Numero id discussione: 3591
Cerchi CORSA D
Messaggioda robox88 » 17/09/2012, 23:01
azz.. perciò a sto punto mi conviene che i cerchi siano 6.5x17 et 44..(come è più probabile che siano.. domani mi dovrebbe fare sapere) in questo caso dovrei avere un ingombro uguale alle ruote della sport, visto che comunque, anche se cambia il canale la misura della gomma rimane 215/45...giusto?
-- 18/09/2012, 0:01 --
azz.. perciò a sto punto mi conviene che i cerchi siano 6.5x17 et 44..(come è più probabile che siano.. domani mi dovrebbe fare sapere) in questo caso dovrei avere un ingombro uguale alle ruote della sport, visto che comunque, anche se il canale è più piccolo la misura della gomma rimane 215/45...giusto?
Ultima modifica di robox88 il 17/09/2012, 23:13, modificato 2 volte in totale.
robox88
Messaggioda sandro1 » 17/09/2012, 23:14
robox88 » 18/09/2012, 0:01 ha scritto:azz.. perciò a sto punto mi conviene che i cerchi siano 6.5x17 et 44..(come è più probabile che siano.. domani mi dovrebbe fare sapere) in questo caso dovrei avere un ingombro uguale alle ruote della sport, visto che comunque, anche se cambia il canale la misura della gomma rimane 215/45...giusto?
In teoria sì, al massimo risulteranno un po' più strette perché il cerchio da 7J forse allarga un pochino la gomma sui fianchi, ma non ne sono certo... Se devo essere sincero però ti consiglierei di pensarci bene per i cerchi, perché a me sembrano stretti già quelli originali...! Mezzo pollice in meno rischi di stare molto all'interno del passaruota, se non hai i distanziali... :)
p.s. Rapido calcolo: 6,3 mm più all'interno del passaruota per parte rispetto agli originali...
sandro1
Messaggioda gannystyle91 » 17/09/2012, 23:26
io penso che con quell'ET puoi tranquillamente mettere un canale da 7.... vorrei farti notare che c'è chi gira con canali enormi ed ET bassi.. tipo maverix e soprattuto anto... senza alcun problema...
Messaggioda robox88 » 17/09/2012, 23:36
il problema è che prendo quei cerchi e solo quelli, se non prendo quelli non ne prendo altri... in ogni caso non so come staranno, ma in genere non è una cosa che mi interessa molto la distanza dal passaruota esterno.. e pensando ai cerchi che ho adesso che sono 6jx16 et 40 anche prendendo un cerchio 6.5x17 et 44 a livello di fuoriuscita del cerchio verso l'esterno starei comunque 0.235 cm più in fuori rispetto ai cerchi attuali... il che mi sta già più che bene...
gannystyle91 » 18/09/2012, 0:26 ha scritto:io penso che con quell'ET puoi tranquillamente mettere un canale da 7.... vorrei farti notare che c'è chi gira con canali enormi ed ET bassi.. tipo maverix e soprattuto anto... senza alcun problema...
lo so..ma c'è anche chi dice che striscia... siccome non li posso provare i cerchi, ma me li devono spedire, devo comprare le gomme nuove, e devo richiedere il nulla osta,spendendo circa 1000€ non vorrei che poi sbattono contro qualcosa e mando tutto a fanc**o..
comunque domani dovrei sapere che misura sono, e se sono 6.5x17 et 44 so che non ci sono problemi.. se sono 7x17 et 47 sarò di nuovo qui a chiedervi.. :okok:
Ultima modifica di robox88 il 18/09/2012, 0:32, modificato 4 volte in totale.
robox88
Messaggioda gannystyle91 » 18/09/2012, 0:01
sei sicuro che i cerchi della D da 17 sono 6 di canale??? perchè sono 6 i 16 della mia C.....
io so che i cerchi della D da 17 sono 7 di canale....
Messaggioda robox88 » 18/09/2012, 0:31
Sì ho sbagliato... Intendevo 6x16
robox88
Messaggioda robox88 » 18/09/2012, 14:23
ok la misura è 6.5Jx17 et 44 H2 ... H2 sarebbe la bombatura per non far collassare lo pneumatico dentro il canale.. ok..
ma in pratica va bene uguale per qualunque tipo di pneumatico giusto?
