Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda Tiz90 » 10/09/2012, 17:00
schizzo! » 10/09/2012, 17:47 ha scritto:Io sono indeciso se comprare o no gli xenon e se comprarli dove comprarli giusta da non prendere roba universale che poi da solo problemi!..perche la luce gialli mi ha stufato..
ah..ho anche trovato delle h7 blue light o h7 white light e vengono na ventina di euri??..son delle porcate??..
Beh tieni conto che in generale non ci sono kit specifici per Corsa D, vendono il kit xeno con l'attacco della lampadina specifico. Comunque se stai sotto i 5000K dai meno nell'occhio e magari non ti faranno mai storie, però con le leggi che abbiamo nel nostro paese non si sa mai. :scrolleye:
Ho avuto per più di un anno le D-Gear Xenon Blue (le trovi da Bep's). 20 € a coppia e la luce è bianca con riflessi blu. Pro: luce bianchissima, che altre lampadine alogene non ci arrivano. Contro: i riflessi blu attirano molto l'attenzione e con la pioggia praticamente non vedi la strada.
Ora sono passato alle Osram Night Breaker Plus. Pro: fanno tantissima luce senza abbagliare gli altri, le migliori che abbia mai provato. Contro: tendono parecchio al giallo.
Tiz90
Messaggioda schizzo! » 10/09/2012, 17:08
Wow..più chiaro di così non potevi essere!! :clap: grazie!..be considerando che su da me piove abbastanza..meglio evitare quelle coi riflessi blu ahahah!..peccato!pensavo di trovare xenon specifici per modello!..magari la rischio e prendo gli xenon da 6000k però anche li ci sono da 39euro a 80euro..
schizzo!
modello opel: Opel corsa D 1.3 90cv
Messaggioda Simo90 » 10/09/2012, 17:23
Mettere xeno su parabola oltre che essere pericoloso fa disperdere troppa luce e poi per me "stona" un po....
Comunque potresti mettere dei fari con lenticolare e sucessivamente lo xenon altrimenti metti un 5000 massimo 6000 e puntali bassi... Io ho gli 8000 però con lenticolare, se no con la parabola non li avrei manco messi
Messaggioda schizzo! » 10/09/2012, 17:25
Scusa l'ignoranza ma la parabola sarebbe il cupolino in plastica che ha la lampada?? :O.o: quanto gli hai pagati i tuoi??
schizzo!
Messaggioda Simo90 » 10/09/2012, 17:39
La parabola è costituita da quella parte argentata a specchio che vendi intorno alla lampadina e serve per aumentare il fascio luminoso che viene indirizzato un po dappertutto su tutta la strada... COn le alogene il riverbero è tollerabile ma con lo xenon no! Per quello escono di serie tutte col lenticolare le macchina fornite di xeno (oltre ad altri ammenicoli.)
Comunque oper capire meglio:
http://www.xenovisionblog.com/fari-lenticolari-parabola-montaggio-kit-xenon-h7-e-h7r/
Messaggioda schizzo! » 10/09/2012, 17:47
Che dire...sei un genio!!! :ave: ahahahah..ho capito!!..però un ultima cosa..io ho quelli a parabola ma posso sostituirli con quelli lenticolari o devo stare sempre su quelli a parabola??..
ps.Devo prenderli con Can bus o senza? :oo: ahahah
Ultima modifica di schizzo! il 10/09/2012, 17:48, modificato 1 volta in totale.
schizzo!
Messaggioda Tiz90 » 10/09/2012, 18:49
schizzo! » 10/09/2012, 18:47 ha scritto:Che dire...sei un genio!!! :ave: ahahahah..ho capito!!..però un ultima cosa..io ho quelli a parabola ma posso sostituirli con quelli lenticolari o devo stare sempre su quelli a parabola??..
Si, li puoi sostituire con i fari Dayline (striscia a LED come luce diurna alla base del faro) o con gli Angel Eyes (luce di posizione circolare stile BMW) che hanno l'anabbagliante con il lenticolare. E a quello che ha detto Simo90 aggiungerei che lo xeno su parabola abbaglia anche le macchine che vengono nel senso opposto, cosa alquanto fastidiosa. :censored:
Comunque credo che sulla D servano quelle con canbus, lascio la parola a chi ne sa più di me...
