Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda RoBBBi » 22/03/2011, 16:52
Questa discussione ha lo scopo di "riunire" tutto ciò che riguarda i dispositivi OBDII (od OBD2) onde evitare, come sta succedendo, la creazione di diverse discussioni più o meno simili in diverse aree del Forum.
TUTORIAL: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=116&t=2705
OP-COM:
Copia-Incolla delle informazioni da internet.
Spoiler: show
OP-COM è un programma di diagnostica basato su PC per automobili OPEL, il supporto CAN BUS copre quasi tutte le automobili Opel, anche le più nuove con protocollo CAN-BUS, quali Vectra-C, Astra-H, Zafira-b.
Il programma consente di leggere e deselezionare i codici di errore, mostrare dati in tempo reale, consente di eseguire test e supporta la programmazione della chiave.
Il programma supporta molte unità di controllo, come il motore, trasmissione automatica, ABS, Airbag, modulo di raffreddamento del motore, strumento cluster, controllo elettronico del clima, ecc. ecc.
L'interfaccia diagnostica si basa sulla porta USB , quindi non ci saranno problemi di compatibilità.
La velocità della comunicazione è sufficiente per gestire la velocità dei sistemi CAN-BUS, che attualmente è di 500 kbps.
Il programma può essere utilizzato solo con questa speciale interfaccia.
Una semplice interfaccia seriale o USB (K, KKL, ecc.) non può essere utilizzata.
Con questo dispositivo è possibile entrare in comunicazione con le centraline elettroniche delle automobili OPEL
Funziona sia su linea K che CAN e lavora su tutte le vetture Opel prodotte dal 1996 al 2009
Le principali funzioni dell'interfaccia sono:
* Visualizzazione versione centralina
* Ciclo di controllo di tutte le centraline presenti
* Visualizzazione memoria guasti
* Cancellazione memoria guasti
* Lettura codice sicurezza
* Codifica chiavi
* Ripristino, cancellazione e riprogrammazione centralina Airbag
* Test dispositivi in tempo reale
* Attivazione Cruise Control
* Attivazione Check Control
* Attivazione "Chiusura Confort" (dal telecomando) finestrini
* Attivazione Chiusura Automatica portiere superati i 20km/h
* Attivazione Computer di Bordo (consumo, chilometri percorsi, velocità media.. ecc. ecc.)
* Modifica dei chilometri percorsi totali visualizzati
ELM 327:
Spoiler: show
Con questa interfaccia OBD puoi trasformare il tuo PC portatile in un una stazione di diagnostica auto potente come quello usato nelle officine. Con l' ELM 327 puoi eseguire la dignostica della tua auto in tempo reale leggendo e resettando i principali codici errore.
Con questo utilissimo gadget risparmierai tantissimi soldi potendo farti assistenza da solo senza dover tutte le volte, per le piu' piccola avaria o manutenzione, andare dal meccanico. Supporto sia il protoccolo VAG che CAN bus.
Potrai eseguire i compiti più facili come la lettura dei dati, fino all'esportazione dei dati in un foglio di calcolo e la registrazione dei parametri del motore. Potrai visualizzare e monitorare tutti parametri della tua auto sul display del PC durante la marcia: giri motore, stechiometria (rapporto aria/benzina), posizione della valvola a farfalla, temperatura, pressione olio, consumi.
Legge e Visualizza tutti parametri vitali del motore, legge oltre 300 codici errori del costruttore, reset deiproblemi MIL "Ceck Engine Light".
Di seguito, cercherò di raggruppare i post più significativi delle varie discussioni che verranno chiuse allo scopo di mantenerne una unica per semplificare il tutto e per rendere le informazioni più facilmente reperibili.
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=84&t=2607
Spoiler: show
Moli91 » 17/03/2011, 10:49 ha scritto:ciaoo nn avendo trovato nulla su qst discussione la apro e spero mi diate delle delucidazioni =)
A cosa serve il op com??
Con quello si puo attivare il pc di bordo il croser controll ecc???
