Numero id discussione: 12492
Cuore da Corsa
973 Nurburgring REdition
Messaggioda Tempelton » 25/08/2013, 16:00
Pierfrancesco » 25/08/2013, 14:40 ha scritto:ti ringrazio!avrei in mente di prenderli anche io :)
Figurati :l0l:
Cerca bene, soprattutto nell'eBay tedesco, e guarda che siano predisposti per il motorino di regolazione :D
-- 25/08/2013, 17:08 --
black corsa 91 » 25/08/2013, 15:06 ha scritto:X eliminare quel problema del tid che si spegne all'accensione della radio basta tagliare il cavo del remote (il blu) :D
Ne sei sicuro? Mi sembra di aver letto che fosse quello nero e marrone...
Ultima modifica di Tempelton il 25/08/2013, 16:08, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda black corsa 91 » 25/08/2013, 16:14
É di sicuro il cavo che manda corrente all'accensione il remote, indipendentemente dal colore (non so se hai un ampli collegato alla radio x renderti conto) so x certo che nei normali connettori iso è blu, lo tagli in modo tale da non avere collegamenti col tid, dev'essere x forza cosi xk altrimenti non avrebbe modo di spegnersi all'accensione della radio...io sulla mia c ho tolto la cd30mp3 e messo una sony ma nn ho avuto di qsti problemi xô chi li ha avuti ha risolto cosi
Ultima modifica di black corsa 91 il 25/08/2013, 16:22, modificato 1 volta in totale.
black corsa 91
Messaggioda opelcorsaB » 25/08/2013, 16:25
allora proverò a fare così :D sono impazzito quando lo schermo mi è diventato vuoto ahahaha
opelcorsaB
modello opel: corsa
Messaggioda lupin » 25/08/2013, 16:49
opelcorsaB » 25/08/2013, 17:25 ha scritto:allora proverò a fare così :D sono impazzito quando lo schermo mi è diventato vuoto ahahaha
è normale che all'accensione della radio si spegna il datario del tid. Come ti ha detto già black corsa 91, basta staccare un filo. Ora sulla nostra B non ricordo quale sia di precisio.
Un'intervento del genere lo ha fatto l'utente marketto92 mi sembra. Prova a chiedere a lui
Messaggioda black corsa 91 » 25/08/2013, 17:20
Ragazzi fidatevi di me...x forza di cose é cosi :D nn x vantarmi ma ho attaccati 2 ampli in macchina :pp
Ultima modifica di black corsa 91 il 25/08/2013, 17:22, modificato 1 volta in totale.
black corsa 91
Messaggioda Tempelton » 25/08/2013, 18:56
Ah, queste cose non le sapevo :D
Non sono molto esperto di audio, infatti ho solo l'impianto di serie (anche se sto valutando per un bel sub...)
Messaggioda black corsa 91 » 25/08/2013, 19:13
io ho un pò di esperienza nel settore, se vi serve qualcosa basta chiedere :D
black corsa 91
Messaggioda Tempelton » 26/08/2013, 10:19
OK Black, grazie mille
Messaggioda black corsa 91 » 26/08/2013, 13:14
Provate con la modifica sul remote e fatemi sapere :)
black corsa 91
Messaggioda lupin » 26/08/2013, 20:18
Oggi pomeriggio ho fatto questa modifica. ALmeno sulla B, non so se sulla C sia uguale, ho tagliato il filo direttamente sotto il Tid, smontandolo. Il filo da tagliare è il rosso/grigio :okok:
Messaggioda beverly300 » 05/09/2013, 23:12
Complimenti per l'auto hai fatto tante belle modifiche, io ho una corsa c del 2004 restyling 1.3 cdti e come modifiche interne ho fatto:
Illuminazione Quadro strumenti Bianca e display rosso.
Luci di cortesia pedali sia anteriori e posteriori, ho usato le strip led ma bianco caldo.
Plafoniera Interna Con luci di cortesia laterali
Ho aggiunto il led nel pulsante 4 frecce per quando abbasso le sicure si illumina.
Modulo Luci per quando apro e chiudo l'auto mi si accendono le luci di posizione e i fendinebbia per un tempo di 20 secondi, il modulo è dotato anche di un sensore luci che nn lo fa funzionare di giorno
Cambio totale dell'illuminazione interna: Pulsanti Alzacristalli, clima automatico, tid e comando luci rosso e bianco
Ho sostituito la leva delle frecce con quella che ha il cruise control
Vetri scuri con pellicola (solo laterali) Il posteriore non l'ho fatto xke vorrei cercare di recuperare le piste del lunotto anche se penso che una volta recuperate cmq non posso metterla la pellicola. Per il ripristino delle piste uno boccetta di rame liquido.
