Numero id discussione: 1812
Lampade H7 spesso fulminate
Messaggioda claclo62 » 02/07/2011, 9:45
RiCkY:CT:CoRSa » 06/04/2011, 14:32 ha scritto:Prima mi tocco e poi scrivo :D Io la mia corsa ce l'ho dal 2007 ed ho cambiato solo una volta la luce anabbagliante e una della stop...Speriamo continui il cambio con questa frequenza... :sig:
Io faccio lo stesso..................in 4 anni non ho mai cambiato una lampadina
claclo62
Messaggioda fonzie007 » 12/08/2011, 13:59
Io a parte avere una corsa D gennaio 2011 a cui non ho cambiato ancora una lampadina (ha solo 7 mesi di vita) ho anche una astra g del '98 a cui cambio spesso (all'incirca ogni 4/5mesi) lampadina h7 fulminata
fonzie007
modello opel: Opel Corsa D 1.2 club 111
Messaggioda dante.87 » 13/08/2011, 15:57
raga mi si è fulminata l'H7 sx a luce gialla :na: ....che mi consigliate? ne metto una identica o provo le plasma light bianche? (azz costano 28 € :vertag: ) :help:
dante.87
Messaggioda roy_gr » 13/08/2011, 16:28
Io per il primo anno nulla...appena la mia corsetta ha compiuto un anno però mi si è bruciata una lampadina e dopo 2 mesi un'altra.... :oo:
roy_gr
modello opel: Opel Corsa D 111 edition 1.2 16v 80 cv gpltech
Messaggioda Rob74 » 15/08/2011, 14:50
....ho lo stesso tuo problema ed è accentuato dall'assetto montato sulla mia corsa sig.....mi hanno spiegato che le h7 lo fanno... :cry:
Rob74
modello opel: Opel corsa D 1.3 cdtI 90CV
Messaggioda monti85 » 15/08/2011, 15:27
uno dei grossi problemi per le lampadine sono anche i dossi!!!! voi che avete spesso questi problemi abitate in città piene di dossi o strade con buche????
monti85
Messaggioda willy46 » 15/08/2011, 19:56
Io dopo quasi 4 anni e mezzo ( e 60.000 Km) ho cambiato solo una lampadina anabagliante ant sx e di solito accendo la macchina a fari spenti...
Ultima modifica di willy46 il 15/08/2011, 19:57, modificato 1 volta in totale.
Opel Corsa 1.2 16v enjoy serie d gpl
willy46
modello opel: Opel Corsa 1.2 16v serie d gpl
Messaggioda bimbumbay » 12/09/2011, 9:09
Ciao a tutti,
notavo che la maggior parte delle lampadine che si bruciano facilmente sono le H7 e indipendente dal tipo di veicolo Opel Vw Peugeot ecc.......
Forse il vero problema sono proprio le H7, molto meno robuste delle H4.
Nella mia Corsa D in 9 mesi e 12.000Km fin'ora nessuna H7 bruciata, ero intenzionato a sostituirle con un paio che facessero una luce + bianca ma mi avete fatto passare la voglia. :-)
bimbumbay
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 16/09/2011, 8:08
A me ieri mi si è accesa la spia insp0 però solo quando giravo la chiave lo diceva quando mettevo in moto si levava..mi ero messo paura poi controllo le luci e la luce di posizione parte passeggero era spenta..La spia insp0 indica proprio la lampadina fulminata se non sbaglio o indica altro...
Non so che metterci in 1 anno è la terza volta che le cambio e 1 volta le h7 eppure ci ho messo quelle buone di luci di posizione anche le h7 e le luci le spengo sempre prima di spegnere la macchina e le accendo dopo che la macchina è andata in moto...
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 16/09/2011, 8:09, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda i4yfc.fabri » 06/11/2011, 1:52
Volevo fare una segnalazione (positiva) ma ho volto aspettare un pò prima di "dire gatto".....
Allora, in aprile di quest'anno sulla mia Corsa D del 2009, in 15 mesi ero alla 5^ lampada anabbagliate e visto che ero ormai stanco di andare in officina a farmi smontare il paraurti per cambiare una lampadina.........ho telefonato....all'OPEL di roma dove ho "strapazzato" un pò il giovane di turno al call center !!
E dato che dal 98 ad oggi di Corsa ne ho comprate 5 (oggi ho 2 "D" di cui l'ultima é una 111) ho fatto "pesare" questa cosa pretendendo una spiegazione e un intervento radicale che ponesse fine a questa strage di lampadine.
Dopo 2 giorni sono stato contattato da Roma e mi hanno combinato un appuntamento dal concessionario con un ispettore.
Morale: se ho capito bene é stata fatta una modifica al cablaggio.
Posso dirvi che dopo 7 mesi non ho ancora cambiato lampadine (prima era una ogni 3 mesi).
Fusse che fusse la ......volta buona ???? Cosa avranno fato ????
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda am86 » 11/11/2011, 12:13
emanuelemacri » 11/11/2011, 11:55 ha scritto:Salve, io voglio montare gli Xeno sulla mia Corda D 1.3 CDTI 95cv Elective del 2011, qualcuno sa dirmi come posso sapere se sulla mia macchina c'è il sistema che contolla se le lampadine sono bruciate oppure no ? :vertag:
Lo chiedo perchè ho visto che su vari siti c'è distinzione tra kit Xeno con o senza CANBUS...!! :O.o:
Grazie !!
(il mesg è stato rimosso in quanto l'utente ha postato lo stesso messaggio in altro tread di sicuro piu appropriato)
su tutte le corsa D gli anabbaglianti sono canbus... infatti quando ti si fulmina una lampadina ti compare la scritta inspe nn mi ricordo che numero....
vuoi la prova del 9... stacca na lampadina dell'anabb e accendi il quandro ti darà errore quindi metti xenon canbus....
e comunque utilizzando il tasto cerca avresti reperito da te quest'info.... fa piu attenzione la prossima volta :okok: :okok: :okok:
Ultima modifica di am86 il 11/11/2011, 12:39, modificato 1 volta in totale.
La mia Corsina
am86
Messaggioda Robii18 » 11/11/2011, 19:11
Io ho le simoni racing h7 ultra white e sono favolose, le ho da sei mesi e devono ancora bruciarsi, fanno una luce(sulla scatola cè scritto 3200 k) bianca semiazzurrina, favolose, le cambierò solo per lo xenon(:
Robii18
Messaggioda i4yfc.fabri » 25/08/2012, 2:39
i4yfc.fabri » 06/11/2011, 2:52 ha scritto:Volevo fare una segnalazione (positiva) ma ho volto aspettare un pò prima di "dire gatto".....
Ho citato il mio stesso messaggio per riconfermarvi che a distanza ormai di un anno e mezzo dall'intervento Opel sul cablaggio, non é più bruciato nulla e l'auto ha ormai 90mila Km,,,,,
Resta da capire ......cosa avranno mai cambiato....mah !!!??
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda 90auron » 30/08/2012, 21:15
Ciao a tutti non so se sono ot, ma volevo porvi una domanda...è normale che le lampade dei kit xenon che vendono sulla baia debbano scaldarsi prima di fare luce piena? Perche sulle auto che lo montano di serie mi sembra di aver sempre visto che so accendono di botto, tipo flash...
90auron
Messaggioda Maligno » 30/08/2012, 21:42
si sei ot,qui si parla di lampade h7 ...non di xenon,per quello c'e il topic dedicato...