E facile da usare?? GRAZIEEE
th3darkprinc3 ha scritto:con l'op-com puoi fare una diagnosi di tutte le centraline presenti nell'auto e teoricamente potresti attivare alcune funzioni compreso il check se hai il gid. Io ce l'ho l'op-com ed è un prodotto abbastanza valido solo che non sono riuscito ad installare alcune funzioni perché non mi prende il car pass :O.o:
CoRSaR0 TanZ ha scritto:scusa l'ugnoranza ma cos'è il car pass??? :O.o:
th3darkprinc3 ha scritto:è il codice che ti danno quando compri la macchina.....serve per entrare con il tech2 nella memoria delle impostazioni della centralina e modificare le impostazioni :) diciamo che è un autenticazione :)
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=2442&p=40266#p40266
Spoiler: show
antipro » 10/03/2011, 19:13 ha scritto:Salve, mi sono iscritto al fine di ottenere informazioni sui dispositivi OBD.
Sono completamente ignorante in materia e non sono proprio appassionato di auto.
Vorrei semplicemente utilizzare alcuni programmi per smartphones per leggere dati in tempo reale dal veicolo, niente tuning, niente modifiche.
l'auto è una corsa diesel, ho individuato la porta sotto il cruscotto.
ho 2 telefoni, un nokia 5800 e un iphone, per cui quello che vorrei comprare è un dispositivo OBD Bluetooth.
ed ecco la vera domanda: quale?
ho letto qualcosa su dispositivi ELM327, vanno bene? qualsiasi marca/modello? sono compatibili? hanno prestazioni differenti?
leggono tutti i dati disponibili? hanno limitazioni?
in poche parole: mi date un consiglio su quale dispositivo acquistare? e magari anche dove?
grazie
corsab ha scritto:elm 327 perfetto....funziona
antipro ha scritto:ok ma tu quale hai?
come sono questi?
http://cgi.ebay.it/DIAGNOSI-ELETTRONICA-ELM327-OBD2-BLUETOOTH-OBD2WORLD-/350399424045?pt=Ricambi_automobili&hash=item51956ee62d
http://cgi.ebay.it/Diagnosi-Auto-OBD2-ELM327-Bluetooth-CAN-bus-ELM-327-/110662406248?pt=Ricambi_automobili&hash=item19c3fe5068
uno viene venduto all'asta a soli 30/40 euro. lo consigliate oppure no? il primo più costoso leggerà più dati, sarà più affidabile?
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=1719
Per informazioni più dettagliate riguardo ai singoli argomenti (es. Attivazione Cruise, Attivazione CdB, ecc ecc...), v'invito comunque a fare riferimento alle discussioni ad essi dedicati onde evitare di andare OT e perdere il filo del discorso.
Ultima modifica di am86 il 27/01/2012, 9:16, modificato 3 volte in totale.
RoBBBi
Messaggioda RoBBBi » 23/03/2011, 11:29
Aggiungo che, leggendo in giro su internet, l'OP-COM fà esattamente tutto ciò che fà il TECH2, solo con diverso software.
Intanto io sto aspettando che mi arrivi (ordinato sabato 19/03 dal Canada) e poi vedrò di "giocarci" un pò per vedere quali sono effettivamente le sue potenzialità (meglio provare di persona che dare per certo al 100% quello che si legge).
Il passo successivo, sarà trovare qualche programma compatibile con l'interfaccia (mi riferisco alla parte hardware) per Android... :fifi:
PS: Da qualche parte ho letto che si parla di "Attivazione Check Control"... Non sò se si riferisca al Check delle lancette, ma vedo di approfondire...
RoBBBi
Messaggioda am86 » 23/03/2011, 13:15
ottimo + che utile ora si apettano solo pareri... ;)
La mia Corsina
am86
Messaggioda RoBBBi » 23/03/2011, 15:11
Avviso che stamattina ho linkato un altro Tutorial (Immobiliser) nella discussione segnalata all'inizio. :D
RoBBBi
Messaggioda davidelc1 » 24/03/2011, 21:22
alcune cose come ad esempio
non serve l'op com, basta attaccare e la chiave all'auto e attivare le funzioni,
si può anche attivare la funzione di accensioni fari a distanza tramite telecomando auto.
è tutto scritto sul libretto di manutenzione auto :eheh:
davidelc1
modello opel: D 1.2
Messaggioda am86 » 25/03/2011, 10:13
davidelc1 » 24/03/2011, 21:22 ha scritto:alcune cose come ad esempio
osservazione giusta pero davide considera che sopra si parla dell'astra che nn ha quel tipo di funzioni cm la ns e che per attivarle serve chiaccerare cn la centralina....
