Numero id discussione: 577
Messaggioda gannystyle91 » 08/03/2012, 18:55
William ha scritto:figo tu!!!! scusa se io sono poverò e stroonzo! :censored: :censored:
-- 08/03/2012, 17:38 --
:p: :p: :p:
Buahahahaha sei piccolo brutto e Nero XD
Cmq scherzi a parte... Mi è stato regalato da un amico... Dopo che gli ho fatto un lavoro sulla sua auto...
Comunque tornando al discorso punte del saldatore... Usate una punta piccola, con una grande rischiate si fondere il led o di staccare la pista dallo stampato... Will cuocere lo stampato è impossibile.. la vetronite non brucia XD
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Tapatalk
Messaggioda Djmegaflor » 08/03/2012, 19:23
:p: :p: :p:
per te forse è impossibile bruciare lo stampato.. quanto mi dai se ci riesco?? si vede che non mi conosci... :l0l: :l0l: :l0l: :l0l:
Djmegaflor
Messaggioda William » 08/03/2012, 20:23
caz cosi poi devi sbattere via tutto. come dice ganni non brucia ma puoi danneggiare le piste dei led cosi non farebbere + contatto. :)
William
Messaggioda IsoWhite » 10/03/2012, 0:32
che balette ragazzi! niente! oggi ho provato a smontare l airbag per vedere se c era qualche filo staccato ma niente, io non capisco proprio perchè non si accendino i led di sinistra del comando al volante! i led sono tutti messi bene, con il tester si accendono!! :( possibile che si sia rotta la scheda? qualcuno mi puoi aiutare!
IsoWhite
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda marco2388 » 10/03/2012, 1:54
IsoWhite » 10/03/2012, 0:32 ha scritto:che balette ragazzi! niente! oggi ho provato a smontare l airbag per vedere se c era qualche filo staccato ma niente, io non capisco proprio perchè non si accendino i led di sinistra del comando al volante! i led sono tutti messi bene, con il tester si accendono!! :( possibile che si sia rotta la scheda? qualcuno mi puoi aiutare!
domanda stupida..i connettori sono tt e 2 collegati? :what: xke quando gli ho saldati,ne ho collegato 1 e nn andava,poi ho messo l'altro e tac,si sono accesi..devono essere in serie.. :wink:
powered by ganny
marco2388
Messaggioda IsoWhite » 10/03/2012, 11:28
sisi certo entrambi i connettori sono collegati! :)
IsoWhite
Messaggioda marco2388 » 10/03/2012, 13:20
strano xo :nonono: se sono collegati,e quelli di dx vanno e quelli di sx no,2 sono le cose..ho nn arriva corrente o hai bruciato la scheda :ouch:
powered by ganny
marco2388
Messaggioda IsoWhite » 10/03/2012, 13:26
in questi giorni sto proprio pensando che ho bruciato la scheda, perchè ho smontato il possibile e i fili son tutti collegati ecc..! la scheda com è p
-- 10/03/2012, 13:26 --
in questi giorni sto proprio pensando che ho bruciato la scheda, perchè ho smontato il possibile e i fili son tutti collegati ecc..! la scheda com è possibile che si sia bruciata? grazie :D
Ultima modifica di IsoWhite il 10/03/2012, 13:26, modificato 1 volta in totale.
IsoWhite
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 10/03/2012, 14:03
Beh se qualcuno sa per certo che a quel connettore arrivano i 12V (cosa che presumo sia così, normalmente in macchina se servono tensioni più basse vengono sempre abbassate direttamente negli stampati) puoi provare a dargli un 12V diretto sui connettori, magari è saltato qualche fusibile. Strano ma pur sempre possibile.
Perché potresti pure guardare col tester se gli arriva tensione, ma dovresti metterlo sul connettore SCOLLEGATO col quadro acceso, non so se poi la centralina dia qualche errore se alimentata coi comandi al volante scollegati...
Messaggioda IsoWhite » 10/03/2012, 14:16
Dopo vado a vedere come ha detto Vulkan! Provo a darci i 12 e vedere almeno se fosse la scheda che non andasse!
IsoWhite
Messaggioda carlocass » 11/03/2012, 7:53
ecco finalmente qualche foto del mio lavoretto..............
rimane ancora da fare la radio e il cruscotto principale :D
-- 11/03/2012, 7:54 --
dimenticavo...
Ultima modifica di carlocass il 11/03/2012, 7:54, modificato 1 volta in totale.
carlocass
modello opel: corsa d
Messaggioda Robii18 » 11/03/2012, 12:26
Tutta bianca?
Robii18
Messaggioda Djmegaflor » 11/03/2012, 12:49
ieri ho cambiato la lucetta di cortesia..
ma non era quell che intendevo.. dicevo le due luci vicino a destra e a sinistra.. che luci sono quelle?? qualcuno sà??
Djmegaflor
Messaggioda Robii18 » 11/03/2012, 13:28
Djmegaflor » 11/03/2012, 12:49 ha scritto:ieri ho cambiato la lucetta di cortesia..
Luci di lettura, dovrebbero essere t10 se non sbaglio
Robii18
Messaggioda Djmegaflor » 11/03/2012, 13:53
grazie robbii.. ;)
ho cercato su ebay e sembran proprio quelle ;) (ne ho tirata giù una per vedere che razza di luce sia :D
Djmegaflor
