Numero id discussione: 16627
Luci Led retromarcia
Messaggioda euferro » 05/04/2014, 17:17
Ciao ragazzi mi scuso se la discussione è già presente ma non riesco a trovare info, volevo chiedervi se qualcuno ha montanto una luce led per la retro e se può postare delle foto per vedere come è l'effetto sulla corsa d 5p. Grazie in anticipo :)
euferro
modello opel: Opel Corsa D facelift 1.2
Messaggioda compaee » 08/07/2015, 1:00
Rievoco il post!
Qualcuno ha montato retromarcia a led?! Io ne ho provata una ma non accende, evidentemente avrà polarità invertita.
compaee
Messaggioda manucorsa » 08/07/2015, 9:47
Smontala e inverti i contatti magari è solo ciucca :eheh:
manucorsa
Messaggioda michi95031 » 10/08/2015, 21:07
l'ho ordinata anche io...quella a led cn lente ...xke cn la normale lampadina nn vedo un H
quando la fatica supera il gusto molla la f**a e prendi il lambrusco
michi95031
modello opel: opel corsa D 1.2 3P enjoy
Messaggioda alfbuo » 12/09/2015, 17:51
potrebbe essere un problema di can bus?? perciò forse non si accende, altrimenti inverti la polarità
alfbuo
modello opel: opel corsa D 1.3 cdti 75cv
Messaggioda piruno » 22/09/2015, 20:53
io ho messo una striscia led con un condensatore
piruno
Messaggioda Skane92 » 24/10/2017, 13:14
:fifi:
Skane92
modello opel: corsa sport 1.3 90cv
Messaggioda gio199 » 16/02/2018, 13:18
prese. ma le devo ancora montare
gio199
modello opel: 1.2 gpl tech
Messaggioda mattias93 » 29/08/2018, 0:45
Occhio che i led hanno una polaritá precisa e se il circuito è di bassa qualitá potresti averli bruciati
mattias93
Messaggioda lybra1982 » 27/10/2018, 16:33
michi95031 » 10/08/2015, 22:07 ha scritto:l'ho ordinata anche io...quella a led cn lente ...xke cn la normale lampadina nn vedo un H
Scusate se riprendo un post vecchio.
Come va quella con la lente?
Fa più luce direzionale?
Grazie.
lybra1982
Messaggioda adrixp08 » 03/02/2020, 18:47
Le luci led della retro, su opel corsa d non vengono riconosciute perché devono essere compatibili con il CANBUS oppure potete mettere delle luci normali ma inserendo una resistenza con valori che siano complementari cosi da raggiungere i fatidici 21w e ingannare il sistema.
Per il calcolo degli Ohm e dei Watt della lampadina controllate sul web, di solito si applica la legge di Ohm
Saluti :okok:
P.S. Scusate se riprendo un post vecchio ma volevo chiarire ciò visto che ho avuto la stessa esperienza è ho dovuto capirlo da solo scervellandomi :S
adrixp08
modello opel: Opel Corsa C 1.7 TDI
Messaggioda Riccardo64 » 03/02/2020, 23:13
Non devi scusarti visto che la tua esperienza può essere di aiuto ;-)
Riccardo64
