Numero id discussione: 10169
Ricircolo vapori olio....
Messaggioda SANDRISSE » 04/06/2012, 11:56
Ciao ragazzi, l'altro giorno ho deciso di pulire il corpo farfallato....come ho tolto il tubo dell'arie il corpo era completamente nero....ho notato che la macchina ha un tubo che manda i vapori dell'olio motore direttamente nel corpo farfallato, sporcando in tempo zero la valvola a farfalla....volevo sapere se era possibilestaccare queltubo e farlo scaricare a terra....o magari metterci un filtro....
potrebbe causare qualche anomalia al finzionamento della macchina???
ciao
---------------------MY CAR LINK-----------------------
SANDRISSE
modello opel: Opel Corsa D SPORT 1.2 16v 80cv
Messaggioda furios89 » 05/06/2012, 9:20
io ho scaricato a terra
furios89
modello opel: Opel Corsa D 1.6T OPC 192cv
Messaggioda hicks2 » 07/06/2012, 15:43
Anch'io ho appena pulito il CF che era veramente molto sporco (anche perchè non era mai stato pulito).
Penso che la soluzione migliore sia pulirlo regolarmente, anziche aspettare che si sporchi così tanto come aveva fatto il mio.
Ora che ho visto come si fa, penso di pulirlo regolamrnete almeno una volta all'anno, con spray apposito e senza smotarlo.
Dovrebbe bastare per tenerlo ok.
In altre discussioni o sentito perlare di decanter per raccogliere e fumi e depositi d'olio (prova a cercare decanter)
ciao
hicks2
modello opel: opel corsa b 1.0 12V
Messaggioda SANDRISSE » 03/08/2012, 13:32
furios89 » 05/06/2012, 10:20 ha scritto:io ho scaricato a terra
il motore nn ne risente??
come hai fatto? hai messo un tubo piu lungo??
io avevo intenzione di metterci un piccolo filtro
SANDRISSE
Messaggioda mikycorsa » 04/08/2012, 6:53
è meglio scaricare a terra! Io avevo il filtro e oltre a fare molta puzza, si riempiva di olio e colava delle volte! Ho risolto con 2 fascette di acciaio, un pezzo di pompa per l'acqua e adattando un pezzo del tubo originale ;) ovviamente non sorge nessun problema al motore! Devi solo tappare poi il buco dalla parte della farfalla altrimenti aspira aria e non va bene!
mikycorsa
Messaggioda satan4 » 08/09/2014, 10:16
dove sta il corpo farfallato(foto please)? come si smonta?e come si pulisce?
satan4
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 90cv Enjoy 5p
