Numero id discussione: 11106
Fusibile Clacson Corsa D
Messaggioda DjEvo86 » 24/08/2012, 11:02
Ragazzi qualcuno sa dirmi , dato che ho perso il manuale d'uso , dove si trova e qual è il Fusibile del Clacson ? l'altro giorno ha suonato per 20 secondi di fila e poi non si è fatto più sentire.. ho provato a cercare anche qualche schema su internet ma non trovo nulla :sad:
Ultima modifica di Corsaspl il 24/08/2012, 11:07, modificato 1 volta in totale.
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda Corsaspl » 24/08/2012, 11:10
Ti ho sistemato sia parte del titolo che quella della discussione..
Cerca di usare le lettere giuste evitando le "k,x" ..Grazie :cool:
Opel Corsa D 1.3 Cdti 95cv B-Color 03/12
ImageShack.us
Corsaspl
modello opel: Opel Corsa D 1.3Cdti 95cv
Messaggioda DVittorio » 24/08/2012, 11:19
sei hai perso il manuale d'uso lo puoi scaricare direttamente dal sito opel http://www.opel.it/clienti-opel/libretti.html
cmq dovrebbe essere il fusibile n.4 nel box del vano motore
DVittorio
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI ecoflex
Messaggioda DjEvo86 » 24/08/2012, 11:30
DVittorio » 24/08/2012, 12:19 ha scritto:sei hai perso il manuale d'uso lo puoi scaricare direttamente dal sito opel http://www.opel.it/clienti-opel/libretti.html
grazie mille :okok:
DjEvo86
Messaggioda DVittorio » 24/08/2012, 11:39
di nulla :)
DVittorio
Messaggioda DjEvo86 » 24/08/2012, 12:12
DVittorio » 24/08/2012, 12:39 ha scritto:di nulla :)
Problemone.. la scatola fusibili segnata sui manuali è diversa della mia.. io ho una corsa D del 2007 e loro partono da quella del 2009..
DjEvo86
Messaggioda DjEvo86 » 24/08/2012, 12:43
ho provato anche a cambiare il fusibile .. ho trovato il manuale in tedesco della Corsa del 2006 .. ma nulla .. ho paura che sia partito il Clacson :ooh:
-- 24/08/2012, 13:44 --
Corsaspl » 24/08/2012, 12:10 ha scritto:Ti ho sistemato sia parte del titolo che quella della discussione..
:roftl: guarda che in teoria si scrive proprio Klaxon :roftl:
Ultima modifica di DjEvo86 il 24/08/2012, 12:44, modificato 1 volta in totale.
DjEvo86
Messaggioda DVittorio » 24/08/2012, 13:46
DjEvo86 » 24/08/2012, 13:43 ha scritto:ho provato anche a cambiare il fusibile .. ho trovato il manuale in tedesco della Corsa del 2006 .. ma nulla .. ho paura che sia partito il Clacson :ooh:
prova a vedere se nel manuale tedesco trovi un fusibile con la dicitura horn
DVittorio
Messaggioda DjEvo86 » 24/08/2012, 15:59
gia visto e gia sostituito ma niente da fare..
DjEvo86
Messaggioda DVittorio » 24/08/2012, 16:13
allora non è questione di fusibile... non è che si è rotto il clacson?
sulla mia lo hanno sostituito in garanzia perchè invece di suonare emetteva un rumore tipo fax in ricezione
DVittorio
Messaggioda DjEvo86 » 24/08/2012, 18:51
non so , prossima settimana che la porto a collegare il manometro della temp acqua vedo di farmelo controllare. Sono andato oggi e mi ha detto che può essersi rotto il relè. Perchè corrente arriva ma non stacca. Vedremo .. tanto alla fine non lo uso mai .. ma è sempre utile in certi momenti :roftl:
DjEvo86
Messaggioda DjEvo86 » 15/11/2012, 5:14
Raga dopo mesi e mesi di tentativi e cambiando il clacson non andava manco.. l'altro giorno mi è andato in corto il subwoofer inchiodandosi e magicamente ha iniziato a suonare il clacson :oo: :oo: :oo: ho smontato il sub e il clacson non suonava più :oo: :oo: :oo: com'è possibile la cosa :uhmm: ?
DjEvo86
Messaggioda William » 15/11/2012, 9:22
io ho un problema simile al tuo.
quando schiaccio ogni tanto funziona e ogni tanto sembra che suona una sola delle due trombe. pensavo fossero partitte le trombe.
William
Messaggioda devrm » 15/11/2012, 9:55
Non è che per sbaglio avete toccato qualche filo che passa di li e li fa fare poco contatto?
devrm
Messaggioda William » 15/11/2012, 10:38
Nn so manco dove sono I fili ahhaha my in zona clacson ho messo la pop ma niente a che fare con quello (solo la zona)
William