Ultima modifica di robox88 il 18/09/2012, 18:40, modificato 2 volte in totale.
robox88
Messaggioda robox88 » 19/09/2012, 13:02
cavolo.. mi hanno fregato i cerchi da sotto il naso.. contrattando li avevo presi a 300 € spediti.. erano originali opel nuovi..
comunque visto che ci siamo condivido con voi quali erano.. tanto ormai me li hanno fregati..
erano questi:
detto questo.. sul sito opel accessori questi cerchi ci sono come vi avevo detto di due misure.. quella con canale 6.5 costano circa 328 € a cerchio..
si possono trovare sia nella sezione della tigra twin top, che nella meriva A..
http://www.opel-accessories.com/subproductgroup.jsp?language=it&country=IT&vehicle_name=Meriva%20A&category=Ruote&subcategory=Cerchi+in+Lega+17%22&part_num=13234968#anker
ma quelli con canale 7x17 et 47, costano 119€ a cerchio!!! considerando che con la tessera opel family ti fanno il 20% di sconto sui ricambi e accessori verrebbero 380€ + da comprare i cappucci centrali a circa 120 €..
purtroppo non ho troppi soldi da spendere.. sono intenzionato forse di andare alla opel a vedere se facendomi comunque il 20% di sconto, riescono a inserirmi nel prezzo dei cerchi anche il nullaosta...
voi che dite?
tra l'altro sono gli stessi cerchi che ci sono nel libretto pubblicitario dell'opel corsa nella sezione degli accessori opc line (almeno nel libretto che ho io del 2010), che però non compaiono nel sito accessori relativo all'opel corsa:
ma si riproporrebbe il problema che potrebbero toccare all'interno essendo l'et maggiore di 3 mm..
Ultima modifica di robox88 il 19/09/2012, 13:45, modificato 5 volte in totale.
robox88
Messaggioda cristian900 » 21/09/2012, 8:34
che ne pensate ragazzi.. http://www.cerchigomme.it/cerchi/cerchilegamarca.aspx?arcd=CL00000046995&clvcmd=644
come misure e prezzo sono buoni?
Messaggioda schizzo! » 21/09/2012, 18:07
cristian900 » 21/09/2012, 9:34 ha scritto:che ne pensate ragazzi.. http://www.cerchigomme.it/cerchi/cerchilegamarca.aspx?arcd=CL00000046995&clvcmd=644
Carina però a me ad esempio la diamantatura stufa dopo un po!..un po come sta succedendo a quelli che ho sotto la mia!(non montati da me) :D
schizzo!
Messaggioda anto3467 » 21/09/2012, 18:13
quante p***e vi fate per montare dei cerchi mamma mia ragazzi
Messaggioda gannystyle91 » 21/09/2012, 18:17
anto3467 » 21/09/2012, 19:13 ha scritto:quante p***e vi fate per montare dei cerchi mamma mia ragazzi
:ave: :ave: :ave: :ave:
io ormai mi sono fissato con un cerchio e quando posso li prendo :D che ci stiano o no non mi importa ahaha quei cerchi devono essere sotto la mia Corsa :l0l: :l0l:
Messaggioda anto3467 » 21/09/2012, 18:21
bravo marco o allargando o scampanando in qualche modo ci stanno...
Messaggioda Shock-Wave » 21/09/2012, 18:40
Ecco i miei nuovi cerchi ragazzi ;)
Modifiche Effettuate:
-Alpine CDE-131R
-Subwoofer CAOS
-Casse Alpine 2 vie-crossover-tweeter
-Calandra ant Irm
-Interruttore ESP
-Palpebre (by FabioCorsa)
-Spoiler GSI/OPC (by FabioCorsa)
-Ugelli Nebulizzatori (by lexluthor78)
-Led Interni
-Cambio Led Strumentazione
-Led Sotto Scocca con Controllo a Distanza
-Accensione a Pulsante
-Bracciolo
-Rimosse Strozzature Air Box
-Led Plafoniera UltraBianca
-Cerchi O.Z. Adrenalina 16"
-Barra Rinforzo Telaio (by Dany87OPC)
-Scarico Novus
-Rimosse Scritte e Logo Baule
-Antenna Pilot
-Pedaliera Pilot (da sostituire)
-Ripiano Baule (Artigianale)
Modifiche Future:
-Rimozione Tergi Post (Cercando quel maledetto tappo!)
-Fari Posteriori Fumè -FATTO
-Bra -FATTO
-Fari Anteriori Interni Neri
-Sotto Para Ant-Post
-Vetri Posteriori + Lunotto Oscurati -FATTO
-Filtro a pannello BMC -FATTO
-Rimozione maniglia baule
-Deflettori fumè -FATTO
-Assetto
-Colorazione Auto (Qualche idee)
Immagineus/img16/9858/47776
Shock-Wave
Messaggioda cristian900 » 21/09/2012, 19:25
quali sono gli adrenalina.? sinceramente a me piace molto la diamantatura.. io prenderò gli mak nitro 4.. Immagine
Torna a Cerchi
