda antonio75a » 21/01/2016, 13:02
Aggiornamento: devio luci funzionante!!!!!
Allora orologio,alza cristalli,blocco 4 frecce,schedina aria condizionata funzionante
Mi manca solo gli accendi sigari che non so come si sfila e poi mi manca il circuito dell aria condizionata che non so come si fa e quali resistenze ci devo mettere :(
Grazie robbbi per la tua pazienza
antonio75a
Messaggioda RoBBBi » 21/01/2016, 13:09
antonio75a » 21/01/2016, 13:02 ha scritto:Aggiornamento: devio luci funzionante!!!!!
Che aveva?
L'accendisigari, non ricordo nemmeno io come l'ho sfilato, ma ricordo le madonne che ci ho mollato (e non mi sembra sia rientrato come in origine).
Il clima, devi vedere tu in base alle spiegazioni mie e di Mav. Ne trovi pure delle altre tra ste 164 pagine.
RoBBBi
Messaggioda antonio75a » 21/01/2016, 14:11
Che aveva?
bha non saprei forse perche' ieri gli ho rifatto le saldature(cosa probabile) o forse gli ho montato blocco 4 frecce, autoradio e schedina clima....
ma na spiegazione a sto accendi sigari non c'e'?
servirebbe un disegno per vedere come si fa;
antonio75a
Messaggioda RuLe » 21/01/2016, 14:23
L'accendi sigari si smonta sfilando prima la parte in ferro interna, ha un paio di gancetti sul lato, ma li riesci a fare poco, dovresti cambiare tutta la plastica perché è di colore arancio, ne devi trovare una trasparente e metti il led del colore che vuoi
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda RoBBBi » 21/01/2016, 14:23
Vedere come si fa, cosa?
-- 21/01/2016, 14:24 --
RuLe » 21/01/2016, 14:23 ha scritto:L'accendi sigari si smonta sfilando prima la parte in ferro interna, ha un paio di gancetti sul lato, ma li riesci a fare poco, dovresti cambiare tutta la plastica perché è di colore arancio, ne devi trovare una trasparente e metti il led del colore che vuoi
Bhè, a me va bene che l'ho messo rosso... :eheh:
Ultima modifica di RoBBBi il 21/01/2016, 14:24, modificato 1 volta in totale.
RoBBBi
Messaggioda antonio75a » 21/01/2016, 15:56
Ok accendi sigari tolto mamma mia come cacchio è difficile....
Ora dovrei comprare questa lampadina di color blu oppure posso adattare anche qualche altra cosa??
Gli ho messo anche la strip led al portaoggetti collegandolo in modo volante all'accendisigari ma mi fa luce poca e a interminzenza,qualche soluzione??
antonio75a
Messaggioda dukeluca86 » 21/01/2016, 16:33
Scusa ma la strip led come la accendi ? Cioè immagino hai messo un pulsante che quando apri il cassetto ti accende la luce, se no sta sempre accesa, ma come hai fatto e dove lo hai messo ?
dukeluca86
Messaggioda antonio75a » 21/01/2016, 16:47
Infatti e la seconda cosa che farò... Mettere un pulsante che quando il cassetto è aperto si accende
La strip è stata collegata come in foto ma va a intermittenza https://www.dropbox.com/s/ut0dr9q446i35gb/Foto%2021-01-16%2C%2015%2044%2012.jpg?dl=0
antonio75a
Messaggioda RoBBBi » 21/01/2016, 17:49
antonio75a » 21/01/2016, 15:56 ha scritto:Ok accendi sigari tolto mamma mia come cacchio è difficile....
Se non erro, è una T5. Se la ordini blu e la metti dietro ad un anello arancio, stai certo che non lo vedi blu.
Ma l'hai collegata alla luce dell'accendisigari (quindi si accende quando accendi le luci) od all'accendisigari (quindi si accende quando accendi la macchina)?
Comunque io ci avrei messo anche un interruttore...
-- 21/01/2016, 17:51 --
PS: Ma non ti verrebbe più comodo ad hostare le immagini sul nostro server? --> CARICARI IMMAGINI
Ultima modifica di RoBBBi il 21/01/2016, 17:51, modificato 1 volta in totale.
RoBBBi
Messaggioda RuLe » 21/01/2016, 20:02
RoBBBi ha scritto:Vedere come si fa, cosa?
Con il rosso su arancio si, ma fallo uscire blu su arancio
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda antonio75a » 21/01/2016, 20:51
Raga la parte di plastica è trasparente quindi credo che con il led blu non ci dovrebbero essere problemi giusto??
Per quanto riguarda il collegamento ho messo come in foto due coccodrilli giusto per una prova, il positivo sull attacco della luce e il negativo sul bordo del accensigari ho fatto bene?
poi successivamente ci metterò un interruttore ;)
antonio75a
Messaggioda RoBBBi » 22/01/2016, 1:29
Sulla mia, l'anello di plastica è arancione/trasparente.
Con il collegamento che hai fatto, si accenderà solo con le luci accese.
RoBBBi
