Numero id discussione: 7279
Illuminazione comando accensione luci di posizione/anabb.
CORSA B.
Messaggioda claudio26 » 17/11/2011, 13:13
Ciao a tutti ragazzi. Volevo sapere se qualcuno sa come sostituire artigianalmente la lampadina che si trova all'interno della manopola dell'accensione luci di posizione e anabbaglianti [Opel Corsa B] . Se non mi sono spiegato bene è la manopola che si trova a sinistra dello sterzo vicino al comando per i fendinebbia posteriori e la regolazione dell'altezza dei fari. Spero che qualcuno possa aiutarmi! gRAZIE! :)
Ultima modifica di William il 16/12/2011, 9:25, modificato 2 volte in totale.
claudio26
modello opel: Opel Corsa B 1.7 Diesel
Messaggioda claudio26 » 27/11/2011, 14:18
Allora'?? Nessuno sa come fare??
claudio26
Messaggioda Jack Raiden » 27/11/2011, 15:47
libretto delle istruzioni :read:
Jack Raiden
Messaggioda William » 16/12/2011, 9:22
spostata nella sezione corretta Elettronica e illuminazione. modificato il titolo per essere più comprensibile.
William
Messaggioda marketto92 » 16/12/2011, 9:42
Ciao claudio per iniziare devi togliere la bocchetta dell aria per svitare le viti ke ci sono dietro, togliere il coperchio dei fusibili e svitare le altre due viti...
A questo punto tiri verso di te tutto il blocco di plastica...
Ora spingi il blocchetto del comandi luci da dietro, schiacciando le linguette ke lo tengono ad incastro.
Una volta ke ce lo hai sulle mani aprilo piano piano con dei cacciavitini, facendo attenzione a non perderti i pezzi ke ci sono dentro.
Una volta aperto cambi la lampadina...
Per qualsiasi dubbio chiedi pure!! :okok:
marketto92
Messaggioda William » 16/12/2011, 9:44
propongo che venga fatto un tutorial della realizzazione. ricordatevi di fare delle foto per ogni passaggio che fate cosi poi lo metteremo nella sezione tutorial. grazie :okok: :okok: :okok:
William
Messaggioda dariomicali » 20/12/2011, 8:01
si si quoto in toto marketto92, anche io ho sostituito l'illuminazione è molto facile vai tranquillo, io ho addirittura saldato li stesso una resistenza e il led bianco
dariomicali
modello opel: Opel Corsa B 1.4 16v 90cv
Messaggioda claudio26 » 15/02/2012, 18:54
Dato che ho un'amico che lavora a uno sfasciacarrozze ho sostituito tutto il pezzo e ho risolto. Però, la storia del led bianco mi alletta parecchio ;) Cmq grazie delle risposte visto che volevo cambiare tutte le luci interne mi potrà essere utile in futuro :)
claudio26
Messaggioda corsa1.2_16v » 15/02/2012, 19:47
raga ma secondo voi se metto una striscia led di 10 cm all'interno del vano comandi ventilazione sarà ben illuminato o devo metterci una striscia da 40cm, non è che riscalda troppo?
corsa1.2_16v
modello opel: Opel Corsa B 1.2 16V 2000Edition
Messaggioda lupin » 16/02/2012, 14:38
Se per voi va bene ragazzi, appena ho un pò di tempo, farò il tutorial su come sostituire la lampadina del comando accensione luci per la nostra Corsa B, ok?..però dovete avere un pò di pazienza :)
Messaggioda corsa1.2_16v » 16/02/2012, 16:38
lupin 'o megl
corsa1.2_16v
Messaggioda lupin » 16/02/2012, 16:52
corsa1.2_16v » 16/02/2012, 16:38 ha scritto:lupin 'o megl
ahahahahhaah...ti ringrazio caro!..per è un piacere farla!!!!.. tu di che zona sei della campania????
Messaggioda corsa1.2_16v » 16/02/2012, 18:56
napoli
corsa1.2_16v
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 2 ospiti
