Numero id discussione: 892
GPL TECH
Messaggioda SergioXC » 05/06/2013, 9:04
LLLorenzo » 04/06/2013, 20:19 ha scritto:[...]togliendoci una decina di km a benzina,per tutte le volte che deve passare a gas,posso dire che cmq va oltre i 12km a litro :D
allora è solo la mia che beve come un dromedario!!!
voi avete fatto qualcosa per quel fastidioso ticchettio del GPL?
Ultima modifica di SergioXC il 05/06/2013, 9:10, modificato 1 volta in totale.
SergioXC
Messaggioda LLLorenzo » 08/06/2013, 12:17
io no,anzi lo trovo comodo xkè so quando sta passando da benzina a gpl :)
cmq oggi camminando un pò di tempo a benzina mi chiedevo come un auto da 86CV possa essere cosi pigra :ouch:
il mio blog sul Napoli :) http://votinapoli.altervista.org
Opel Corsa 1.2 GPL-Tech Edition 2013...
1a modifica - led nella plafoniera
2a modifica - coprivalvole california dices
3a modifica - iniziali sotto la scritta CORSA
LLLorenzo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl-Tech 85cv
Messaggioda mgiuse89 » 11/06/2013, 21:55
raga ho finalmente fatto la scelta di installare sulla mia corsa l'impianto gpl...la scelta ora sta tra landi e brc...stiamo su entrambi sui 1400 € ma la brc mi fornisce anche una garanzia sulle parti meccaniche oltre che sull'impianto e la relativa installazione...consigli?
mgiuse89
Messaggioda StEtEcH94 » 12/06/2013, 6:09
Guarda io con l'impianto che mi fornisce la casa, ovvero Landi mi trovo veramente bene, però non so come sia il Brc, forse meglio, forse peggio, li è solo un salto nel vuoto
StEtEcH94
Messaggioda SergioXC » 12/06/2013, 9:03
mgiuse89 » 11/06/2013, 22:55 ha scritto:raga ho finalmente fatto la scelta di installare sulla mia corsa l'impianto gpl...la scelta ora sta tra landi e brc...stiamo su entrambi sui 1400 € ma la brc mi fornisce anche una garanzia sulle parti meccaniche oltre che sull'impianto e la relativa installazione...consigli?
ottima scelta! questa macchina a benzina consuma un sacco!!
in tal caso ti SCONSIGLIO in modo assoluto landi: costano più di quello che valgono e tutti gli installatori mi hanno detto che è meglio puntare su altro... piuttosto BRC oppure, ancora meglio, chiedi per un impianto "STARGAS" non costa molto ed ha la centralina totalmente programmabile con l'ingresso usb dove puoi agire per smagrire, ingrassare e anche sulle tempistiche e modalità di passaggio da benzina a gas, inutile dire che si può anche ottimizzare per ridurre i consumi a GPL!
quando mi partiranno gli iniettori (perchè mi hanno detto che è solo una questione di km) :mha: monterò l'impianto stargas solo all'anteriore (dato che la ciambella e le condotte ce le ho già) :okok:
SergioXC
Messaggioda mgiuse89 » 12/06/2013, 13:15
come prezzi stiamo li 1399 landi e 1450 brc... Tu consigli più brc quindi... sento un po' di campane anche in giro allora :)
mgiuse89
Messaggioda LLLorenzo » 12/06/2013, 16:33
quello che non capisco è come una casa importante come la opel,che ha venduto milioni di corsa e che avrà avuto tanti reclami riguardo agli impianti della landi,nel 2013 (aggiornamento edition) abbia continuato con questa casa...
cmq corna facendo,spero che non debba affrontare i problemi che ho letto di tanti col gpl,mi sono sempre trovato bene con le opel in generale e mi dispiacerebbe dovermi ricredere...
LLLorenzo
Messaggioda SergioXC » 17/06/2013, 14:59
LLLorenzo » 12/06/2013, 17:33 ha scritto:quello che non capisco è come una casa importante come la opel,che ha venduto milioni di corsa e che avrà avuto tanti reclami riguardo agli impianti della landi,nel 2013 (aggiornamento edition) abbia continuato con questa casa...
Me lo chiedo anche io... soprattutto perchè ha mantenuto i vecchi iniettori della landi e non quelli nuovi!!! so invece di altre, tipo KIA che montano come GPL sull'originale impianti BRC...
SergioXC
Messaggioda Griffin » 17/06/2013, 22:40
In teoria sui modelli dal 2011 dovrebbero aver montato valvole rinforzate.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda robox88 » 18/06/2013, 0:13
Parlavano di iniettori, non di valvole, e le valvole rinforzata le fanno già dal 2009, da quando esiste la "gpl-tech"
-- 18/06/2013, 1:14 --
Ultima modifica di robox88 il 18/06/2013, 0:14, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda SergioXC » 18/06/2013, 9:19
dal 2011 hanno adottato le valvole autoregistranti e hanno rinforzato la testata più un dispositivo che inietta un po' di benzina nel cilindro ogni tanto per lubrificare... per questo ho scelto la corsa alla fiesta quando l'ho presa!
SergioXC
Messaggioda robox88 » 18/06/2013, 9:53
Dal 2009.....come detto sopra...
robox88
Messaggioda SergioXC » 19/06/2013, 10:38
robox88 » 18/06/2013, 10:53 ha scritto:Dal 2009.....come detto sopra...
sei sicuro? quando l'ho presa il concessionario mi ha detto che è stato l'ultimo aggiornamento della GPLtech... quello che hanno fatto solo dopo aver fatto i a GPL i motori turbo di meriva e astra...
SergioXC
Messaggioda robox88 » 19/06/2013, 11:12
non mi pare che ci sia una versione GPL tech fase 3, visto che credo che siano le GPL-TECH(quelle dopo lo scandalo mi manda rai3) tutte fase 2, con sedi valvole etc rinforzate. forse ti ha detto in qyel modo per fare un po di pubblicità in più, l'unica cosa che cambiava era il motore vero e proprio che passava dagli 80 cv a 85cv, ma l'impianto dovrebbe essere uguale.
robox88
Messaggioda LLLorenzo » 20/06/2013, 19:04
robox88 » 19/06/2013, 12:12 ha scritto:non mi pare che ci sia una versione GPL tech fase 3, visto che credo che siano le GPL-TECH(quelle dopo lo scandalo mi manda rai3) tutte fase 2, con sedi valvole etc rinforzate. forse ti ha detto in qyel modo per fare un po di pubblicità in più, l'unica cosa che cambiava era il motore vero e proprio che passava dagli 80 cv a 85cv, ma l'impianto dovrebbe essere uguale.
io però ho notato una cosa....la mia presa a maggio non ha la scritta gpl-tech sul retro,le altre si....sarà un altra edizione allora di gpltech? :mha:
LLLorenzo
Torna a Motori benzina