Lancette strumentazione rosse
Consolle Colore Argento prima era fumo di londra
Ho i fari lenticolari originali Opel e per il momento ho ripristinato i motorini per la regolazione che nn funzionavano, ho montato sulle luci di posizione dei led t5 a 9 led smd, per gli anabbaglianti un kit xenon da 55w con lampade xenonvisione focu pro da 5300k e un kit xenon fast bright da 5000k per gli abbaglianti, sui fendinebbia ho delle lampade osram white da 70w, ma dato che consumato molto sono intenzionato a mettere un kit xenon fast bright anche lì poichè ho collegato tramite relè agli abbaglianti anche i fendinebbia così quando lampeggio o metto gli abbaglianti mi si accendono anche i fendi oltre a poterli sempre accendere da soli tramite l'apposto pulsante.
Inoltre ho acquistato un Adattatore Bt Obd2 che ho collegato alla presa diagnosi, configurata l'applicazione Torque sul mio galaxy s3 e così ho aggiunto il computer di bordo che manca.
Parasole Opel Omega/astra con luce di cortesia
Chiave a scatto
Luci Led Portaoggetti
Le prossime modifiche saranno:
Led Maniglie Porte interne rosse
Led maniglie Porte Esterne Bianche
Luci di cortesia sotto porta per quando apro la portiera
Sensori di parcheggio posteriori con relativo display wireless che indica la distanza
Autoradio 2 Din (Ancora devo decidere quale) Attualmente Ho un Jvc a un Din ma non supporta i comandi al volante ma almeno ha la presa usb e aux
Spoiler Irmischer, già acquistato devo solo farlo verniciare.
Frecce Laterali Fumè a led.
Modulo Alzacristalli alla chiusura dell'auto.
Escludere Egr
Scatalizzare e Mappatura...
Attulamente l'auto ha 141Mila km, è una versione Cosmo ben accessoriata, in più agli accessori di serie della cosmo, ha clima automatico, parabrezza solar reflect e fendinebbia.
beverly300
Messaggioda lupin » 05/09/2013, 23:34
Ciao beverly! veramente bellissime modifiche funzionali :clap: ..Sono rimasto colpito dalla modifica
"Modulo Luci per quando apro e chiudo l'auto mi si accendono le luci di posizione e i fendinebbia per un tempo di 20 secondi, il modulo è dotato anche di un sensore luci che nn lo fa funzionare di giorno ".
Puoi spiegarmi come hai fatto? mi incuriosisce molto. grazie
Messaggioda beverly300 » 06/09/2013, 0:02
Con questo:
http://www.ebay.it/itm/Modulo-Relais-Interfaccia-Coming-Leaving-Home-Opel-Corsa-B-C-D-Astra-F-G-H-J-/261233393663?pt=Ricambi_automobili&hash=item3cd2b93fff
E' stato molto complesso montarlo perchè questo modulo funziona che riceve l'impulso dalla chiusura centralizzata e lo fa azionare invece a noi il circuito della chiusura centralizzata rimane o sempre chiudo o sempre aperto e quindi quando rimane aperto il modulo no si stacca mai, e ho dovuto collegarlo ad una delle frecce che gli fa da impulso per farlo funzionare e tramite dei relè mi sono fatto un circuito che quando giro la chiave mi si stacca il modulo, poi per sicurezza ho messo un pulsante che se voglio rimanere le 4 frecce per l'auto in sosta posso spegnere il modulo ovvero disativarlo...
beverly300
Messaggioda gianirr90 » 28/09/2013, 19:01
Ciao.. Bella Corsa!!
Cercando sul forum ho visto che anche tu hai rifoderato le portiere con la pelle.. ti volevo chiedere: hai levato la fodera vecchia? che pelle hai preso? ecopelle? ti dura?
Ciao Grazie
gianirr90
Messaggioda Tempelton » 01/10/2013, 21:15
Ciao
si, ho smontato il pannello e ho tolto il vecchio tessuto. La pelle l'ho presa su ebay.de ed è ecopelle per rivestimenti, di ottima qualità. Se hai intenzione di farlo, il lavoro non è complicato, solo che è difficile tirare la pelle per adattarla alla forma della portiera. ci ho messo un po' a farlo, e non è venuto comunque perfetto...
