Numero id discussione: 12907
invertire polarita per inserire frecce a led
Messaggioda dear01 » 20/01/2013, 14:44
ciao ragazzi. sto stravolgendo il faro della mia corsa D e precisamente sto mettendo le luci di posizione al posto delle frecce e viceversa. Il problema è che come luce di posizione ( che ora si troverà dove c'era prima la freccia) sto mettendo una lampadina a led che però ha polarità inversa rispetto alla predisposizione originale. come posso invertirla o dove posso comprare una lampadina a led bianchi ma con polarità invertita?
lo scambio di cavi tra luce di posizione e freccia l'ho fatto dal connettore quindi li, essendoci il negativo in comune con anabbaglianti etc , non posso invertire la polarita se non erro. datemi una mano altrimenti dovrò scollare il faro per arrivare ai cavi delle ex frecce!!!!!
dear01
Messaggioda dear01 » 21/01/2013, 13:51
nessuno che abbia qualche idea ragazzi?
dear01
Messaggioda Maligno » 21/01/2013, 14:03
se metti il negativo a massa sul telaio?
Messaggioda dear01 » 21/01/2013, 14:13
non ti seguo.....da dove lo dovrei mettere a massa sul telaio?....io per quanto riguarda la freccia non riesco a tagliare i cavi che vanno direttamente sulla basetta dove si inserisce la lampadina perche sono troppo corti, posso agire solo sul connettore che va dall'impianto elettrico al faro a meno che non apra il faro...
dear01
Messaggioda maverix » 21/01/2013, 15:49
Apri il faro!!! Cosi dato che ci sei gli puoi dare una verniciata.. Io l'ho fatto.. Ma come mai questo scambio???
Messaggioda dear01 » 21/01/2013, 15:52
Per dsrle un look piu fresco.....apparte aprire il faro che è la soluzione piu ovvia?
dear01
Messaggioda maverix » 21/01/2013, 18:42
Io non ne ho altri..
Messaggioda dear01 » 21/01/2013, 20:30
Peccato spero che qualcun'altro ne abbia perche non vorrei aprire il faro
dear01
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 22/01/2013, 2:27
Prova a vedere se trovi lampade a led di quel formato del tipo "no polarity" cioè che non hanno verso di alimentazione. Costano un paio di € in più ma se non vuoi aprire il faro è l'unica cosa che puoi fare ;)
Messaggioda dear01 » 22/01/2013, 8:32
E dove le posso trovare? Perche le ho trovate minimo a 20€ l'una e su ebay nulla
dear01
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 22/01/2013, 10:30
La tua per le frecce che tipo di lampade monta?
Messaggioda dear01 » 22/01/2013, 13:19
Le py21w ......
dear01
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 1 ospite