EDIT: Dimenticavo di dire che con Dayline e Angel Eyes il kit allo xeno è praticamente d'obbligo, in quanto la lampadina non è H7 ma H1, e se alogena ma molta luce in meno.
Ultima modifica di Tiz90 il 10/09/2012, 18:51, modificato 1 volta in totale.
Tiz90
Messaggioda schizzo! » 10/09/2012, 21:15
Capito..capito..allora direi che il faro per ora non lo cambio anche se son belli! :cry: ma mando a prendere dei fari allo xenon per parabola! :eheh: poi uno di sti giorni che ho tempo passo a prendere delle posizioni a led..sempre se non la vede come anomalia! :mha:
schizzo!
Messaggioda Tiz90 » 10/09/2012, 22:19
schizzo! » 10/09/2012, 22:15 ha scritto:Capito..capito..allora direi che il faro per ora non lo cambio anche se son belli! :cry: ma mando a prendere dei fari allo xenon per parabola! :eheh: poi uno di sti giorni che ho tempo passo a prendere delle posizioni a led..sempre se non la vede come anomalia! :mha:
No aspetta se vuoi mettere lo xenon sul tuo attuale faro a parabola non devi cambiare fari :)
Se tieni il tuo faro originale ti serve un kit xenon H7 perchè l'attacco delle lampadine è H7, dopodichè devi solo togliere la lampadina originale, mettere quella allo xenon, collegare i cavi della centralina all'attacco della lampadina dell'auto e i cavi della lampadina alla centralina, poi devi solo fissare la centralina da qualche parte (generalmente ti danno anche le fascette), lavoro da neanche 20 minuti per entrambi i fari.
Se invece cambi i fari per mettere gli Angel Eyes o Dayline devi vedere che attacco hanno le lampadine e prendere il kit xenon con quell'attacco, che generalmente per questi tipi di fari è H1.
Per quanto riguarda le luci di posizioni a LED puoi comprare quelle con la resistenza incorporata, così non ti si accende la spia.
Tiz90
Messaggioda schizzo! » 11/09/2012, 10:45
Se ho tempo vado oggi a comprere le posizioni a led!..chiederò quelle con la resistenza GRAZIE mille!! :ave:
Ed ora devo decidere che kit mandare a prendere su internet! :D
schizzo!
Messaggioda yly_87 » 11/09/2012, 11:14
io li ho messi sulla parabola (ma prima o poi prenderò i lenticolari) e regolate giuste non danno assolutamente fastidio! le ho montate a gennaio e fino ad ora MAI e dico MAI qualcuno mi ha abbagliato o le fdo mi hanno fermata (sarà anche un po fortuna :eheh: ) quindi anche se l'effetto non è come sui lenticolari, se regolati bene direi che possono essere montati tranquillamente anche su parabola!!
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda schizzo! » 11/09/2012, 11:16
Ok!..ora scelgo e li mando a prendere e poi vi aggiornerò!..maaaa yly tu hai preso le h7 normali o le h7r 6000k ??
ma alla corsa D serve un kit CON canbus o no?? :oo:
Ultima modifica di schizzo! il 11/09/2012, 12:49, modificato 1 volta in totale.
schizzo!
Messaggioda Simo90 » 11/09/2012, 18:01
schizzo! » 11/09/2012, 12:16 ha scritto:Ok!..ora scelgo e li mando a prendere e poi vi aggiornerò!..maaaa yly tu hai preso le h7 normali o le h7r 6000k ??
Io so che sulla 2011 (ovvero faclift) ci va il canbus altrimenti segna errore su quella precedente non ne ho idea :what:
PEr h7 o h7r non saprei... alcuni le consigliano altri no! Cerca di regolarli bassi però è sicuro che se sei in salita o la strada non è perfettamente dritta abbagli un po chi arriva di fronte...
Messaggioda schizzo! » 11/09/2012, 19:12
eheheh..mi toglierei ogni pensieri col faro angel :P mannaggggiiaaaaaaaaaaa a :censored: !!! :D
schizzo!
Messaggioda yly_87 » 11/09/2012, 20:28
skizzo le ho prese h7r ma tanti dicono che ha gia il cappuccio di protezione sulla parabola boh per sicurezza le ho prese lo stesso cosi!! e ovviamente canbus!
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
yly_87
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 1 ospite
