Numero id discussione: 21527
Problema parabola interna faro - macchia
Messaggioda aldog » 21/01/2017, 7:02
Ma cosa succede al faro ?
Questa macchia di sporco è all'interno!!!
Cosa motore A12XER del dicembre 2014, due anni e poco più.
Ovviamente di garanzia non se ne parla, e che cavolo!!!!
Come non se ne parla per il battito del motore, vedi altro post.
Oltretutto dove ho comprato l'auto, officina opel ufficiale, ha chiuso!
qui la foto del faro, non riesco a pubblicarla qui
Ultima modifica di aldog il 21/01/2017, 7:42, modificato 7 volte in totale.
aldog
modello opel: CORSA D 1.2 GPL MOTORE A12 XER
Messaggioda lacorsaèunmito » 08/02/2017, 23:53
non potrebbe essere qualche infiltrazione che ha creato/causato qualche bolla d'aria o qualche microcrepa che ha facilitato uno sbalzo termico con conseguente scheggiatura del faro ?
lacorsaèunmito
Messaggioda dukeluca86 » 19/02/2017, 22:51
Macchia di umidità/minerali ?
Plastica opacizzata da oli o raggi uv ?
Polvere e umidità ?
Ad ogni modo ti conviene smontare il faro, aprire tutti gli sportelli di accesso e se rieci con un cotton fiock e del fil di ferro arrivare li e vedere se viene via.
-- 19/02/2017, 22:51 --
Ora che ci faccio caso è a un'estremità, quindi l'ipotesi condensa prende forza.
Ultima modifica di dukeluca86 il 19/02/2017, 22:51, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
Messaggioda Lillo » 20/02/2017, 15:27
sembra condensa di umidità, come detto ci può essere qualche micro-lesione da dove entra l'acqua, hai notato se con il caldo si asciuga e scompare, e ricompare per caso quando piove.
A me è capitato in maniera lieve con moltissima pioggia nei faretti, quando è piovuto molto con strade trasformate in torrenti, anche se non ci sono lesioni, forse si infiltra da dietro, però dopo giorni con faretti accesi e bel tempo tutto è scomparso.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda dukeluca86 » 20/02/2017, 20:05
Non so se avete fatto caso ma dietro ai fari c'è una pipetta di gomma, abbananata, che porta aria dentro al faro, immagino serva per far uscire l'aria calda e umida, vedi che non sia tappata magari. E anche sotto ci sono 3 o 4 condotti a labirinto, sono dei cerchi concentrici con un tappino di plastica trasparente, stessa funzione.
Ultima modifica di dukeluca86 il 20/02/2017, 20:06, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
