Numero id discussione: 23464
Campagna di richiamo di non conformità Opel Corsa E
Messaggioda interistanato » 06/05/2019, 21:59
Come da titolo, oggi ricevo una raccomandata da parte di Opel. In tale raccomandata mi dicono di mettermi in contatto il prima possibile con un officina autorizzata, poiché da controlli effettuati, le emissioni di NOx della mia Opel 1.4 GPL,potrebbero superare, nell'arco della sua vita, i valori previsti dallo standard euro 6d-temp. Nella lettera si parla di aggiornamento software della centralina. La macchina ha pochi mesi di vita e come prestazioni e consumi sono molto soddisfatto. Ora non vorrei che per apportare modifiche alle emissioni di NOx e quindi modificando la centralina, mi ritrovi diminuiti i 90cv e mi ritrovi un auto non più brillante come prima.
Vorrei sapere la vostra opinione in merito.
interistanato
modello opel: Opel Corsa E 1.4
Messaggioda Ryudara » 06/05/2019, 23:16
Sicuramente posso sbagliarmi, ma ragionando un attimo l'unico modo che c'è per abbassare le emissioni è quello di strozzare il motore (più di quanto non sia già fatto, dato che con l'Euro 6 hanno reso ogni motore il più morto possibile), quindi secondo me per un discorso di prestazioni non ti converrebbe.
Magari però mi sbaglio, e sono riusciti a trovare un modo per far rimanere le prestazioni inalterate...
Sarebbe da sentire il parere di qualcuno che ha fatto quest'aggiornamento
Ryudara
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Edition (3 porte)
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/05/2019, 14:41
Se ti è arrivata questa lettera di richiamo ti conviene farla anche perchè è un lavoro che la concessionaria non ci guadagna nulla anzi..quindi se l' hanno mandata vuol dire che avranno fatto degli errori nel programmarla prima di consegnarle e se ne sono accorti ora.
quello che faranno non lo so a questo punto ti conviene andare alla Opel (quella dove ti trovi meglio) e parlare con qualcuno dell' officina dicendogli che hai queste paure e se agiscono sulla centralina se influisce sulle prestazioni, ovvio quando gle lo dici aggiungici anche che vorresti la verità anche se è sgradevole
Messaggioda MaxMix » 07/05/2019, 15:13
Opinione? Dipende quanto è ecologica la tua coscienza. :^^:
Fossi te comincerei col visitare l'officina e farmi spiegare cosa comporta il loro intervento (dato che in giro ne ho lette di cotte e di crude) chiedendo se non farlo ha incidenza sulla garanzia e soprattutto alla luce del fatto che l'auto ha pochi mesi, ma:
-sempre se fossi te :fifi:
-leggendo quello che hanno scritto "potrebbe superare nell'arco della sua vita" :read:
-se l'auto è nuova e va bene :okok:
ci penserei tra quattro anni alla prima revisione periodica... ;)
facci sapere ovviamente sennò sto forum serve na cippa...
MaxMix
Messaggioda Lillo » 15/05/2019, 9:09
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda agi62 » 15/05/2019, 11:27
dall'articolo:
“Opel tiene costantemente sotto controllo tutti i suoi prodotti"
:roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda MaxMix » 15/05/2019, 13:47
Eh già. :eheh:
MaxMix
Messaggioda stera92 » 09/06/2019, 16:55
Ciao! Novità riguardanti l'aggiornamento? Te lo chiedo perchè anche io ho da poco ritirato una corsa GPL-tech e probabilmente sarò nella tua stessa situazione
Grazie!
stera92
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL-tech
Messaggioda Stefano11.11 » 09/06/2019, 20:42
sto utilizzano l'applicazione Opel per la mia corsa E 1.4 90cv come la tua e non risula nessun richiamo, speriamo bene, comunque non penso l'avrei portata, già 90cv in quel motore e nei suoi 1600kg ( mi ricordo bene?) sono appena sufficienti
Stefano11.11
modello opel: Opel Corsa E 1.4 B-Color GPL
Messaggioda MaxMix » 10/06/2019, 13:22
1600 kg? Ricordi male ... ;)
MaxMix
Torna a Corsa E