La mia Corsina
am86
Messaggioda RoBBBi » 25/03/2011, 10:22
La descrizione che ho inserito, come specificato, è un copia-incolla. Non saprei sinceramente su che auto le varia funzioni devono essere attivate via OBD.
Le guide, sono invece provenienti dall'Astra Club (come ho scritto) e quindi potrebbero differire da quello che possono essere sulla Corsa.
Non ne sono sicuro ma, forse, il discorso finestrini, non è programmabile dal menù di programmazione della chiave...
RoBBBi
Messaggioda am86 » 25/03/2011, 10:24
no i finestrini NO... quella è una funzione attivabile della centralina dato che cè chi ce l'ha e chi no....
La mia Corsina
am86
Messaggioda psaidac » 28/03/2011, 14:45
RoBBBi » 23/03/2011, 11:29 ha scritto:Aggiungo che, leggendo in giro su internet, l'OP-COM fà esattamente tutto ciò che fà il TECH2, solo con diverso software.
è arrivato?che ci puoi dire?(se lo hai provato)
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
luce plafoniera a led bianco
filtro a pannello BMC
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
barra di rinforzo anteriore
bracciolo
psaidac
Messaggioda RoBBBi » 28/03/2011, 14:50
Purtroppo non mi è ancora arrivato... :sad:
Comunque appena arriverà, vi farò sapere! :^^:
RoBBBi
Messaggioda killer fiore » 29/03/2011, 9:02
ma se ne ordino uno poi devo usare per forza il pc? non posso collegarlo al cell? esite un sw per nokia?
killer fiore
modello opel: Corsa D 2011 1.3 CDTI
Messaggioda RoBBBi » 29/03/2011, 9:17
L'Op-Com funziona solo da pc (personalmente vorrei provarlo anche con l'Apad).
L'Elm esiste anche bluetooth e ci sono i programmi anche per Symbian (OS Nokia).
RoBBBi
Messaggioda am86 » 08/04/2011, 8:54
op com arrivato ieri provato a giocarci un po... ma nn riesco a farlo chiaccherare cn la corsa....
o meglio si collega e va tutto quanto ma quando avvio il programma andando su diagnostic mi restituisce un errore
credo che oggi pom reinstallerò i driver.... e riprovo...
@robbi nel cd ho travato una caterba di manuali in inglese sull'uso dell'opcom sarebbe utili mettirli a disposizione di tt che ne dici?
La mia Corsina
am86
Messaggioda RoBBBi » 08/04/2011, 14:09
Ho trovato qualche PDF su un sito ed ho inserito il link nel tutorial.
RoBBBi
Messaggioda am86 » 11/04/2011, 8:33
allora ecco le mie novita sull'opcom...
un pomeriggio passato io e psaiduck su due corsa di fine 07...pomeriggio perso.... :cry:
a mozzichi e bocconi riusciamo a far funzionare l'opcom il cui utilizzo nn è nè facile nè immediato.
il programma va settato nn so in base a che ma va impostato è interamente in inglese... e senza una guida in ita si finisce di far come noi che dobbiamo perde tempo a fare i vari tentativi per trovare le impostazioni funzionanti.
seguendo le varie guide che stanno nei tutorial ci si ingolfa facilemnte la corsa nn è cm l'astra.
seguendo le guide dv bisogna fare l'autorilevazione della car ci si blocca subito inquanto l'opcom in automatico nn la trova dandoti questo maledetto messaggio di errore: "THERE IS NO COMUNICATION WITH ECU".
Se invece impostiamo noi manualmente anno e modello della della car, a qualche impostazione riusciamo ad accedere cm la riprogrammazione degli airbag e dell'immobilizer, ma nulla di +... ad esempio smanettando sono riuscito ad accedere ad una pagina che mi permetteva di fare il check del quadro strumenti, spie e lancette... ma nn sono riuscito a fare altro... spero che te robbi o qualcun'altro magari, facendo tentativi cm me e psiduck riesca a cavarne qualcosa e a condividerlo cn noi... i tentativi cmq continueranno e vi terrò aggiornati...
Ultima modifica di am86 il 11/04/2011, 8:35, modificato 1 volta in totale.
La mia Corsina
am86
