Numero id discussione: 577
Messaggioda Cosmox85 » 29/06/2011, 19:15
e già..anzi avevo ora l'ho rotto e rimane spento :(
Cosmox85
modello opel: Opel Corsa D Cosmo 1,3 90 Cv 16V
Messaggioda teo201087 » 29/06/2011, 19:25
Boh io nn avevo quella scritta....quando era spento c'era la data e l'ora....poi quando accendevo veniva fuori il titolo della traccia.... Una volta ke ho cambiato lo stereo rimaneva la data fissa....cosa vuol dire quella scritta??????
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda Cosmox85 » 29/06/2011, 19:54
diccono ke kome se nn conoscesse la radio...:( x kuello mi metto il problema kon una radio nuova....
Cosmox85
Messaggioda teo201087 » 30/06/2011, 8:54
ma sempre originale lo vuoi mettere?? io sapevo che il tid era "legato" al suo stereo....
teo201087
Messaggioda peggiarina » 30/06/2011, 12:06
io raga ho cambiato quasi tutti i led, a parte quelli del clima manuale, perchè ho provato a smontarlo ma ho avuto difficoltà e per adesso ho lasciato stare.
ho messo tutti plcc2 rossi e sul cruscotto 10 led plcc2 blu (metterò le foto), ma non sono riuscito a metterli nel gid, se ci metto al posto delle lampadine t5 metto sempre le t5 ma a led, l'effetto è valido?anche di giorno?
peggiarina
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 90CV Sport
Messaggioda William » 30/06/2011, 12:22
teo201087 » 30/06/2011, 9:54 ha scritto:ma sempre originale lo vuoi mettere?? io sapevo che il tid era "legato" al suo stereo....
Raga, io nn vorrei ci facessero dei problemi perche parliamo del gid e altro qui in led strumenti. A me nn crea problemi però nn saprei :(
William
Messaggioda teo201087 » 30/06/2011, 12:55
mmmm...ci stavo pensando anche io ieri....come va william??
teo201087
Messaggioda William » 30/06/2011, 12:58
teo201087 » 30/06/2011, 13:55 ha scritto:mmmm...ci stavo pensando anche io ieri....come va william??
Bene bene sabato rimonto almeno la consol dell'ora cosi provo a vedere se è bianca (cambianco quelle 3 lampadine che ci sn dietro) poi devo ordinare da rs i pointled (piango) e poi attendo qualcuno che mi da una mano con il clima.... Puhaha tu?
William
Messaggioda teo201087 » 30/06/2011, 13:10
anche io tutto ok :D domani venicio i tamburi dietropoi sostituisco la resistenza dei pulsanti del clima che l'ho messa troppo bassa e quindi sfarfallano... :na:
teo201087
Messaggioda William » 30/06/2011, 13:14
teo201087 » 30/06/2011, 14:10 ha scritto:anche io tutto ok :D domani venicio i tamburi dietropoi sostituisco la resistenza dei pulsanti del clima che l'ho messa troppo bassa e quindi sfarfallano... :na:
Bene... Hai dimenticato di scrivere: poi metto le foto :)))) e soprattutto la mia pizza è ancora valida... Capiscimi ammè... Hahaha
William
Messaggioda teo201087 » 30/06/2011, 13:18
uuuhaahhahahah se hai pazienza appena inizio a rifare i turni e non il secondo fisso te lo posso fare :D si beh certo devo aggiornare la discussione della mia macchina haahhahaa ci metto un giorno a scrivere tutto!! potrei anche fare un salto a vigevano...ho un'amico che ha un circolo :cool: :cool:
teo201087
Messaggioda William » 30/06/2011, 15:12
cavvoloooo nn riesco ad ordinare i point!!! tu riesci???
grazie :ouch: :ouch:
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/07/2011, 7:37
Ma anche a voi quando mettete quei 2 ferri dentro i 4 buchi della radio poi tirando vi si sono un po di latati e si nota una leggera deformazione?
Uff mesà che devo cambiare la mascherina che mi si è poco graffiata..Da quando ho levato quella votla lo stereo al navi mi dice gps con la sbarra che non prende a volte si leva ma poi si rimette secondo voi si sara staccato qualcosa..ho solo levato a metà lo stereo se ricordate x fare quelle 3 foto poi l ho rimontato subito
Messaggioda William » 01/07/2011, 8:03
per levarlo comodamente metti dentro i ferri eni buchi e fai leva hai lati della mascherina con un cavviavite rivestito di scootch.. magari ti si è staccato il cavo del navigatore e quindi del gps oppure nn è inserito been e quando fa contatto ricomincia a funzionare. puoi solo ritirarla fuori e riverificare.
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/07/2011, 8:20
Si infatti l'ho tirata con i fili di ferro verso giu x farla uscire e cosi si è dilatato il buco e ora se ci fai caso si vede un po chissa se lo vendono e quanto costa solo il frontale argentato sensa pulsanti sai qualcosa?ecco posto una foto..possibile che l ho sfilato solo cosi e si è levato qualcosa dietro?
Vedi il buco è un po alla rgato si nota?
