Numero id discussione: 577
Messaggioda teo201087 » 23/06/2011, 12:18
meglio continuare in mp :eheh:
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/06/2011, 7:18
William » 23/06/2011, 11:57 ha scritto:bien sarà fatto. guarda questo tutorial ti torna famigliare rispetto a quelloc he hai fatto tu? http://www.corsaclub.it/tutorial/img/dvd90%20navi.pdf
Ciao william..Quel tutorial dello stereo navi90 è uguale anche x il navi100? cambierà poco o neinte penso...ti posto qui l'etichetta.. :) ..
Messaggioda William » 24/06/2011, 8:07
per quello non penso cambi qualcosa. ma il mio problema oltre che tirarlo fuori (che questo non è un problerma) ma di arrivare alla scheda quindi rimuovere la mascherina davanti!!
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/06/2011, 8:09
La procedura x arrivare alla mascherina davanti è quella che hai messo sul tutorial nella pagine prima o basta che smonto la mascherina davanti ed è piu semplice?
Messaggioda William » 24/06/2011, 8:16
tu hai il dvd100 e puoi tranqillamente seguire il tutorial per smontarlo e per arrivare alla scheda. cmq devi tirarlo fuori tutto sia per comodità sia per arrivare ai gancetti che sono posti dietro.
Ultima modifica di William il 24/06/2011, 8:17, modificato 2 volte in totale.
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/06/2011, 8:21
Si quindi tirarlo fuori come ho fatto in foto..un po di piu e poi levo quei gancetti di lato e viene via la mascherina argentata davanti...poi x arrivare ai led è semplice o si deve smontare ancora molto..
Messaggioda William » 24/06/2011, 8:25
questo non te lo so proprio dire, penso che la scheda sarà li appena dietro cmq. io questo lavoro lo farò domenica. :ooh: :ooh:
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/06/2011, 8:28
Bene..auguri x il lavoro allora.. :D ..Ultima cosa..i pointled quelli userai giusto o i plcc4? dove li hai presi pointled come gli devi dre che a me dicono che non li trattano...
Messaggioda William » 24/06/2011, 8:34
questo è il secondo problema.... non sono PLCC4.... non li ho mail visti dal vero..... e no so neanche quanti sono.... per te dovrebbero essere una quarantina...
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/06/2011, 8:37
e sulla tua domenica quali metterai.. :what: ..
Messaggioda William » 24/06/2011, 8:42
non li metto infatti devo prima verniciare la maschera cosi ne approfitto che mentre l'ho aperta ordino i led vedo di cambiarli e poi cerco di rimontare il tt!!!
devo fare anche quelli del clima manuale e dello schermo dell'ora!
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/06/2011, 9:01
Come verniciare la maschera..xchè si è graffiata?anche a me si è un po graffiata vicino la regolazione del volume ma penso di ordinarla nuova quando avrò finito il lavoro non sapevo che si poteva verniciare...
Quidni apri e vedi che led sono e poi li ordini...allora fammi sapere che led sono peìrecisamente magari posta qualche foto..si sa che sono dei pointled però non so dove trovarli...Dici è meglio comprarli in un negozio che li ha che su internet...se cè il negozio meglio no
Messaggioda William » 24/06/2011, 9:11
no sto facendo gli interni neri lucidi con le bocchette aria bianche e tutta l'illuminazione bianca. ecco perche devo verniciare. avevo inmtenzione di fare un tutorial per smontare il cd 30 mp3 che non c'e' ancora!! poi farò delle foto dei led opriginali cosi sappiamo che ordinare. e a fine lavoro se viene tutto bene
William
Messaggioda teo201087 » 24/06/2011, 18:07
risolto per il display william?? Comunque mi e tenuto in mente una prova che potresti fare....prendi il led con le pinzette e cerchi di fargli fare contatto....così lo puoi girare e vedere se và messo al contrario...io l'ho fatto più volte se nn si accendeva qualche led...
teo201087
Messaggioda William » 24/06/2011, 18:32
Allora, nn ho ancora risolto. Ho pensato che: tenevo saldati due i due che mi sembravano messi meglio e il terzo lo provavo. Ma se uno di quei due nn era collegato bene ( polarita inversa) allora nn mi si accendeva. Ecco io tiro via tutti e tre. Ne ordino altri con l'ordine di quelli della radio e li riprovo singolarmente! Che ne dici??? Grazie
William
